EMG-1567 szkóp táp probléma
39 posts / 0 new
jakyg
jakyg picture
Üdvözlet minden kedves tanyalakónak!
Vettem egy címben említett oszcilloszkópot hibásan. Az első vizsgálatok után kiderült, hogy a legnagyobb probléma jelenleg a tápegység +100V-os kimenetének hiánya. A tápvonal ezen biztosítéka ki volt égve amikor kinyitottam a gép hátát. Megmértem/kivettem a részleghez tartozó tranzisztorokat, diódákat, minden jónak tűnt valamint lemértem a kimeneti ponton a dc ellenállást itt sem mértem gyanúsan alacsony értéket. A biztosítékot árammérővel helyettesítve bekapcsoltam és szépen 200mA körüli áram folyt kb 5mp-ig utána csattant valami a környéken és természetesen az egekbe szökött az áram.
Újra átmértem mindent, és azt találtam, hogy a kimeneti 2N3055 B-E zárlatos lett. Lekötöttem a két elmenő ágat (itt továbbra sincs kis ellenállás , az egyik ágon 2kohm a másikon 4kohm)
Nézegetve a kapcsolási rajzot és közben méregetve azt találtam, hogy az R9-es ellenállás nincs ohmikus kapcsolatban a kimeneti 100V-al, a többi helyre eljut, ahova kell neki.
Mit javasoltok mit érdemes megvizsgálni még a környéken?
jakyg
jakyg picture
Ja igen, majd' el is felejtettem...
A függőleges erősítőben van a két nagy forgó kondenzátor, mindegyikkel van párhuzamosan egy-egy "rendes" kondenzátor is, nem egyforma a kettő. Az egyik egy tárcsa kondenzátor a másik egy cső kondenzátor (39pF) és le van csipkedve belőle, ez ugye a gyári beállítás része?
Kawabiker
Kawabiker picture
Hogy állsz a szkóppal?
Én is szereztem egy ilyet rosszan nemrég és küzdök vele.
Enyémnek egy épp pontja nem volt,ma mesélte munkatársam nem e én irtam ide ez ügybe,mondom irkáltam fórumra de nem tudom hova.
Nekem eddig a tápja volt döglött utána jött a szívás a nagyfesz táppal aztán a vizszintes fokozattal, most ott tartok, hogy zajokat,50hz -t,stb kikellene írtani és aztán jöhetne az újabb vizsgálódás,hogy minden mérési funkcioban pontos jelalakot rajzoljon.
Tápjával óvatosan, mert mindegyik táp ág össze van kötve másikkal is!
Ha a sima tápod megy utána ne lepődj meg, hogy a nagyfesz résszel szívni fogsz, még vezetőanyag mentes térben áram nélkül is olyan szépen átfog húzni itt ott a nagyfesz....
jakyg
jakyg picture
Az enyém már egészen határozott életjeleket ad magáról. Nálam csak a +100V-os táp volt a rossz, nevezetesen az előfeszítő zenner dióda szigetelése zárlatos lett a házhoz, emiatt elhalálozott a 2N3055. Aztán a nagyfeszültség. A többi csak kontakt hiba, meg mechanikai lazulások.
Én azt tapasztaltam, hogy a műszer fém háza sokat dob a zajokon, főleg az aló fele. Ház nélkül nekem is mindenféle furcsa zajok jönnek elő a vonalon. Ha rajta van a burkolat, akkor pedig minden rendben van
jakyg
jakyg picture
Azért jönnek még elő rejtett hibák.
Pl kiderült, hogy a CH1 .2 V/cm állásban nem mért semmit, kiderült, hogy a trimmer kondenzátor alsó fegyverzete hozzáért a fém házhoz. Közben a CH2 variable tengelye elkezdett elforogni úgyhogy szedhettem ki a képcsövet is, hogy meghúzzak két csavart...
Egyébként mi van abban a lekerekített élű dobozban a képcső alatt?
Én most nézegettem a kapcsolási rajzot és így élből nem szúrtam ki a nuvisztort, bár az alkatrész listán valóban szerepelnek. Egyébként van valahol hozzáférhető leírás a gépről? Itt a tanyán csak két rossz minőségű kapcsolási rajz van. Nekem mintha volna valahol 1568-hoz kezelési utasításom, az abban foglaltak valamennyire átemelhetőek erre a gépre (persze a pozíció számok nyilván nem fognak stimmelni)
peterpan
peterpan picture
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/emg-1567-tr4654-es-oszcilloszkop-n...
http://data.hu/get/2098282/EMG1567.pdf.html ....pdf valami pici leírással. /a link egyébként az előző topicban is benne van/
File csatolás:
jakyg
jakyg picture
Köszi ezt megtaláltam, de amióta behatóbban foglalkozom ezzel a témával (3-4 napja) azóta az a fájl karbantartás miatt nem elérhető, a datán -nekem legalábbis ezt írja ki.
peterpan
peterpan picture
... no, azért olyan könnyen nem szabadulsz... :-))
http://addat.hu/91c3849e/EMG1567.pdf.html
Az oldal képét azért tettem ide mert ellenőrzésül én is le akartam tölteni, de azt írja nem találja. Átfutási idő? szóval ott van
File csatolás:
jakyg
jakyg picture
Köszi, így már jön is nekem :)
Kari
Kari picture
Hali jakyg!
