Került hozzám egy Fisher CA-275 HiFi erősítő, amely 2db STK-0100 Darlington végfokkal van szerelve. Ebből már csak az egyik él, a kimeneten, a rossz oldalon 14V egyenfesz jelenik meg. (Van benne védelem, ennek ellenére ennél a feszültségnél mégsem tilt le.) Műterhelést rákötve (8 Ohm), azon alapban igen nagy áram folyik, pontosan elég ahhoz, hogy a "mélynyomó" leégjen rövid idő alatt, (sajna, ez már meg is történt a tulajnál. A kapcsolási rajza is érdekelne, ha valakinek megvolna hozzá.)
- Kérdésem az lenne, ilyen végfok már kifutott, nem rendelhető, lehet-e helyettesíteni (valamelyik) megfelelő újabb típussal. Minden választ előre is köszönök.
Egy fotó a készülék belsejéről.
Pár megoldás: Mindegyik járható, abszolút működik, de olyan őrült gányolás, hogy én úgyis letagadom, ha azt állítod, hogy tőlem származik...
Ezek csak precízen párba válogatott darlingtonok.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/STK-0080.pdf
Nyugodtan építsd meg 8-10 alkatrészből. (A darlington lényege, hogy őrült nagy áramerősítése van, tehát nem is kellene olyan precízen párba válogatni...)
Másik megoldás: Vágd fel óvatosan az IC közepét (a hűtőlap méreténél minden oldalon 3-4mm-rel kisebb téglalapot vágj ki a műanyagból). Meglátod benne az alkatrészeket, (vékony gumiszerű kotyvasszal leöntve, hogy nehezebb legyen a mérés és a javítás) ki kell mérni, hogy melyik tranzisztor adta meg magát és ki kell vezetékelni egy helyettesítőt. Anno, amikor még "pult alól" adták az STK077-est is, gyakran javítottuk, pedig az jóval bonyolultabb belülről.
Harmadik megoldás: Bányássz valamiből egy kisebb feszültségű trafót, (vagy tekerj erre - ha engedi - visszirányú tekercset) az STK0080 még kapható 2000Ft körül...ez talán a 2x 65V-ot még bírja...
Negyedik megoldás: (ez nem gányolás) Keress a neten egy ilyen IC-s végfokot olcsón, aminek csak a fele működik. (szerintem jó eséllyel 4-6 ezerért kapsz) Tedd át belőle az eredeti IC-t...
stonhy
Én is csináltam(gányoltam) nem kevés STK-t. Ma már nem.
Egyébbként a Hornosnál kapható a végfok darlington ic, 1610+áfa áron. Ennyiért már nem gányolnék, mert régen ezek eléggé húzosak voltak. Igaz, megbízhatóbbak is!
Üdv:Sándor
Szia Stonhy!
Találtam (ismereti körömben), STK-0100 darlington végfokot, bontásból származik. Ha hibátlan lesz, ezzel megoldott lehet a javítása ennek a szerkezetnek.
- Ha mégsem jönne össze a fentebb említett lehetőség, alkalmazom ezt a módszert, (vagy a többit), a leírásod alapján. (Ez valóban kitűnő és sikeres megoldás lenne.)
Mégegyszer nagyon köszönöm! :oke:
Ezek a Fisherek kifejezetten igényes hangú erősítők. Ha a gányolós megoldásokat választod is szerintem nincs az az átlagember aki meghallja a két oldal közti különbséget... de a tudat... az, hogy másmilyen a két fele már csökkenti a zene élvezetét...
Ha mégis felbontod és kivezetékeled a rossz tranyót, azt javaslom - legalábbis én így csináltam mindig -, hogy vágj a tetejére -mindkét végfokéra, hogy gyárika tűnjön - legalább 3mm-es alumínium lapot. Ez egyrészt takarja a rondítást, másrészt amit a tok veszített a merevségéből, azt pótolja. Ez azért jó, mert így megfelelő erővel tudod a hűtőbordára szorítani. (a drótokat az oldalán szoktam kihozni)
Sok sikert!
stonhy
Szia Stonhy!
