Tisztelt Mesterek!!
E TV vertikális fürésze fogazott. A kép torz ahogy a mellékelt képeken látni.A TDA 8359J jó cserélve...
Ha volt már valakinek e hibával dolga, kérem ossza meg velem. Köszönöm előre!
A TV megjavitva ....... A C704 szakadt.... Köszönöm Fülesmesternek,meg exGelkasnak a segitséget....
Kocsis Gy
Gratulálok a sikeres javításhoz! :super:
Az általad csatolt fényképeket elmentettem illusztrációnak a hibaeset leírásához.
Fülesmester
Szervusz Kocsis Gy!
Gratulálok, de az érdem a Tied. és Fülesmesteré. Mire én agyilag azonosítom a márkát, Ő már nyomja is a megoldást. :super:
exGelkás
Üdvözlöm Üdv Mindenkinek!
Vajon ez mijen hibajelenség?
TV Típus Videoton C2911-AM Plat
Mivel én már az újgenerációs hobbyelektonikás vagyok, ezért a régi katód csöves tévékhez nem értek, de ha valaki megmondja mit kell rajta cserélni, gond nélkül cserélem. Mivel én lcd tévéket javítok, amikben a hibakeresés és forrasztgatás egyenlő a nullával(rossz panel ki-jó panel be ennyiben ki is merül egy lcd javítása) ezért szükségem van a régi szakemberek segítségére.
Tehát a hiba a következő.
A képek alapján nekem úgy tűnik, hogy valami a mágnesezéssel nincs rendben, és bekapcsoláskor sem adja azt a jellegzetes mágnesezés hangot.
Üdvözlet !
Ellenőrizd a relét ami a lemágnesezést kapcsolgatja és mérd meg a PTC-t.
Szia !
És Te hogy jöttél képbe?
Szia Kocsis Gy!
Nézd át a csatolmányt, hátha nálad is erről van szó.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Köszönöm a tipeket reggel mind át fogom nézni amit itt van a hibaesetekbe.........
Üdv: Kocsis Gy
Szervusz Kocsis Gy!
Tápon, és a pufferelkón nézted a jelalakokat?
exGelkás
Szevusz exGelkas!
ElKO ESRe mind lemérve,jók...Feszültségek a sasszén amit ir annyi..Rajz az lukszús itt felém.(Szerbia)
A fürész a 1997es képen a TDA8359 1 pin ha jó megnézed a közepe körül 5db fog van rajta.A bekapcsoláskor OK
csak mikor megjön a kép akkor jelenek meg a fogak a fürészen.
Üdv: Kocsis Gy
Szervusz Kocsis Gy!
Na álljunk meg egy szóra!
Most azt mondod, hogy rajz nélkül dolgozol?
exGelkás
http://elektrotanya.com/videoton_c2911-russia.pdf/download.html
Szervusz exGelkas!
Most már nem letöltöttem amit küldtél.Gondolom mint exEIs (nisi Elektronikai Művek)még a 603j Orional kezdtem
1960 ba....nem volt mindenhez kotta .........
Üdv: Kocsis Gy
Szervusz Kocsis Gy!
Nem ma kezdted! Érdekes módon, ez átjön a kérdés feltevésén.
Ezt már a javítás után írtam.
exGelkás