EZ kb ugyan az a doksi mint a többi ismert-csak jobb hasznalhatosagi fokkal, elvegre konplett, jo anyag.
Nuvisztort azonban ebben sem talalsz majd egy fia darabot sem...
Egyaltalan van a Te szkopodban olyasmi, vagy csak mi beszelünk rola?
Sikerest!
Kari
jakyg
jakyg picture
Hello!
Valóban sokkal jobb a rajz, én még nem találtam nuvisztort a gépemben, feteket viszont igen, szóval ez a rajz pont jó nekem :)
De úgy néz ki, hogy kezd jól viselkedni a gép.
Kitapasztaltam a trigger is egész jól fog, ha nulla állásban van -a kalibráló jelre. (ha eltekerem akkor elkezd futni a kalibráló jellel, ami érthető és akkor kell bejátszani a stability-vel) Ez azért volt érdekes nekem, mert a HT szkópomon auto állásban hatástalan volt a trigger level, mindig 0-ra triggerelt.
cssztivi
cssztivi picture
Bocs, de rájöttem hogy figyelmetlen voltam. Én csak a 100v-ra meg arra emlékeztem, hogy kinyitottad a hátulját és ott volt a táp. Biztos voltam benne hogy 1555. de most látom hogy nem.
István
peterpan
peterpan picture
..bm, nem enged szerkeszteni
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_3682_8_ASC.html
Itt egy Thomas10100 nickű sors/márka/társadnak ad tanácsokat egy rendkívül felkészült fórumtárs. Rengeteg jó infó!
Kari
Kari picture
Persze, hogy ottvan, de ha a szerver tulterhelt/az egyidejü adott letöltesek elertek egy hatart/ az elerhetöseget letiltja....
Most pl. eppen beindult a letöltes szamomra.
Kari
peterpan
peterpan picture
Kedvesöm!
egy perccel azelőtt töttem föl... csak utána mindig le szoktam tölteni /ellenőrzésképp/, és jól meglepett, hogy letagadja.... nekem!
Tranzix
Tranzix picture
Őt keresd, mint nuvisztor: http://www.andycowley.com/valves/var/7586/nuvistor001.jpg
http://i252.photobucket.com/albums/hh15/beetle1131/nuvistor.jpg
A lerekített fémdoboz a "puttony". Ebben van feltekercselve a késleltető művonal, ami arra szolgál, hogy ne maradjon le a rajzolás a jel triggerelésétől, vagyis hogy lásd a legelső indító fel-lefutó élt is a képernyőn.
Az 1568 nagyban az elődjére mintázott készülék, a hitelesítése is hasonló.
A kapcsolási rajzot figyelve szerintem könnyen kisilabizálhatóak a megfelelő hitelesítő tagok. Sok sikert a javításhoz!
U.I.:Hamár az osztót javítani kellett, ellenőrizd hogy minden állásban helyén marad -e a bázisvonal. Ha elugrál, akkor be kell állítani a (GATE CURRENT ZERO) trimmerrel.
Kari
Kari picture
`reggelt Tranzix!
"..Őt keresd, mint nuvisztor"
Szerintem mar neki is az ujabbkori valtozata van, aholis a nuvisztort kivaltottak egy FET-es kombinacioval...
Karesz
Tranzix
Tranzix picture
Szia Kari!
Igaz, ebben nincs nuvisztor, de mivel kérdezte jakyg nem is gondoltam a rajzra csak hogy segítsek beazonosítani/megtalálni. ;o)
jakyg
jakyg picture
Már kezdtem megijedni, hogy ilyen béna vagyok hogy három ilyen alkatrészt nem találok meg, mert akárhogy néztem a paneleket én nem láttam ehhez hasonló alkatrészt... De hogy mennyire új azt nem tudom, a kondenzátorok és trimmerek '77-'78 as gyártásúak.
Kari
Kari picture
Szia jakyg!
Az EMG 1566-ban itt talalhatok a nuvisztorok...