Holnap megkapom az STK-t. Egy dologról azért beszámolok még, mert mielőtt valamit is elkezdtem volna csinálni, "hidegen" alaposan átnéztem a cuccot. Nem modott igazat a tulaj, mert látható hibát is elkövetett, így "patkolta" (100A!) meg a tápot, de az is bizonytalanul sikerült.
Egy kép a patkolásról, és egy az alkatrész oldalról is, ami azért valjuk be, elég jól néz ki.
Ja igen! Csak az óra járásával megegyező irányba tekerve szabad biztit patkolni...
stonhy
Szia !
És ajánlatos min 1 mm átmérőjü CU,már csak a patkolás eredményének a biztositása végett is!
Miki.
- Először is köszönet mindenkinek aki segítséget nyújtott a készülék helyreállításának menetében.
Megvan az STK-0100 végfok, be is építettem, de amikor a tulajnak elmondtam ez kb. 5000-6000Ft lesz, elment a kedve a javítástól. Egyelőre félre van téve, én nem igazán erőltetném, annyira azért nem vészes. Egy dolog szokott kicsit bosszantani, hogy utánajárok, valahogy beszerzem, és a végén mégsem lesz ez olyan jó, hiába rendbe lett rakva, tökéletes az erősítő.
Szia Janocsi!
Vedd meg magadnak!
Ha eredeti a végfok,megéri.
Szia Miki!
Az STK-0100 eredeti, (ugyanolyan mint a benne lévő volt). Amiből jött, a hálózati trafója égett le már vagy 5-6 éve, azóta csak porosodott egy ismerősnél a polcon, de nagyon-nagyon messze innen. Végül kiegyeztünk egy 5-ös-ben, vagy én adok érte ennyit, vagy ő, és nincs vele gond tovább. (Miki, nekem egy Akaki AA-A45 van nem akarok még egyet, ezt már rég megszoktam.)
Szia !
Az Akai sem limonádé!
1070A a vége?
Nem sajnálják a pénzt egy burkolótól, egy festőtől, egy kőművestől, egy különórát adó nyelvtanártól...stb. De sajnálják egy műszerésztől.
Amit beletettél, az fénykorában legalább 5000Ft volt. A mai kínai hamisítványok, már semmire nem jók...( erről már többeknek volt tapasztalata...nekem is...bőven).
Természetesen örökélet + 6 év garanciát vár el Tőled mindenki...
Benne van több órai munkád...utánajárásod ...telefonod...
És sajnálják óránként azt a párszáz forintot???
Lehet, hogy a legszebb szakma a miénk, de nem a leghálásabb...
stonhy
Szia Janocsi!
Nos ezt a patkólást én úgy dijaznám Ötös!
A fiatal és pénzes vezetőnek leáll a járgánya egy elhagyatott, erdőszéli úton.....a hetye-petye után..
Arra motorozik a 60 éves erdész-Vászilij.
A depresszioba esett barátnő unszolására ,megállitja az erdészt...
Nézze má mek mia f.sz van evve??
Vaszilij be néz a motorházba,kivesz a szerszámai közül egy kalapácsot és csatttt ...egy koppintás...
A csávó indit--a lovak beindulnak!
Mennnyi lessz fater???
25 rubel 50 kopek,
Na ne b.ssszon,egy ütésééé ennyi?
Nem, az ütés csak 50 kopek,de mivel tudtam HOVÁÁÁÁ!!Ez a 25 rubel.
Pova leesik,csávó fizet.
Gondolom értetted a viccet?
Miki.
Szia !
Itt a belsele.
Szia Miki!
Ez egy nagyon jó kép a végfok belsejéről, ami nekem most igen jól jön, mire kell vigyáznom a felbontásánál.
Miki, köszönöm ez használható információ, ahogyan azt már megszoktuk Tőled. :oke:
Szia !
Igen igy csinálom!
Nekem egy Sony végfokkal kezdődött SS-050 egy VEGA csúcstoronyba ferrir fejes magnóval,sajnáltam ,csak annyit találtam róla hogy 25.9 euro .
Nos vettem a kalapácsot ,meg a JOBTVOJUMÁTYOT és szétszedtem....orosz tranyók a végek helyett,mai napig mukoggy.
