A készülék üzem közben áramszünetet kapott, azóta csak a LED villog az elmondás szerint, tehát zöldről visszavált készenlétre. Vettem egy zacskó kondit és viszem ami vihető, de sajnos innen a készülék kb 3000km-re van a kurd sivatagban. Nem vicc...:( Esetleg valakinek egy tuti tipp, mit pakoljak még be?
Sajna most 32 napra a tevék és a homok lesz a társaságom, úh meg is ragadom az alkalmat az elbúcsúzásra:)
Kcsaba
Üdv a kurdoktól! Jó mindkét moncsi, mert kiderült kettő is elment. 4 db 1000uF.
Üdv'! Nincs szükséged egy fegyverhordozóra? Mert ha mehetnék Veled cégpénzen, én biza vinnék egy jó monitort ajándékba. Apropó, ha Te viszel egyet saját pénzedből, aztán a főnököknek meg azt mondod, hogy "lám mekkora ász vagyok, megcsináltam!"? Egyébként jó pár táphibás Samsungot láttam már, szokták szeretni az elkózást, de amit most épp bámulok abban a primer puffer volt púpos és egyre nehezebben indult, úgyhogy vigyél valami 150mikró 400volt szerűséget is! Nekem eddig a legtávolabbi melóm egy londoni tv volt de azt sajnos idehozták. Jó utat!
Kösz, de van három fegyverhordozóm meg egy rakás kurd géppityus akiknek ez a reszortja:) A puffer jó ötlet, rakok be egyet, éppen pakolok, mert hajnalban repülés.
Egyébként a hátam közepére kívánom, de a piszkos anyagiak ugye...
Szia Kcsaba!
Szerintem vegyél egy használt monitort és a számlára azt írasd, hogy vegyes alkatrész. =oke=
Üdv: Szőke
Szia.
Eljátszottam a gondolattal hogy teveháton megyek monitort javítani,
hát nem semmi. :fun:
Sok sikert,és jó utat.
üdv:hifi64
Tarcsi scalert vigyél és tarcsi invertert is .A fénycsövek szerintem nem lesznek rosszak a kijelzőbe , de nem egy új 17" os lcd monitor típus....
Sajnos már nincs rá lehetőségem venni, meg a 20 kiló is határt szab. Reméljük, hogy megúszom olcsón és nem kell itthonról egy másikat küldetni.
Szia.
Ez ám a kiszállás,kilométer+óradíj kicsit sokba
fog kerülni a monitor be sebaj :taps:
üdv:hifi64
Hi!
Céges meló. Meg amúgy is aláírtam hogy megyek, de a kiszállást az kifizetik, az igaz:)
Szia
Miért nem néznek körül a helyszínen. Valamelyik teveszervízben lehet, hogy monitor is van. :taps: Üdv
Víz se, nem hogy szervíz:) A világ ezen pontja elég messze áll attól, amit mi megszoktunk. Na meg nem is életbiztosítás mondjuk Mosulban egy szar monitorbolt után érdeklődni a helyiektől...
Szia
Akkor vagy szerencsés, ha érdeklődni sem kell. Sőt arrafelé az is kedvezmény ha senkivel nem találkozol!Üdv
Hi!
Reméljük nem lesz baj, beültetős koromból van egy mázsa smd-m, viszek belőle, meg a tranyós dobozt aztán meglátjuk. Hátha a kondik segítenek.
Szia Csaba.
Én a helyedben vinnék 1 másik monitort is.
Hi!
Sajnos nem lehet, nem kimondottan technikai okok miatt, hanem a cég sajátossága miatt. Lehet valami javítása 100000 is ha javítás, de ha csak húsz és új beszerzés akkor le van tiltva. Félreértések elkerülése végett nem ezért repülök ki, ez csak egy plusz feladat lenne. Amit jó ha megoldok, mert különben morogni fognak...
Ha nem sikerül löd szét.....
üdv..
