Grundig 20" LCD TV
22 posts / 0 new
micilacko
micilacko picture
Szasztok...
Előzmény: Pár napja kezdtem ezzel a csodával.. Nem volt semmi tápja... Külső 24V-ről megy, s egyből átalakítja 12V-ra, 24V-ról csak az inverter megy... A 24-12V átalakítást egy SO8-as SMD IC végzi, egy tekercset rángat ezerrel, 3A-es táp IC, BESZEREZHETETLEN... Vettem helyette egy TO220-as hasonló IC-t, de ugye nem fért be, kikábeleztem, s a tunerre felforrasztottam, hogy ne melegedjen, s kb 10 cm-es vezetékkel bekötöttem.. Ment is szuperül.. A 12V is elég tiszta volt, minden táp OK, a TV OK.. fél órát ment.. Még langyos sincs..
Majd másnap este bekapcsoltam, hogy van még 1 táv otthon tp156C (tp160C kell neki), mondom kipróbálom, de semmi.. Viszont csatornát váltottam a saját taszton, s onnantól kezdve nem fogott semmit :( Addig egy drót volt benne, s kész... Bevittem a szobába, kábelTV-t rádugtam, de nem fog szinte semmit. UHF 21-22-n fog épp színesen 1-1 adót, s a kábelsáv legvégén 1-2-t, de máshol semmi, s ezeket is nagyon gyengén.... Tuti nem ezek a legerősebb adók... Mi a k anyja lehetett vele???
AGC 4.5 V.. Semmi.. Valószínű tunercsere...
ÉÉS: a távról nem lehet bekapcsolni... Van hozzá már gyári távom.. Minden funkció OK, ki is kapcsol, de bekapcsolni csak a taszról tudom... A service menüben álligattam a bekapcsolást, lehet állítani, hogy csak power gomb, vagy ch1.. Egyik állapotban sem hajlandó.. AGC ott 9-en van, de ha álligatom se lesz adás :(
Valaki találkozott már hasonlókkal? Minden táp ok...
Köszi
Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz micilacko!
Nem célszerű, egy 50-100kHz tartományban dolgozó táp IC-t a tekercsétől messzire szerelni, mert meglehetősen nagy zavarimpulzusokat generál a környezetében, a hosszú vezetékek miatt.
exGelkás
micilacko
micilacko picture
igen, ezt én is tudom/sejtem, másképp is lesz megoldva...
De előtte, amikor külső 12V /24 V-ról ment, akkor sem lehetett bekapcsolni... Tehát az ettől független, csak akkor még azt hittem, hogy a táv nem ok..
A tunert lehet én lőttem el ezzel, azt sajna sejtem.. Báár. Egy TV szerelő kolega szerint ettől függetlenül ment tönkre, mert a tuner ugye zárt fámházas, s a tápok tiszták... De a tuner sztem is lehet ettől ment el--
Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A tuner nem megy tönke a mellette gerjesztett párszázkiloherzes frekvenciától,mivel a tuner éppen frekvenciákat fog!A bemeneti vágókörök amugy sem engednek be ilyen kis frekit.
Nagyobb a valószinüsége annak,ahogy Laci is irja,hogy a forrasztáskor keletkezett valami Morphy hiba,vagy ott lett ahol nem kell lenni,vagy ott nincs ahol kell lenni kontaktnak.A tunerek panelja körben test nyák!Természetesen a rezgőkörök és a hidegitő kondik is amelyek testre vannak kötve,itt helyeszkednek el.Ahogy irod a vett csatornákat nekem úgy tünik hogy valamelyik szűrőt forrasztottad rövidre,a melegitéstől befolyt a forrasz valamelyik kondira.Ha a tuner rossz semmit nem fog,a te általad leirt szelektivitás az mühiba.
Nyitsd fel és ahol forrasztottál ,nagyitót neki!
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Miki!
Azt hiszem, hogy a hangolóegység tetejére szerelt (forrasztott) táp ic, a hosszú vezetékekkel, inkább az adatbusz, és a táp irányából tud igen nagy rumlit csinálni. Az sem elhanyagolható, hogy az eredeti passzív elemek a 385 kHz-n működő IC-hez lettek méretezve, míg a cseredarab, jóval alacsonyabb frekin dolgozik, így a szórt zavar akár igen nagy is lehet. Nem kizárható a műhiba sem, de a leírtak alapján, én az előbbire tippelnék.
exGelkás
kolya61
kolya61 picture
Szia Ex !
