Helo!
A táp ic-t cseréltem (Mc44608P40) a fettet cseréltem a táp úgynéz ki mintha indulna 3-4 csipogás van utána tartsa magát, mintha valami zárlat lenne benne, hol valószínű a hiba? égésnyom nem tapasztalható sehol. lehetséges e a lencsekondik zárlata? esetleg a nagyfesz áramkörnél? a sortranzisztor jó! van benne egy tirisztor annak a zárlata letudja e tiltani az indítást?
előre is köszi a segítséget!
Köszi a segítséget a thirisztor ki lett véve s azóta megy. bár a készenlét stb. mellőzve mert az még nem megy -nem volt ídőm- ... csak úgy alkatrészeket nem szoktam cserélni előbb a hibát nézem.... :)
A táp működése megegyezik a Vestel tápokéval, aminek leírását megtalálod a csatolmányban.
Fülesmester
Üdv'! Miért cseréltél táp ict és fetet? Tényleg rossz volt? És ha igen, mitől? Mert ha a fet rossz, azt sokszor a szekunder egyenirányítok valamelyikének a zárlata okozza. De ha csak vakon cserélgetsz, akkor magadat is elviszed a málnásba, meg minket is.
Hello,
Ha kiveszed a thyristort, akkor indul a táp, egyből az üzemi feszültségek állnak be és a led állandóan zölden világít stby-ban is. Ha a thyristor rossz akkor cserélni szoktam a TL431-t, optocouplert és a 130k-s figyelő ellenállást. Az ellenállást minden esetben célszerű ellenőrizni, valamint az RGB ic-t, sortranzisztoron biztosan túl vagy, képeltérítő ic-t, secunder oldali elkokat a tápban.
üdv,
Elbandi