Az STK010-be ,még jó hogy rá volt irva hogy Darling ,kicsiptem a lábakat ,mellé a radiátorra, minél közelebb KT825-827 ,oszt haddszójjon!
Szia Miki!
Ezt most vágtad fel, vagy Te is így szoktad javítani??? Teljesen egyszerű, jól javítható belső, tisztán látszanak az alkatrészek, teljesen áttekinthető és mérhető minden.
Részemről köszönöm szépen...mert még 0100-at nem láttam belülről...
stonhy
Szia Stonhy!
Ez nem az én képem,régen egy kinai oldalon találtam ,de ezután javitottam már nem csak 0100-ast,többet is ebből a sorozatból.
Gyüjteményem van ilyen boncolásokról.
Miki-Miki!!!
Már azt hittem, hogy csak én vagyok ilyen elvetemült... de már látom, hogy Te is...nehogy már a japánok mondják meg, a magyarnak, hogy mit lehet szétszedni és mit nem!!!
Nyitni kellene egy topikot "Ki boncolt már STK-t "címmel...
stonhy
Szia !
Én támogatnám.
Nagyon keveset foglalkozunk a válódi minőséggel.De ez a mai világban....
Különben a japánok csak azért dugdossák tokba ezeket a "csodákat",mert nincs elég nyersanyaguk.De ha valaki veszi a fáradságot és utána néz a paramétereinek.....,mert ugye megadnak minden paraméterét az STKakáknak,bocsi,persze csak a geometriaiakat,de a torzitásokra vagy tulterhelésre azért nem annyira bőbeszédüek.
Természetesen vannak VI-nál nagyobb paraméterrel is ,csak azt nem tudod beszerezni és megfizetni.Mert ugye a minőséget nem Wattban mérjük!
Miki.
Igazad van Miki!
A japánok gyártottak először "kínai gagyit" Bár az STK-k régen jók voltak..
stonhy
Szia !
Mérd meg mennyi a táp !
A táblázatból válogathatsz,de előbb a védelmet kell hejrepofozni!
Szia Kolya61!
A táp 2x70V, rendesen megvan. Kicsit tanácstalan vagyok, de elkezdtem visszarajzolni legalább a végfok bekötését, van előtte elég sok félvezető tranzisztor. Ezért gondoltam, ez a végfok csak a darlington fokozatot alkalmazza a kapcsoláshoz, még nagyon az elején vagyok a feltárásban.
- Közben ezt találtam, azt hiszem nagyrészt egyezik a bekötés a panelen is.
Mégegy adatlap: http://www.audiolabga.com/pdf/STK0100II.pdf
Nekem úgy tűnik, mintha csak a két végfoktranyót használnák fel belőle a fisherben(1-2-3, 8-9-0 pin).
Szia Tranzix!
Olyasmi lehet, de akkor kihagytak volna a "bazis kondikat" (4/7 & 5/6)?
Kari
Szia Kari!
A fényképen láttam, hogy be sincsenek forrasztva, de most nézem, hogy az adatlapon sem használják. Valami speckó kapcsoláshoz hagyhatták meg őket.
Közben a másikon megtaláltam, kihagyták a két kondit.
Szia Janocsi!
Ha +-70 a táp akkor csak a 0100 OK.
A római szám ne zavarjon, az a minőségre vonatkozik ,vagyis az IC paramétereire.Ne rajzold vissza ,a datasheet a legjobb!
Inkább azon kell el gondolkodni ,mivel akarod helyettesiteni?
Szia.
Ezek vannak a tanyán:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=FISHER%20&megnev2=CA-27&kat...
Én a helyedben a CA276-ba belenéznék, lehet csak apró változás van. Ha már megtetted akkor bocs..
ui: Közben utánanéztem és külsőre teljesen más.
Szia City217!
Köszönöm az ajánlásokat, átnéztem én is. Ez a végfok csak a legfontosabb kivezetésekkel van bekötve. (1,2,3, 8,9,10) Egy pdf filét már találtam, STK-0100II, de szerintem nem sok eltérés lehet az eredetihez képest(?) Most tanulmányozom a lehetséges cserére alkalmas tokot. Van egy olyan gondolatom, csak a darlington végtranyókat alkalmazza a kapcsolástechnika, de erről még szeretnék meggyőződni.
