Panasonic mokrohúlámú
15 posts / 0 new
ityvity
ityvity picture
Üdv mindenkinek , Azt szettném kérdezni hogy van egy ilyen: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/mw-d005_2.html
két diódás egyenirányító és a 2X062H soros tag szakadt (nem is melegít) és mivel erről nem találtam adat lapot nem tudom hogy helyettesíthető e egy olyannal mint az alsó (HVR-1x.. ) . Látom hogy így párba árulják és csak van valami oka hogy nem két egyformát tettek be , de HVR-1X-ből meg van bontott.
SzBálint
SzBálint picture
dióda adatlapok:
A "másik" diódát is ki lehet mérni, de de olyan ellenállásmérő kell, ahol a mérőfeszültség legalább 7-8 V.
Ennek hiányában a diódával sorbakötsz 1-2 kOhmos ellenállást és egy árammérőt,az egészet ráakasztod 15-20 V-ra , mérsz oda-vissza és számolsz.
Ezekben a nagyfesz diódákban 5-8 dióda van sorbakötve.
(8x0,7Volt=5,6 V)
ityvity
ityvity picture
Kösz szépen , most nézem és rá is van rajzolva két szembe kötött dióda , ezt jó elbénáztam , vasárnap nem szabad dolgozni . Különben meg ezeket a nagyfesz diódákat 30V táppal 0,1A áramkorlátnál szoktam ellenőrizni és 8-9V esik rajtuk ennél az áramnál.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ne feszültséget, hanem áramot mérj rajta, záróirámyban 10-20uA az adatlap szerint.Kívülről nem lehet tudni, hány dióda van benne sorbakötve.
ityvity
ityvity picture
Szia , nem mérek én semmit csak leolvasom a labor tápról azt a feszt amit mutat mikor átmegy áramgenerátoros üzem módba és ez 7,85V jó diódánál. Most az igazság kedvéért kipróbáltam uA mérővel inverz feszültséggel mérni de 30V-nál semmi áram , sőt kipróbáltam zener letörés mérővel (200V/5mA) , meg sem moccan a kijelző.
Úgy látszik ezek a diódák vagy jók , vagy totál zárlatosak.
SzBálint
SzBálint picture
szia: így könnyű.
kolya61
kolya61 picture
Szia Ityvity!
Most akkor melyik diodát nem tudtad mérni?
Ha a varisztort,akkor bocsánatott kell kérnem Tibitől,mert én a magasfeszültségüre gondoltam.
A szovjet mikrókban varisztor nincs is,csak magasfeszü negativ impulzosok előállitására szolgáló oszlop!És ez szó szerint.
File csatolás:
ityvity
ityvity picture
Szia , az a felső dióda amit a a legelején belinkeltem , és két dióda van rárajzolva közös katóddal . Találkoztam már ilyennel csak ez elég kuszán folt szerelve , egyik láb a trafón másik a kondin és nem vettem figyelembe hogy a trafóról jön még egy szál a kondi másik felére és hirtelen azt hittem hogy valami feszültség kétszerező kötés ( igaz még ilyet nem láttam mikrónál , de gondoltam ...ki tudja? ) Különben készen van . Találtam egy bontott magnotront Samsung felirattal ami egy az egybe megegyezett ezzel a Panasonic címkéssel , mint ha egy prés gép csinálta volna mind a kettőt .
SzBálint
SzBálint picture
üdv: kapacitásvesztett vagykicsit is vezető kondival sem indul el.
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia ityvity!
Addig örülj, míg a "felső" 2X062H szakadást mutat.
Ez egy szupresszor dióda, mely a kondival párhuzamos, és arra szolgál, hogy túlfeszültség esetén -akár- fel áldozza magát.
Ha van nagyfeszültségű bizti, azt nézd meg, ha nincs, vagy az is jó, akkor a magnetronnak annyi, vagyis nem tud berezegni, ezért nem melegít.
Üdv Tibi.
kolya61
kolya61 picture
Szia Tibi!
Az nem supressor!
Félperiódustvágó hivolt,csak szokja fel adni félúton.Nem Zorán!
A magnetron azért nem rezeg mert elfogytak az elektronjai,emissiohiba.
Ha meg tudod emelni a 3.15 fütést 4-re ,még egy hétig fog mukoggyni.
Bruhhaaa.EZ nevetés volt.De minek?
PS-A magnetron nem mérhető!Csak a fütése Ohmikusan,az pedig smafu!
NA csá ,megyek tentilni,belefáradtam a győzelem előtti napba és a csapat is elbukta a mai mérkőzést a ge.i biró miatt!
Miki.
ityvity
ityvity picture
Köszi szépen , hú de igazad van , csak most nézem hogy van bekötve. Örülök is meg nem is mert akkor a dióda páros jó csak ép nem melegít vagyis a magnotron a rossz , mert a biztosítékot kispórolták .
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Azért én még ezt megvizslatnám, tegyél bele egy másik magnetront, de ne dobd még ki a régit.
Mérve a magnetronnal nincs gond?
Tehát a bevezető olyan (azthiszem) fél ohm?
Pityesz
Kalex
Kalex picture
A szembefordított diódák varisztor szerepet játszanak. Azt kihagyhatod nyugodtan. A másik nélkül viszont nem működik a mikró. Pityesz persze elad neked mindent, úgy hogy vedd meg tőle! =szelíd vigyor=
Üdv! Kalex
Pityesz
Pityesz picture
Szerintem nekem akad, bontottam pár mikrót :D
Pityesz
