Kedves Mesterek!
Segítségeteket szeretném kérni!
Van nálam két ilyen televízió,a hibajelenség a következő:
bekapcsoláskor a standby led világít pirosan,majd elindul,zöldre vált,nagyfesz nincs,és kikapcsol 4mperc múlva,visszaáll készenlétre.Újabb próbálkozást nem enged,csak akkor,ha a hálózati kapcsolót kikapcsolom....
Köszönöm az esetleges segítséget,hozzászólást!
ui: zárlatot nem mértem,rendszer fesz jó,a sorvég vezérlés csak arra a 4mpre jelenik meg a sorvégtranzisztor bázisán,amíg zölden világít a készenléti led.....
Ha egy pillanatra van sorvezérlés, és ha van lehetőséged, célszerű a collektor jelét megnézni. Általában egy analóg oszcilloszkóp is megmutatja, megfelelő triggereléssel. Igy már a sorkimenő zárlata nagy valószínűséggel megállapítható, és nem kell fölösleges köröket futni.
Mellékelek egy pár jellemző jelalakot, jót is, rosszat is.
üdv
You voted ‘up’
Szia. Én nem zárnám ki a sorkimenő hibáját. Üdv. Solyom
You voted ‘up’
Tipp:
C610, C626 (2x47nF/250V) célszerű 400V-osra cserélni őket
Ellenőrzendő: R615, D600, D601
Fülesmester
You voted ‘up’
Köszönöm,ellenörzöm,és visszajelzek!
Üdv: Péter
You voted ‘up’
Sajnos a jelölt alkatrészek jók!
Már cseréltem közben epromot is,de semmi hatás...
You voted ‘up’
Honnan tudod, hogy jók a kondik? Kivetted és megmérted, vagy cserélted?
A tápot vizsgáld meg műterheléssel (40W izzó) és kényszer indítással. Gyakori az R812 megnyúlása. (D812, D815 is ellenőrzendő)
Az UOC 3,3V stby tápja rendben? A 8V-os tápja nem esik le 7,5V alá induláskor?
Fülesmester
You voted ‘up’
