Orion T 2155 MTX-S (PT90) sikerült :):):)
21 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Elvinnék ezt a dögöt, erre szivat :(
Anyuéknál volt, hogy menjen, teszt üzem meg ilyenek :)
Erre elkezd pár perc után egy színes karika játszadozni a kép közepén, ami függőleges csíkká alakul és letilt. Utánna azonnal bekapcsolható, de ugye kezdi majd elölről.
Ez persze 2 másodperc alatt lezajlik :(
Találtam pár rossz forrasztást, de semmi változás. Mi a fene ez?
Képcső 51 centis litván...
Pityesz
A fejlemények:
Nem alkatrész gond :S
A panelt mozgatva hol jó hol nem, de már az egész szemetet átforrasztottam, ez az egész ipari hulladék nemér már ennyit....
Nemakar jólenni...
Pityesz
Pityesz picture
Kész azthiszem :)
Sajna elég bumszli pákám van, így kicsit nagyok a forrpontok, de egy vödör SMD átforrasztása után most nem kapcsol már ki :D
Köszi mindenkinek :)
Pityesz
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Pityesz! :)
Vedd le az eltérítő tekercset, és nézd meg a képcső nyaka felőli oldalon. Lehet hogy valamelyik gumibaknál megmaródott a tekercs olyannyira, hogy szakadozik, esetleg emiatt át is húz a soreltérítés a függőleges eltérítő tekercsre. Nagyon valószínűnek tartom, hogy ez okozza ezt változó hibajelenséget!
Üdv.: Csaba
city217
city217 picture
Szia.
Ezt már reggel leírtam!
Egyébként már kértelek, legalább a címben legyél kulturáltabb. ..és pontosabb. Van aki nem csak kérdezz topic halmazát nyitja, hanem olvas és ott keres megoldást. Te egy ilyen cím után mire gondolsz, beleolvasol? Hogy belül mi van az egy dolog, legfeljebb nem olvassuk és nem válaszolunk. Itt is a barátaid közt vagy, de lehet ők másként kulturálódtak. Nem mindenki kíváncsi a "dög"-re stb. Benned lángol a szakma "szeretete", utálattal csinálsz dolgokat. Persze lehet hogy csak vagány akarsz lenni.
Szép vasárnapot.
Üdv József
...és még aktuális! Adjál neki qka, kalapács, meg ami a kezedbe kerül.
Pityesz
Pityesz picture
Nekem ez nem szakmám, csak hobby, de már kezdem unni mert csak izélgetnek vele, és nem férek a sok lomtól.
Letettem pincébe, nemérdekel tovább ez a tv, majd elbontom alkatrésznek.
Azért köszönöm mindenkinek.
Felhoztam egy másikat azt vihetik is.
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Van MÁÁÁSIIK!
Igy könnyü!
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
KB. 150 tv van itt :S
Sőt ha minden igaz 600 darab lesz még nyár végén, de h. azt miként hozzuk el meg milesz hogy lesz azt még nemtudom ...
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Lomtalanitanak az Unióban az gazdagoknál?
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Neeem :)
De még semmi sem biztos :)
Pityesz
city217
city217 picture
Szia.
Próbáld meg lehúzni a demag-ot és úgy járatni. Lehet a PTC haldoklik.
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Most sza..om össze magam :S
Lehúztam és azóta jó :S
Köszi köszi köszi!!! :bow:
Ilyen degenerált hibát sem csinált még nekem PTK :)
A nagyfeszcuppancs alól bekapcskor egy két pattanás hallatszik, gondoltam talán a miatt, de mégse :D
Nu akkor zaba után kerítek egy PTK-t, van egy rakás 14-15 colos bontott monitorom, azokban jó szokott lenni, beletolok egyet.
Pityesz
Rögvest szerkesztenem is kell, eltelt 10 perc és megint elkezdte :(:(:(:(:(:(:(:
kolya61
kolya61 picture
Szia Pityesz!
A PTK nincs benne a tv védelmi áramkörének a látószögébe,mivel a hálózati táp előtt van ,de lehet nincs igazam....
Viszont ha a képen látható a hiba, akkor az eltéritőkkel kapcsolatos.Abból amit irtál nem értem,nem látom mi lehet,ha pontosabban leirnád a vizuális élményedet jó lenne.
Ha függőleges csikkal van vége-függőleges eltéritésben keresd.
city217
city217 picture
Szia.
Igen, nagyon fontos a helyes hiba leírása. Így bármi lehet, lehet hogy "le van vágva" valami. Ha a színes karika csíkká alakul, ott már nagy a hiba. De ne zavarjuk "zaba" közben. :(
De majd kiforrja magát, ha más nem, lesz belőle micro.
Kalex
Kalex picture
"De majd kiforrja magát, ha más nem, lesz belőle micro."
Az üvegtányér meg is van, csak le kell szedni a fedelét, mert valaki nagyon ráragasztotta. =rohog=
Üdv! Kalex
Pityesz
Pityesz picture
Halihó!
Már kopog a szemem de még nincs kész a kaja.
Egy szutyok 470 nanót ilyenkor bezzeg nem találok itthon, ezzel megy el az idő keresgélni mindig vmit, de unom már....
Lehet odaadok egy másik TV-t inkább ezt meg ....
Nincs türelmem most ehhez a szutyokhoz :(
Na lehet kaja után lehiggadok, hátha lesz valami fejlemény.
Pityesz
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Egy VestelPT90-es shémát nézek.
Azért van ott pár dolog 470n-on kivül is.
LD02,LD03,CD14,CD10,DD06 -vessél ezekre is egy nagy pillantást.
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszönöm! :)
Most akkor megint nekiugrok, remélem sikerrel.
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Szióka!
Köszike.
Most odáig jutottam, hogy az eltérítőcsatitól visszamentem a sortranyáig és átforrasztottam.
De ez a szemét most már azt csinálja, hogy legalább 5-ször kell elindítani készenlétből, hogy menjen. Állandóan letilt mostmár, amint be akarom kapcsolni és csak sokadszori próbálkozásra indul rendesen. A 470 nanót kicserélem még ha találok itthon, aztán még átnézem az eltérítőcsatit tüzetesen, ha ezután sem jó akkor nemtom, belevágom a billentyűt :(
Pityesz
city217
city217 picture
Szia.
A sortáp kondiját cserélted?
sorpocak
sorpocak picture
Szia Pityesz!
TDA 1771,vagy a 2200mikró? 100mikró?
Nekem ez kh-nak tűnik, de eltérítő tekercs forrasztása, csatlakozó átforrasztása? Másik eltérítő?
Tápban a 24V nincs kiforradva?
Ennyi jut eszembe hírtelen.
De, biztos vagyok, fülesmester tud valami épkézláb segítséget.
Üdv:Sándor
Pityesz
Pityesz picture
Szió Sorpocak! :)
Azért nem gondolnék alkatrészgondra, mert megy, csak leállogat ilyen hülye jelenség kíséretében :(
Meglestem eltérítőcsatit is már, masszívan oda van forrasztva, a 24V-os részt még nem :)
De mikor szórakozzon a dög ha nem most, mikor van rá vevő :(
Pityesz
