Szervusztok!
Az alábbi gondban vagyok:
A képen függőlegesen megjelenik egy széles esetenként dupla széles sáv, ahol a kép hibásan jelenik meg.
A számomra az az érdekes hogy a képernyőn a "teli" színek hibátlannak tűnnek.
Pl. Kék, zöld, sárga, piros..
Viszont a teli fehér esetében már nem ez a helyzet...
Akkor szemmel látható a hiba.
Ha nem csak teli fehér, hanem a képen látható függőleges vonalakkal megspékelem, az adott részen a szín is megváltozik, és dupla széles lesz a sáv.
Ez a hiba előjött, majd fél napra eltűnt és minden rendben volt.
Most néha jó, de csak max 1 percig, és azután újra ez a hiba.
Van valakinek ötlete hol keressem a hibát?
Üdv, Sándor
Üdv'! Amikor épp rossz, erősen markold meg a tv tetejét, szépen végig egyik szélétől a másikig. Ha ettől meg-megjavul, akkor sajna kijelző. Samsungnál már láttam M-board és T-con közti kábel kh-ját is.
Igen, én is gyanakodtam lcd panel hibára amit még mindig nem merek kizárni.
Le is bontottam a keretet és magát a szalagkábelt is megnyomkodtam ami már az LCD panel-be megy be.
Nem volt javulás.
Az LVDS panelon megnyomkodtam a VCT7993P IC-t és megjavult.
Majd átforrasztottam.
Kb 5 percig volt rendben, majd újra ez a hiba jött elő.
Persze lehet más mozdult a nyomkodásnál. Én inkább erre tippelek.
A szalagkábelek "Párban" egyformák, megcseréltem őket. Amolyan gyors diagnosztika címszó alatt. Eredmény ugyan az.
Még átforrasztom a T-con panel-t illetve a szalagkábel csatlakozót. Hátha.
Amit viszont nem tudok: A T-con panelon van egy kék led.
Amikor bekapcsolom a TV-t akkor kb 3 másodpercig világít, majd elhalványodva kialszik.
Ez normális? Nem kellene folyamatosan világítania?
Üdv, Sándor
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget!
Ez LCD hiba lesz.
Átforrasztottam, átmértem... én ezt látom.
Közben még rá is tettem egy lapáttal, mert lefordítottam a kijelzőt és alatta maradt a szkóp mérőzsinór.. brr...
Így a bal alsó sarkán lett egy kb. 4cm fekete folt.
Bekönyveltem üzemi balesetnek... :( Még jó hogy a sajátomnál történt.
Üdv, Sándor
Szia
T-con kh
ludas
Nagyon köszönöm!
Én is arra gyanakodtam.
Nem mertem neki esni a T-con panelnak rögtön...
Üdv, Sándor
