Reloop 1400 erősítő
26 posts / 0 new
Stonhy
Stonhy picture
Kedves kollégák!
Szert tettem egy fent nevezett kínai csodára...nagyon pofás kis erősítő, egyszerű kapcsolás. Szemre olyan 5-600W-os toroid, kicsi hűtőborda, két venti.
Problémám az, hogy a ventik nem kapcsolnak be.
Van a bordákon két hőkapcsoló. az egyik egy NC-állású, ez a védelem reléjét oldja, ha túlmelegedne (szerintem olyan 60-70C-fokos lehet...).
A másik egy NO, ez akkor kapcsolná be a ventiket, ha már érezhetően melegszik a borda... Na ez az ami nem működik.
Kérdésem az, hogy honnan lehet ezeket beszerezni??? mi a nevük???
kb.12-14mm átmérőjű 10mm magas henger, hátán két faston-saru... egy tojás alakú gyűrű segítségével, két csavarral rögzíthetjük. (olyan, mint pl. a kávéfőzők hőkapcsolója...)
cél, hogy 30-35C -on kapcsoljon be,12V-on,max 1A-t.
Előre is köszi a segítséget!!!
stonhy
Stonhy
Stonhy picture
Kedves egybegyűltek!
Nem 3 pontért, amit kapok érte, hanem, mert lehet, hogy valamelyikőtöket érdekli:
A Reloop 1400 - amiben a kínai W220 fantázianevű panel van - 226V-os hálózati feszültségnél, egyik oldalát 4 Ohmal terhelve, 1Khz sinussal hajtva, 36,6V torzítatlan effektívet ad ki, ami ugye 335Watt teljesítményt jelent.
Bár ez kevesebb mint amit az erősítő neve sugall, de árához képest nem rossz...
Egyébként a hiba megoldódott, a klixon volt rossz. melegítve kattant, de villamosan nem kapcsolt. A Nedis-nél csillagászati áron vettem egy olyat, ami 50 foknál kapcsol be és 35-nél ki.
Még egyszer köszönöm a segítséget!
stonhy
city217
city217 picture
cipőt a cipőboltból.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv. A 35fok nem túl sok egy ilyen teljesítmény erősítőnél. 50 fok körül szoktak kapcsolni , 120-130fokot tudnak az alkatrészek. Én nem aggódnék, ha nincs alul illesztve akkor nem lesz baja.
Stonhy
Stonhy picture
Igazad van!!! (de nekem is).
Szívem szerint rövidra zárnán a klixont, hogy forogjanak a ventik, mert ilyen teljesítményű és minőségű (itt a gagyi jelző a helyes) erősítőt úgyis csak hangos bömböltetésre használunk, tehát ventillátor élettartamát nem befolyásolja nagyban, ha a 6 órás diszkó elején 3 percig nem forog...
A hűtőborda olyan kevés, hogy vélhetően szükséges a folyamatos hűtés. Ezért gondolom, hogy berakok egy 35...40 fokosat.
stonhy
Kalex
Kalex picture
Akkor hidald át a klixont egy zenerrel. A feszültséggel be tudod állítani a fordulatszámot, azzal meg a zajt és az élettartamot.
Üdv! Kalex
Stonhy
Stonhy picture
Nem rossz ötlet, de szeretném gyári állapotba hozni.
Ha nem adom el, akkor nyilván másmilyen megoldású hűtése lesz majd... meg a 2db 8200 mikró is kevésnek tűnik a tápban...esetleg nézni bele még egy-egy pár végtranyót, mert ezek a 0.5 Ohmos munkaellenállások nem nagyon tetszenek... Tehát rá lehetne szánni egy délutánt és biztos vagyok benne, hogy meghálálná...
Amúgy szimpatikus a belseje... jó sok hely van benne.
stonhy
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Stonhy!
Záró, és itt a Nyitó.
...de találsz ott egyéb hőértékűeket is.
Üdv Tibi.
Stonhy
Stonhy picture
Szia Tibi!
Pont ezt az alakzatot keresem!
Köszi!!!
stonhy
tibibalogh520
Akkor most már ne keresd, csak vedd meg. :D
Nagyon szívesen.
Üdv Tibi.
Stonhy
Stonhy picture
Szia Tibi!
Van pár dolog, amihez értek, meg rengeteg olyan, amihez nem...
Bevallom férfiasan, hogy - bár 30 éve aktívan foglalkozom erősítőépítéssel - ilyen kapcsolót még nem használtam. (és ezután sem hiszem, hogy fogok)
Ezt az erősítőt viszont - mivel nem tudom, hogy megy-e vagy marad - egyenlőre gyári állapotban szeretném tudni... Ha meghagyjuk, akkor a hűtését egy kicsit majd "átgondolom", mert gagyinak tűnik...
stonhy
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor megsúgom neked, hogy azok a kapcsolók ,mármint a Klixonok a ventillátor áramfelvételétől soha nem romlanak el.