Természetesen igazad van!Én csak azért irtam amit irtam,hogy a tuner az nem hibás.legalább is nem romlik el ezektől a dolgoktól.Én is hajlok azokra a hibákra amelyek a tuner vezérlésével vannak kapcsolatban,ahogy Te is irod, az adatbusokkal akár át is iródhat a tuner karakterisztikája .De ahogy a hiba mutatkozik -a kábelsáv vége 463 mega, az UHF eleje 471,tehát ezért gondoltam elhangolásra .
sorpocak
sorpocak picture
Megnézném a szervízmenüt, opciókat. Nemcsak az agc-t kell nézni, hanem a tuner és más beállításokat.Kényesek ezek a dögök.
Nagyon elmehetett a tunerra tett plusz táptól az opcióbit, adhat az a készüléken belül nemkevés impulzust.Ezért nem hiszem, hogy tuner lenne, mert ha előtte ment és csak másnap jött elő, de fog valamit, akkor én inkább az előzőre gondolnék.
Csak egy példa:számítógép otthon bekapcsolva. Tőle majd egy méterre regenerálom a képcsövet. Mozgatnám az egeret, amikor látom, lefagyott a gép.Először nem tudtam mire vélni, de többszöri regeneráláskor mindig előjött. Azóta a gép kímélése érdekében kikapcsolom előtte.
Azért inkább vennék egy eredeti ic-t és csak utána próbálkoznék tovább.
Üdv:Sándor
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Laci!
"ettől függetlenül ment tönkre, mert a tuner ugye zárt fámházas,"
Nem lehet, hogy a ráépítés következtében a doboz és test között vált el valahol a forrasztás a tunerban? Vagy más kontakthiba keletkezett üzem közben, mivel hűtőbordának használtad?
Helyedben megnézném alaposan (nagyítóval), mielőtt új tunert keresel.
Üdv: Laci
micilacko
micilacko picture
ok .. de 20-30 percig ment...
S lehet nem is tunerhiba, bár 99% hogy az... Az a fura, hogy ment a Tv szuperül,, Másnap bekapcs, ment, s utánna csativáltás, s onnantól semmi..
Már kivettem, átnéztem, átforraszttotam..
Laci
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Mi volt az eredeti IC típusa?
exGelkás
micilacko
micilacko picture
mp1593
sorpocak
sorpocak picture
Szia Laci!
Itt!!Csekély 1300+áfa.
Üdv:Sándor
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Akkor rendesen alábecsültem a frekit! 385kHz-hez, már a nyákhoz is van gyári ajánlás! Ahogy nézem, elég nehéz a beszerzése, de jó lenne, berakni az eredeti helyére valamit. Talán itt a kollégák a több szem többet lát alapon tudnak valamilyen beszerzési forrást.
exGelkás
Kari
Kari picture
Talan ez a Ziltek lista segithet a kivaltasban;
http://www.wilic.com/file/Zilltek%20Q2_2010_%20IC%20Selection%20Guide.pdf
Egyebkent itt (elvileg) kaphato az eredeti is_cakhat kisse odebb vannak:
http://www.questcomp.com/QuestDetails.aspx?pn=MP1593DN-LF-Z&pnid=414004&...
(esetleg ezzel is kivalthato lenne: MP1517_3a, 25v, 1.1mhz Step-up Converter)
Kari
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
Ha jól tudom, Te vágod az angolt? -)
A Gugli szerint ez a helyettesítő típus (LT1585CM-3.3):
http://tech.icfull.com/201104/How-to-design-high-efficiency-high-current...
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Szia Laci!
Megszoktam erteni...
A cikkben altalanos celü hazi gyartmanyu elektronikakban valo hasznalatra javallott LT585CM-3.3 egy LDO(lowdropout) tipusu analog stabilizator, de max. 7V lehet a bemeneten.
Az eredeti MP1593 pedig egy - 3A, max Uin=28V, 385KHz Step-Down Converter, azaz kapcsolos tap-IC, s a tokozasuk is alapjaban elterö, de ez meg tan a legkevesebb...
A kettöt nem dobnam egy dobozba, minthogy a cikk sem teszi_csak ajanlja mint szinten megoldast hozo IC, de nem a kivaltasra!
Ezt ugy mondanam, hogy pl. Oroshazara elmehetsz gyalog is, meg robogoval is, de a kettö közlekedesi forma minösege nem azonos, plane ha mezitlab kell caplatnod, s meg siethetsz is...
Nem tudjuk azt sem, hogy a 3,3V-ra kell a megoldas, vagy mifele tapfeszre!?
