Garázs kapu nyitó vevő
12 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Szép Napot Mindenkinek!
Kaptam 3db SEAV 2136 típusú rádió vevő egységet, garázs és egyéb más távvezérlésére. A gond az, hogy kulcs nincs hozzá. Belül egy számot ragasztottak rá:0126. Hogyan lehetne a kódját megfejteni? Köszönöm Üdv
perlaci
perlaci picture
Bocsi nem akarok senkit lenézni, de nem lehet, hogy spórolásból nincs benne DIP kapcsoló és a nyákon kis átvágás vagy rövidzárakkal van a kód beállítva? Én elég sok olcsó kis nyomogatósban találkoztam ezzel a megoldással.
Laci
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Néztem én is, de nem látszik kapcsolónak nyoma sem. Átkötéseket sem látni, elég korrektnek látszik, de hogy milyen gyártmány azt nem tudtam kideríteni. Üdv
Stonhy
Stonhy picture
Ha valóban Proteco gyártmány, akkor a www.masco.hu oldalról vélhetően találsz leírást, amit bárki letölthet hozzá. Ha nem találsz, akkor hívd fel őket, általában készségesen segítenek telefonon is.
stonhy
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Köszi, megnézem.
Kalex
Kalex picture
Amennyiben erre gondolsz, akkor ez dip kapcsolóval beállítható, 433,92MHz-es és a Proteco vezérlésekhez használják.
Itt pedig az ugrókódos változata.
Üdv! Kalex
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Köszi, erre gondoltam. Tehát már csak azt kellene tudni hogyan lehet programozni. Egy "sel" nevű gomb van benne, és egy led.Üdv
Kalex
Kalex picture
"Köszi, erre gondoltam"
Na ezért írtam kettőt, mert így az egyik biztos jó. =vigyor= Na de melyik? =hmm=
"Egy "sel" nevű gomb van benne, és egy led."
Akkor valószínűleg a gombbal lehet feltaníttatni a távit hozzá. A szokásos időzítéses megoldás lehet. Röviden nyomod, hosszan nyomod, kettős megnyomás, stb. A LED szinte biztosan kétszínű. A színváltozásból, már lehet következtetni.
Üdv! Kalex
stevepapa
stevepapa picture
Szia
A képen lévőre gondoltam. A led eddig csak egyik színét mutatta, csak van amikor gyorsabban villog. Hogy, a gombbal lehet programozni afelől nem igazán voltak kétségeim. A hogyant szeretném megtudni, van é hozzá valami táblázat. Köszi. :help: Üdv
Kalex
Kalex picture
Itt valami nem stimmel. A SEAV 2136 DIP kapcsolóval beállítható. Amennyiben nincs benne DIP, akkor nem 2136-os.
Üdv! Kalex
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Pedig mindháromra 2136 van írva , a nyák alján:RX2136-2 L.S. látható. Kapcsoló nincs benne.Üdv
Ui: A frekije is annyi amit írtál, 433.92.
Kalex
Kalex picture
Akkor marad a próbálkozás.
1. Megnyomod a programozó gombot.
2. Megnézed a LED-et változik-e a kijelzés
3/a. Változott - távirányítón megnyomsz egy gombot. -> Ismét megnyomod a programozó gombot.
3/b. Nem változott - tovább a következő lépésre
4. Megnyomod a programozó gombot 2sec-re. -> lásd a 2-es ponttól.
Elképzelhető az is, hogy megtelt a memória, ilyenkor a programozó gomb hosszú megnyomása (5sec) szokott törölni. Azt is nézd meg, hogy jumper van-e a vevőpanelen.
Üdv! Kalex
