Megőrjít ez a TV:(
A mikrokapcsolóit cseréltem, mind az 5-öt, találtam itthon, ilyen dagadt
genyák voltak benne.
Bekapcs ez a része jó is TV megy, de!
AV-re tettem, hogy jobban lássam és lilászöldesmegmindenféle színben
vibrál kicsit, de nem csíkoz tehát nem a képcső csinálja.
Ez mi a fene?
Ugrál mindenféle színes árnyalatban.
Tehát alapba fekete ugye AV-n, és halványan bevibrál mindenféle színben,
ja és a másik TV-n, ha ezt bekapcsolom, zavar lesz a képben :S
Pityesz
Szia Pityesz!
Sajnos nekem is volt ilyen bajom édesapám orvosolta a dolgot! KF-ic volt a baj. Szerintem nálad is az lesz de nem merném lefogadni mert drága muri. Nekem SONY TV-m volt......
Üdv.:Memterv
Hali!
Megoldva, nem az volt, kihúztam picit a nagyfeszkábelt és ez okozta, rendesen visszatolva tökéletes :)
Még pici dolog, hogy baloldalt kicsit csíkoz, jól tom, h. videotápszüretlenség?
De lehet ezt már hagyom, mert én a legtöbb TV-nél látom eme csíkokat :)
Köszi mindenkinek :)
Ja remélem most már nem csúszik ki a madzag :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Kolya61 mit is írt szinte ugyanekkor tegnap?
Az ember a saját hibáiból tanul!Vagy a máséból. :beee:
Üdv:Sándor
Szió! :bow: :D
Pityesz
Szia.
Mit honnan húztál ki? Legalább ne hülyítsd az embereket.
A kibogozott leírásodból egyik hiba se rímel rá.
Szervusz city217!
A sorkimenőből a képcsőre menő nagyfeszkábel nem volt bedugva rendesen a helyére, és szórta a környéket, ill. a forrás TV-t is.
Nem is tudta a hibát tökéletesen leírni, be a cicergést azért illene hallani, az Ő korában.
exGelkás
Szia ExGelkás.
Igen amit írsz az érthető, de itt más fenforgás volt. Olvasd el mégegyszer. Valami dagadt akármit cserélt és utána az AV vibrált és bezavart. Nem akarom ragozni mert fölös, de az a baj amikor valaki segít és KF hibát emleget. Nem csoda mert érthetetlen a leírás. Még csoda hogy nemvolt valami elvágva, vagy nem volt bedugva. Egy biztos, én csak gratulálni fogok a kollégának ha véletlen valamit megjavít, segíteni nem tudok. :(
A vicces, h. nem cicergett. Egy ilyen gumiszerű bigyó van a nagyfeszkábelen, jól elzárta a hangokat is :D
Pityesz
Szia !
"vagy a magasfesz szikrázik valahova.""de ha a magas ad az éterbe sor frekit,akkor több tiz méter is lehet a zavar"
Mindig az egyszerü dolgokkal kezdjük!És hallgatunk a tapasztaltakra is!Néha...
Miki.
Miki! Egy vátesz veszett el benned! Kár, hogy Pityesz nem találta meg. Akkor hamarabb rájön, hogy a hibát Ő tette bele.
Üdv! Kalex
Jólvan na megérdemeltem a leszúrást :D
Most nézem tökéletes a gép, bekapcskor van egy pattanás a hangszóróból, de lehet az normális.
Nagyon szép képe van ám :)
Pityesz
Szia, Pityesz, nem szoktam hozzá szolni a problémáidhoz, mert eleve a felvetés is értelmetlen általában, de most megteszem, itt nem hisztizni kell, értelmesen kérdezni, akkor biztos segitenek a kollégák. üdv.: Imre
Szia !
És egy pontosabb leirása a látványnak!
Ennél pontosabban nem tudom leírni.
Mind1 holnap még megnézem legfeljebb elmegy így olcsóbban ha kell nekik, aztán levan tojva :)
Pityesz
Szervusz Pityesz!
Ez eltartott egy darabig, míg megemésztettem, nem vagy egyszerű eset. Ilyen jellegű hibát, hogy a másik készüléket is zavarja, két dolog szokta volt okozni, gerjedés, vagy a nagyfeszkörben, valami áthúzás. A Te esetedben, inkább az első hiba valószínűsíthető, melyet okozhat, egy hiányzó árnyékoló lemez, hibás, félrehangolt fokozat, hidegítő kondi hiba.
exGelkás
Szia !
Csatlakozom!
Ha másik TV is látja a tiedet,akkor a sorban van szüretlenség,vagy a magasfesz szikrázik valahova.Meg kellene nézni a szomszédban is a TV-t.Ha szüretlenség akkor pár méter a sugárzás,de ha a magas ad az éterbe sor frekit,akkor több tiz méter is lehet a zavar.A képen látható a jelforrás adata, vert. horiz. vagy mindenféle csik, vonal,vagy pöttyök.
Köszönöm mindkettőtöknek! :)
Nemtudom másként leírni a hibát, legjobb lenne egy video róla.
Olyasmi a kép mint amikor egy videó nyúz egy szalagot és össze vissza ugrál akép, de itt a színek ugrálnak picitkét a fényerővel együtt.
Viszont akkor lehet valami műhibát követtem el mert a gombcsere előtt nemvolt ez a jelenség.
Ááá nekiessek 11-kor? :S
Pityesz
