Ennek a tvének nem indul el a tápegysége, már az összes elkót kicseréltem amit találtam a táp részben. Ebben a két paneles változat van. Az volna a kérdésem hogy ezt a tápot kilehet-e próbálni terheletlenül, mint az orion modulosokét. Vagy csak terheléssel pl 100W-os izzóval, de nem tudom eldönteni hogy a vezérlő panel, vagy a trafós panelon lehet a hiba. Erre van-e valamilyen módszer az eldöntésre, ha nem tudok másik próba készüléket szerezni. Vagy mit nem vehetem észre?
Újból elővettem ezt a készüléket, mert hoztak egy másik videotont. Ebből átpróbáltam a szín panelt, szinkront, kf modult, függőleges eltérítést, de a videó meghajtó modul nem egyezik, mert ezen a TDA3501-el van megoldva. Lehet ezen a modulon a hiba, vagy az alaplapon van valami. Memoria miatt elmehet a szín?
Cseréld ki a TDA3501 lábaira közvetlenül csatlakozó kerámia kondikat (mindet).
Fülesmester
Ebben annyit tudnék segíteni, hogy egyszer hoztak egy grundigot, hogy zöld a nő szája, meg lila a fű a meccsen, nem-e képcsöves. Egy 22nF-os kondi csinálta a képcsőpanelon. Valamiért szakadt volt.
A kapcsolót én is meg találtam, de nem tudom hogy be nyomva kell lennie, vagy kiengedve. De most egyik állapotban sem ad szint, hiába állítom a trimmer kondit. A jelet most a szinkron panelból indul, vagy a függőleges eltéritésnél, és ezt skók nélkül lehet-e mérni, mert nekem nincs ilyenem. A válaszotokat előre is köszönöm.
A gomb mellé van írva! =hmm=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
A trimmer után,már ....mind egy mi van irva.
Szia !
A homokvárat SSC-t kellene nézni,de skók nélkül???
Sikerült szerezni egy tda4600-as tápicével épített tápegységet, ez a része már megjavult, de most meg csak ff-ben hajlandó működni. Megpróbálok szerezni egy szín modult, és még a TXT-je is szalad, ez mivel lehet összefüggésben?
Szia !
A verticális erősitő házatáján is szét kellene nézni.Magyarra forditva az a neve Visszafutás generátor,ennek a jelnek a szinpanelon is és a TXT panelon is jelen kell lennie.A hiánya esetén nincs szin,TXT fut .
Szia Pásztor!
"csak ff-ben hajlandó működni."
Már nagyon régen volt ilyen Videotonokkal dolgom, de úgy emlékszem több típusnál is van vagy a taszton egy nyomógomb, vagy a hátulján (nagyfrekis panel bal felső szélén) egy billenő kapcsoló, amivel a színt ki lehet kapcsolni. Először ezt nézd meg, mert az gyakran megvicceli az embert. -)
Üdv: Laci
Szia, szinkron hibát a TXT panel 5 V-os stabilizátora szokott okozni, bár ekkor TV képnél sincs szinkron, mindenesetre érdemes rámérni. Üdv.: Imre
Ez az úgynevezett "púpos" táp.
Általában a kapcsolóüzemű tápok üresen nem járathatók, csak műterheléssel, persze vannak kivételek is.
Konkrétan ez a táp csak akkor járatható terheletlenül, ha a vezérlő modulján a C6 elkót 100uF-ra cseréled, különben tönkremegy a TDA2640.
Gyakori az R8 (15K) megszakadása is.
Van ilyen tápom üzemképes, és modulok is hozzá, de ha teheted, inkább cseréld le a TDA4600, TDA4601 IC-kre épített változatra, mert az jóval üzembiztosabb. Ilyenem is van kompletten. Ha bővebben érdekel, keress privátban.
Fülesmester
Hello! A táptrafó lábai (kivezetései ) is jól átforrasztanók jó meleg pákával. Belül is tud rossz lenni. Régen csipesszel egy kalmopiryn tablettát használtunk folyasztószernek. ÜDV: Géza
Az első válasz, hogy van készenlét a tvén, és ki is adja a táp felé a 220V-ot. Az asztalra kiszedve, 220V-ot ráadva, egy halk kattanás hallatszik, mint ha indulna de semmi, 220v helyett 12V, 150V helyet 10V, a 12V és 24V nál semmit nem mérek. A hiba az ügyfél szerint úgy kezdődött hogy mindig egyre később kapcsolódott be, eleinte fél perc később már több perc múlva indult csak el, de most már semmi. A 18k ebben 15K 8W nincs még meg nyúlva sem, a PE7058-at cseréltem MPSA42-re de semmi változás. A kérdésem az lenne hogy a TDA2640 hibálya tud-e ilyet okozni?
Szia. bocsi a 18 k-ért, de megtaláltad a 15-öt, igen régen volt dolgom ilyennel, még a táptrafo lehet szakadt, meg van ott egy elko a BU bázisában, valami Tesla gyártmány szokott lenni. üdv.: Imre
Üdv Pásztor !
Van mindenem hozzá , tudok segíteni.
Igaz rég csináltam ezeket.
A vevőrész él?
Öreg Tom
Szia Pásztor .
A tápot ki veszed belőle az asztalra kel hozzá egy magnó táp kábel és egy 60-100w izzó és máris lehet javítani Tv független módon .
Ha minden jó rajta lehet szabályozni akkor nézd át még a sorvég környékét is az is le tudja fogni,készenléti van e rajta?
Üdvözlettel :Laci
ui. vigyázva dolgoz vele mert 300v van a pufferen.
Szia, a vez.panelen van egy 18 k (több wattos) megszokott szakadni, vagy a PE.tranyot nézd meg. Doodák a sec. oldalon. Üdv.: Imre