A kinai erősitőkben egy hőellenállás által vezérelt müveleti erősitő hajtja a ventilt egy tranyón keresztül.Minél melegebb a radiátor annál gyorsabban forog.
De ne vedd készpénznek ,én csak mondom.
Ebben a 1500w-os bam a Q502.
File csatolás:
Stonhy
Stonhy picture
Nincs olyan kínai alkatrész, ami soha nem romlik el!
Ebben - mint ahogyan azt leírtam - két tök egyforma kinézetű dolog van. Nevezzük klixonnak.
A rajz fent van a tanyán megnézheted, de ezen csak az a klixon szerepel, ami NC-fajta és sorba van kötva a védelem-relé tekercsével. Ez jó.
A másik nincs a rajzon, de a saját szememmel láttam, hogy oda megy a panelra, ahol a ventik csatlakozója, és egy kondi + 1-2 ellenállás van. A gyári festésű csavarokat nem akartam megbontani, de feltételezem, hogy simán sorba vannak kötve. Ha a klixont rövidre zárom, a ventik elindulnak.
stonhy
Kalex
Kalex picture
"Ha a klixont rövidre zárom, a ventik elindulnak."
Melegítsd meg a klixont hőlégfúvóval, úgy, hogy az erősítő végfoka ne kapjon tápot. Így kiderülhet, hogy kapcsol-e és hány foknál. Amennyiben 80-85 fok környékén bekapcsol, hagyd a csudába, mert jó lesz.
Üdv! Kalex
Stonhy
Stonhy picture
Hőlégfúvónak ott vannak a végtranyók... Vannak komoly műterheim...generátor...
Az bizonyos, hogy hamarabb lekapcsol a védelem klixonja,(kb 70C) mint ahogy bekapcsol a ventiké.
stonhy
Kalex
Kalex picture
"Az bizonyos, hogy hamarabb lekapcsol a védelem klixonja,(kb 70C) mint ahogy bekapcsol a ventiké."
Süsd meg! Pont azért mondtam, hogy táp nélkül melegítsd! Lehet, hogy van egy klixonod a mosógép 90 fokos mosásához. =mosoly=
Üdv! Kalex
Stonhy
Stonhy picture
...igen...vagy a 150 fokos vasaláshoz...vagy a 280 fokos forrasztáshoz...vagy az 1000 fokos vaskohászathoz...netán a pártízmillió fokos termonukleáris fúzióra tudnék bekapcsoltatni egy visszajelző glimmlámpát...
Valamire biztosan jó lesz...
stonhy
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A termonukleárishoz minek glimm?
Mire begyúl a glimmben a gáz, a szemeidből sem marad hamu sem,vagy csak hamuszem sem!
Megolvastam a sémát,de csak a védelem TermoKontaktjait véltem fölfedezni,ventillátort meg nem is találtam benne.
Stonhy
Stonhy picture
Ezt írtam én is Neked! Ezen a rajzon nincs rajta. De a valóságban benne van, csak nem működik...
stonhy
kolya61
kolya61 picture
Szia Stonhy!
Lehet azért,mert ez nem az az erősitő amit Te javitasz.
Ez W330,W220-as végfok séma.
A 1400-as csatornánként 360 -at tud...papiron.
Ez az?
File csatolás:
Stonhy
Stonhy picture
Szia Miki!
Ez ugyanaz a rajz.
A 2x360Watt "papíron" - ahogyan helyesen fogalmaztad- a valóságban azért szerényebb.
Ami a valóságban 100Watt az papíron 200, rizspapíron meg 300...
De egy egészséges 5-600Wattos toroid van benne... 2x63V tápfeszültség...
Ha precíz lenne a feszültségerősítő része és jól kivezérelné a végtranyókat, akkor akár - kis ideig - nagyot is szólhatna... 200-220W-ot így is megelőlegezek neki, de - ha időm engedi - akkor megmérem...
stonhy
Kalex
Kalex picture
"(olyan, mint pl. a kávéfőzők hőkapcsolója...)"
Kérdésben a válasz. Ezeket a hőkapcsolókat (klixon) hőfokértékre árulják pl. mosógépbe. Veszel egy olyat, ahol szeretnéd, hogy bekapcsoljon a venti, és örülsz. Ezt itt nézd meg
Üdv! Kalex
Stonhy
Stonhy picture
Szia Kalex!
Igazából egy betű-betű-szám-szám segítségnek örülnék... Szeretném megnézni neten, de hőkapcsoló...stb. neveken nem találtam meg. Valóban elképzelhető, hogy a mosógépek hőkapcsolója is ez a méret, de jó lenne, ha valaki tudna írni egy elérhetőséget...
stonhy
Kalex
Kalex picture
Ennyire ne legyél már..... Írtam a közkeletű nevét is: klixon
Ide kattintva megnézheted, hogy kell megkeresni!
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia Kalex.
Csodálom hogy nem azt írtad, "cipőt a cipőboltból"
Stonhy
Stonhy picture
Köszi...csak később jöttek meg a képek...
Átnézem!!!
stonhy