Kari
jakyg
jakyg picture
Szerencsére a kivezetés nem tőből tört el, csak félbe, úgyhogy azt egyszerűen meg tudtam oldani.
Tovább vizsgálódva a sokszorozó környékén kikötöttem én is a C917-es kondenzátort próbaképp és ezek után már működött (van X-Y eltérítés legalább :) ), de még így sem volt igazán jó, mert a bd245 kollektorán csak 10V-os volt a szinusz jel, ennek következtében fényerő sem volt túl sok. Most szétszedtem a sokszorozót és alaposan átmértem a kondenzátorokat. Sajnos elég elszomorító az eredmény, mert a négy kondenzátorból csupán egy van, amit minden irányból szakadásnak mérek, a maradék három mérési iránytól függően 15-25-60-80Mohm nagyságrendben átvezet. Kérdés, hogy mennyire érzékenyek ez a kapcsolás a kondenzátor értékére, mert akadna pár darab 100pf-es orosz 8-10kV-os kondenzátor (elvileg 2/3*8500=~6kV jut egy kondenzátorra), egyáltalán honnan lehetne bele kondenzátort keríteni?
Kawabiker
Kawabiker picture
Kondi kapható bele de nem két ft!
Én még nem cseréltem enyémbe nekem szerencsére a forrlécek és a kondikra menő kábelek voltak a bűnössek.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/c__1n_15000_cer.html
2db ilyen sorba tökéletes de közel 900pénz/db :(
10db meg posta az 10e....
Amíg nem fontos én nem cserélem.
jakyg
jakyg picture
Nekem négyből három kondi rossz volt. Viszont abból az egyszerű feltételezésből indultam ki, hogy mivel a max anód fesz. 8500V és háromszorozó kapcsolás, akkor a benemeten kb. 3kV-nak kell lenni, viszont a sokszorozóban a kondenzátort dupla (bemenő)feszültség terheli, az 6kV, én szemrebbenés nélkül tettem bele 10kV-os kondikat, ráadásul 10nF-osat! Gondoltam kipróbálom... azóta ezzel még nem volt gond. A nagyfesz. burkolat nélkül nekem is cicerget meg termelte az ózont, de miután lefedtem azóta nem szaglik -vagy legalábbis nem jön ki a dobozból :)
Kari
Kari picture
Szia jakyg!
Ha a szerelö/forrsavokat, ill. minden a nagyfesszel kapcsolatos felületet alaposan letisztitasz valami alkoholos "level" akkor is cicereg?
Igazabol nemigen illene pl. kezzel sem tapizni ezt a tartomanyt, mert (az elegetett folyasztoszer maradeka, ill. tul kis szerelesi tavolsagok mellett) a börfelület izzadtsaga-szennyezettsege fogja ezeket a problemaidat okozni; miutan "attelepitetted" a HV-szigetelö rendeltetesü reszekre...
Kari
Tranzix
Tranzix picture
Még egy dolog, ne legyenek csúcsok sehol. Szép gömbölyded forrasztásokat kell csinálni, hogy ne "fújjon".
Tranzix
Tranzix picture
Átmenetileg jó bele az az orosz kondi is, junoszty sokszorozóba való eredetileg.
jakyg
jakyg picture
Közben találtam (bontottam) amerikai 10kv 10nF kondikat azokat tettem bele, úgy néz ki ezzel működik a dolog, van fénye bőven. Viszont termeli is az ózont rendesen a műanyag doboz nélkül, dobozban most annyira nem lehet hallani se, meg érezni se.
Három dolog van ami még böki az oldalam:
1.)Egyszer volt már szerencsém ilyen szkóphoz, és azon is elég érzékeny volt a triggerelés, vagyis mindig sakkozni kellett, hogy megálljon a kép (auto-ban normal-ban egyaránt) Ez mind ilyen vagy, még kell nézelődni a triggerelés környékén is?
2.)Az egyes csatornát nem lehet levinni a kép aljára, ha állítom az amplitúdó potmétert (a pirosat) akkor egyben eltolja a vonalat is, ha invertálom a csatornát szintén jelentősen elugrik a vonal. De működik és az erősítése is jónak tűnik.
3.)Elég zavaros a "vonal" még GND állásban is (igaz nincs rajta a háza, ilyesmi a fent említett "vendég" 1567-nél is volt, de miután visszaraktam a házát elmúlt; ezen még nem próbáltam ki ezt a "trükköt")
cssztivi
cssztivi picture
Szerintem nem kell semmit koppintani, sajnos az időeltérítő fiókban 3 nuvisztor van, 1 a szinkronjel bemeneten, 1 a vissz jel bemeneten a 3. nem tudom mert nincs elöttem a rajz. Ezek szoktak kidögleni de ettől a eltérités még van. A függőt be kell hitelesíteni a leirás szerint és jó lesz, ha nem lehet a megfelelő értékeket beállítani, akkor nuvisztor csere. A gépnek kell legalább 10perc bemelegedés, addig hiába próbálgatod, nem normálisan mük.
