Újabb beteg :)
Ha bekapcsolom, készenlét van, a led át is vált hamar, de onnantól kezdve semmi.
A 8V helyett 6,9 jön le, az 5V helyett pedig 3,4V.
Valami 5letet kérekszépen ::)
Pityesz
Újabb beteg :)
Pityesz
Szia !
Ha ennyi 5letből még nem született eredmény, akkor az én ötletem az lenne,hogy jó lenne a stab IC-k előtt mérni nem utánuk!
Ha meg meggyógyult,akkor leirni melyik bacilus okozta a betegséget.
Szia.
Nem is értem miért próbálkoztok. Pityesz szórja ki a dolgokat, néha egy-egy TV-ből micro lesz, vagy fordítva. Láttatok már olyat hogy megoldódott a hiba, vagy leírta volna.
Javaslom a sortáp szűretlenségét megszüntetni, és akkor indulni fog a többi táp is.
"Pityesz szórja ki a dolgokat, néha egy-egy TV-ből micro lesz, vagy fordítva"
Ez természetes. Pityesz, Sróf Ezeregymester ((C)Lázár Ervin) legjobb tanítványa. Ez a Sróf mester volt, aki Violin (a fülrepesztő zenész) rossz talicskájából tv-t csinált, csak azért szégyenkezett, hogy nem lett színes.
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Én irigyelem a kollégákat akik tudják követni a dolgokat. Lehet te nem követed az életét az embernek és könnyebben veszed. Én már őszülök amikor az elinből samu lesz, vagy fordítva. Ez csak egy példa volt.
Talicska Tv lehet még azt is megkapjuk, MIÉRT NEM SZÍNES.
"Lehet te nem követed az életét az embernek és könnyebben veszed"
Tudod, van nekem elég bajom saját beszerzésben. Így aztán nem szoktam más nyűgjét túlságosan a szívemre venni. Az alapelv: a megoldás a fontos, a probléma másodlagos! =kacarász=
Üdv! Kalex
Szia !
Most mééé veszed ilyen lazára?
Pityesz már levonta a konzekvenciát"Egyébként baromi tiszta gép, nem sokat mehetett" és megmondta ,hogy csak ma lesz belőle valami,de azt nem mondta ,hogy mi.Úgy hogy. bár mi!És Mi várjuk!
Miki.
Szia.
Még friss hús, nem sokat állt Pityesznél. De nézd majd ,meg egy-két év múlva. -mucsácsó-
Szia City!
Ne aggódj, mi sem mindig tudjuk követni. -)
Pityesz-mester futószalagon javít... csak elfelejti átállítani az "összeszerelő gépsort", így előbb-utóbb mindenből (még a talicskából is) képcső lesz - legfeljebb tovább regenerálja... -röhög-
Üdv: Laci
Üdv mindenkinek!
Sajna ma nem tudtam vele foglakozni, volt ezer más szemét ::)
Viszont ha körülnéztek, akkor láthatjátok, h. a Daewoo és a PT90 ismegoldva amivel cumiztam a napokban ::)
A JVC szerintem csak jövő héten kerül ismét porondra, ma nincs kedvem már ezekkel foglalkozni, szülinapom van, nehogy már a kacatokkal menjen el az egész nap ::)
Az elint elbontottam viszont, annak a csöve kerül a samsungba, ha tudtok követni :D:D:D
Nem foglalkoztam (elin) vele mert tényleg elég ramaty állapotban volt :S
Pityesz
Szia Pityesz!
BOLDOG SZÜLINAPOT! :super:
Vigyázz az arányokra!
A gyerekcsinálásra több időt kell szánni, mint a képcső regenerálásra! :p
Nézz tükörbe is néha, mert ha már kezd a fejed képcső formát fölvenni, akkor túl sokat foglalkoztál a roncsokkal. :jajj:
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Neked is köszönöm! :D
Ma csak egy TV-vel foglalkoztam :D:D::D
Azt is csak elbontottam :)
Pityesz
Szia !
Erőt, egészséget és minden más földi jót!
Élj sokáig boldogságban!
Miki.
Szió!
Nagyon szépen köszönöm! :) :beer:
Pityesz
Szervusz Pityesz!
Kapacitásvesztett elkók a tápban.
exGelkás
Szióka!
Köszi, akkor kiszórom mind :)
Pityesz
A hálózati egyenirányító pufferét se felejtsd ki (C805, 180uF/400V)
Fülesmester
Szió!
Neked is köszike! :)
Sztem csak holnap lesz belőle vmi.
Egyébként baromi tiszta gép, nem sokat mehetett :S
Pityesz
Szia Pityesz!
"baromi tiszta gép, nem sokat mehetett "
Vagy már egy rendes szerelőnél volt, aki tisztítással kezdte... -)
Üdv: Laci
Ez a gép még mindig várat magára így 5 év után is, de egy másik szakinál ugyan ez a hiba volt. Végül megcsinálta és leírta, itt megosztom, és majd kíváncsi leszek enyém is üzemelni fog-e, ha lesz időm nekifeküdni :)
"JVC CP785
Igen, kész van.
Miután (majdnem)minden kondit kiszórtál(primer-szekunder oldalon és a sorki mögött),
felülről sasold meg az R841-et. Hogyha barna vörös feketét látsz, az a ferdeszemű cimborák összeszerelő üzemének nagy gyári hibája! Tehát
nem lehet ott 12 ohm, mert roppant instabil tőle a működés(újkorában még nemigazán, de az ESR hibák később megjönnek, mint a postagalamb).
A rajzon 4.7 van(ez általában jó érték), de inkább a 3.9 ohm/fél watt javasolt, én is arra cseréltem. Ezek után(kikapcsolt állapotban) zárd össze egy cincseppel a Q809 E-C lábát(nem kell kivenni semmit, tirisztort…stb). Kapcsold be a készüléket és ha mindent jól csináltál, a készenléti led zölden világít, de nem megy a sor(nem is mehet így). Viszont, ebben a tetszhalott formában, minden táp megjelenik(a 14, a 45 és a 33volt értelem szerűen nem) és tudod mérni. Sortáp, 142-143volt. A 8v-os stabkocka bemenetén ott lesz a 11v, megméred a 3,3-at és így tovább. Ha minden táp rendben, leveszed a rövidzárt, és bekapcsolod. Látszólag semmi sem változott, de a gyári távval bekapcsolva, most már, hibátlanul elindul a készülék. Ha nincs eredeti táv, jó a tucat kínai piacos tanítható is hozzá(132-es a kód)."
