Szevasztok!
Adott egy Philips HTS 3154/12 házimozi készülék. A DVD lejátszója úgy gondolta, hogy nem dolgozik többet. Bármilyen lemezt teszek be, pár másodpercig megpörgeti, leáll, újraindul, majd kiírja, hogy nincs lemez a meghajtóban. A lézer világít, a fej pozicionálása működik. Végigolvastam a csatin az eseteket, és arra a következtetésre jutottam, hogy a spindle motor lehet a hibás. Ebben megerősített, amikor rámértem, és 1 Ohm körüli az ellenállása, és külső táppal megforgatva 1 A felett fogyaszt. Megnéztem a másik két motort is, azok jók, csak természetesen más típusúak. Mind a három SANKO gyártmány, és a méretük is hasonló. A neten a motorokról semmi adatot nem találtam. Kerestem a HQvideo-nél, és a Sininél is. Nem tudom, mi lehet a különbség a motorok között, és érdemes lenne e megpróbálni más tipusú motort tenni bele (azonos mechanikai méretekkel). Egytől tartok csak, nem tudom, a motor tengelyéről hogyan lehet levenni a meghajtó tárcsát, és áttenni egy másik motorra?
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv: Gyula
2011, May 12 - 18:00
#1
Nekem is volt valami hasonló esetem.
-a gép némi nyekergés után letilt..
-táp vizslatás...semmi
-egymás után húztam le a csatlakozókat, a lejátszó ki is bukott.
-innen már egyszerű volt---motor zárlat--.
Elnézést a kissé hosszadalmas bevezetőért,de a hiba jellege miatt érdekesnek találtam, hogy másokkal is megosszam.
Sajnos a közelben nem volt hasonló, így mivel nagy kárt már nem tudtam tenni benne, ezért szétszedtem!
A kollektorról leugrott az egyik kefe, és a motorházhoz érve zárlatot okozott. Kefe vissza, motor össze, gép műxik, a szaki örül.
Szia.
Pont így szenvedek én is egy lejátszóval.Annyi a különbség,hogy én már 3 motort is kipróbáltam,de nem akarja a dolgát csinálni.
Szia! A motor tengelyéről le lehet húzni a meghajtó tárcsát kézzel is. Egy pár száz ilyen meghajtó tárcsát cseréltem már és én egy nyákból csináltam méretet (a meghajtó tárcsa és a motor felső része között). Ráraktam a motor tengelyére és rányomtam a meghajtó tárcsát ütközésig. De ilyen motort tudok neked küldeni egy párat, ha akarod. Tegyél fel fényképet róla. Üdv.
![motor](http://kepfeltoltes.hu/110515/motor_www.kepfeltoltes.hu_.jpg)
A kérdéses motor méretei:
felfogató lyukkör átmérője : 16 mm
felfogás 2 db M 1.6 csavarral
a motor átmérő : 25 mm
a motor magassága : 18,5 mm (a kiálló csapágyházak között)
a tengely átmérő : 2 mm
a tengely kilógása : 4,5 mm (levett tárcsánál)
Szívességedet előre is köszönöm!
Üdv: Gyula
Davyrex én is keresnék egy a képen látható motort,mérete: motortest átmérője:21,2mm;magassága: 11,3mm;tengely:2mm vastag;tengely hossz:9mm
Vezérlő IC-je:BA5954FP
A motoron nincs cimke,csak TM2490 felirat
Szia! Írj PM-be és csinálj egy másik fényképet is felülnézetből. Általában rá van írva a motor oldalára a feszültség,. Ezt is nézd meg. Üdv.
Szia
A tárcsa úgy van rányomva, le lehet húzni róla. Azt mérd meg pontosan milyen magasan van a tengelyen a tárcsa. A motor kb egyforma, de nézd meg az ic-t ami vezérli abból kiderül mit lehet rákötni. Üdv
Így igaz, de sajnos egyik másik olyan jól rá van ragasztva, hogy roncsolás nélkül nem jön le. Ha sokat kell cserélni, érdemes egy lehúzót készíteni.Persze kell hozzá egy kis "kézügyesség". :)
üdv
Szia
Ügyes, én 3 hosszú csavarral szoktam le szenvedni, ha nem találok másikat. Inkább a magaság beállítása a problémás. Üdv