Az a tapasztalatom ( nem az elsöt hozom rendbe) ha félvezetők rendben vannak, és a feszkók pontosan be vannak állítva, mindent be lehet állítani és prímán működik. Egy nagyon stabil és pontos gép.
István
Tranzix
Tranzix picture
1. Koppintsd le az 1568/2A triggerét, ha jól emlékszem uA710 és a szinkronerősítőt uA760, ezek sokkal stabilabban működnek, mint az előd.
2. Az (Attten Bal) potival kell beállítani egy óra bemelegedés után, addig kell állítani hogy a (Variable) potit ütközéstől ütközésig elforgatva ne mozduljon el a bázisvonal.
3. Szkóppal nézd meg a tápfeszeket, hogy megfelelően szűrtek -e és nem ült -e rá 50 KHz a nagyfeszültségű tápegységből.
jakyg
jakyg picture
Köszönöm a tippet, sikerült beállítani, hogy ne másszon el a vonal, bár invertáláskor így is elugrik kb fél osztást, de legalább már nem megy le a képernyőről.
Észrevettem, hogy a kettes csatornánál az a spiáter(?) öntvény amibe a tengelyek és a fogaskerekerekek vannak rakva eléggé szét van repedezve (kép), mennyire vannak megszámlálva a gép napjai?
File csatolás:
Tranzix
Tranzix picture
Nagyon szívesen! ;o)
"bár invertáláskor így is elugrik kb fél osztást"
A DC -egyensúlyt a (INV.BAL.) CH1 P108 - CH2 P208 trimmerekkel tudod beállítani.
Kari
Kari picture
Hallo jakyg!
Ha sikerülne jobb femragasztot szervalnod (van a Loctite-nak is, meg klf. Epoxy felek is) akkor szerintem helyböl elfeledhetö az aggodalmad...
Kari
Tranzix
Tranzix picture
Az R9 és a C9 fel van cserélve a beültetési rajzon, Tr1 bázisán van az R9, utána jön a C9 és megy a +100V -ra.
A kimeneten lévő C12 22uF -kondit cseréld ki mert valószínű, hogy zárlatos(feszültség alatt átüt).
Kövesd végig a vezetékköteget is és minden áramköri fokozatot, ahová megy a +100 volt. Gyanús kondikat cserélni!
jakyg
jakyg picture
Köszi! Közben én is rájöttem, hogy fel vannak cserélve. Az egyszerűség kedvéért lekötöttem a tápról minden elmenő feszültséget (kivéve a +300V-ot) és a sarokban meghúzódó 1N938A nevű diódát mindkét irányból szakadásnak mértem, megpróbáltam kivenni, de persze eltört. Adatlap szerint 9V-os zenner gondolom jó helyette egy egyszerűbb 9V-os is, mondjuk ZPD vagy valami hasonló. Nagyon furnyákos ez az egész táp, minden mindennel kapcsolatban van :S
jakyg
jakyg picture
A zennert pótoltam egy jóféle ndk-s darabbal.
És a D11-es dióda volt a hunyó az egészben, vagyis csak a szigetelése, a katód zárlatos volt a testhez. Kiszedtem, visszaraktam és jó lett. Terheletlenül beállnak a feszültségek. Holnap majd megpróbálom összerakni hátha lesz belőle valami...
Tranzix
Tranzix picture
Gratula! Látom menni fog ez neked. Jól megtervezett kis tápkapcsolás volt ez annak idején, sok szkópjukban használták és a mai napig üzembiztosan és hitelesen működnek. Nekem jobban tetszenek, mint a mai agyonintegrált beszerezhetetlen smd -s rakás sz..ok.
jakyg
jakyg picture
Köszönöm a kedves szavakat, de sajnos a móka nem fejeződött be itt. "természetesen" nincs nagyfeszültség sem. Volt már itt a tanyán egy idevágó téma, azt végig is olvastam. az én problémám annyival bonyolultabb, hogy az oszcillátor működik, ha a sokszorozó ÉS a visszacsatolás le van kötve, akármelyiket vissza kötöm leterhelődik.
Kari
Kari picture
Szia jakyg!
A csövet/terhelest is levetted rola?
Kari
jakyg
jakyg picture
Nem vettem le róla, de nem hagyott nyugodni a dolog és még egyszer visszakötöttem csak a szabályozást és utána beindult. Csak közben letört a transzformátor azon kivezetése, ami a sokszorozóra megy.