Kari
ui:
Azert nehezen tudnam elekpzelni, hogy sem az ADI/National vagy Maxim, avagy esetleg a Torex nem rendelkezne hasonlo megoldassal!
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Kari!
Valami hasonlót böngésztem ki én is a szövegből, (bár a Google ezt dobta helyettesítőnek), de az angol tudásom "kritikán aluli".
Köszönöm a pontosabb értelmezést.
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Jo reggelt Laci!
Most, kicsit mely levegöt veve kb ezt irjak:
A gyakorlo hobby-epitönek gyakran van szükesege egy jo hatasfoku, nagyaramu DC tapra.
Hogy lehet ezt kivitelezni.
Ezen cikk leirja, hogyan hogyan lehet egy MP1593-es IC-vel a kismeretü, 2-3A-es DC/DC konvertert megepiteni.
Az LT1585CM-3.3 ugy arban mint speckokban jol kielegiti a hobby igenyeit ha a következö szempontokat betartjuk (eddig az MP1593-rol szolott, s nem en irtam el...):
1, Az MP1593 egy SO8 tokozasu, pici DC/DC konverter, 4,7-28V bemenettel, 3A kimenö arammal, s max 95% hatasfokkal.
12V/5V, 2,5A terhelesnel 90% hatasfokot hoz. Figure 1.-> egy tipikus alkalmazas.
x
x
Ahogyan a kapcsolas müködeset meglehetösen reszletesen taglalja, abba most inkabb nem mennek bele...
Konkluziok:
1,
Amenyiben a Figure.3 kapcsolas nem 5/3,3vagy 1,8V-ra kell, szükeseges az L1, D1, C6, R3, R4, R5, R6 ertekeinek valtoztatasa, amit az MP1593 DatasheetRev 2.0. Pdf jol bemutatja.
2,
A PCB-n/nyakon ügyelnünk kell az elrendezesre & a föld kivitelezesere!
Altalanos szempont; a ki/bemenetek, s akatresz földeleseit röviden, közvetlen a 4-es labra kössük. Csillagpont.
3,
L1, D1, C3 egyponton, rövid, szeles foliaval kerüljenek az MP1593 3-as labara.
4,
Az L1, D1, C4 közbezart felülete kicsi legyen(kompakt tervezes),közel legyenek egymashoz.
Ezen szempontokat betartva egy jo parameterekkel rendelkezö tapot nyerünk akar egy DVD szamara is (jel-zaj viszony => 60dB).
LT1585CM-3.3 datasheetLT1585CM-3.3 suppliersLT1585CM-3.3 Price
Miutan alapjaban nem az LT-röl szol a cikk, biztos erti valaki a kisse zagyva szövegezest,, s nyilvan ezert nem gyözte a gugli fordito sem, bar sztem mar ez is egy gepi/gyenge forditas eredmenye lenne...
Remelem, hogy sigtettem.
Kari
ui:
A LENYEG azonban mindenkeppen EGY: a kapcsolt tapegysegek, föleg modern alkatreszekkel epitve, igen gondos szerelest/nyak tervezest igenyelnek, mert kapasbol 10-100MHz-es savszelessegbe pottyanunk, s raadasul nagyaramokkal spekelve!
Az tök mindegy, hogy közben a kapcsolas (elvileg) "cak" 40--100KHz tajan jar, de mint mar irtam volt is; a meghatarozo a jelek meredeksegeböl adodo rendszersavszelesseg...
micilacko
micilacko picture
24 -ról 12V-ra kell átalakítani.. A gyári IC-t én sehol sem találtam, s még hasonlót sem..
LM 2576T -ot vettem, s ez csak 52khz-en megy, s szépen is működik, a hosszú vezeték lehet elküldte a tunert, de 52khz-en mi üthetteki??
de hangsúlyozom, a távos bekapcs előtte se ment külön 12v-os külső tápnál sem
Laci
Kari
Kari picture
Hali Laci!
Igen, irtad az elejen is a 24/12V-ot, bocs, de megfeledkeztem rola...
A tap adatlapja is szugeralja, hogy igen RöVID uton KELL az alkatreszeket az IC földjehez vezetni_itt a 10 cm mar tulzas, miatta akarmi is fellephetett!
Ha kitelepitve hagyod a stabot, mindenkeppen közvetlenül a labaira forraszd at a par alkatreszt is, de a nagy kondival egyetemben; noha a leadott hömennyiseg esetleg megfogja maszatni a tuner frekijet...
A nagyfrekis szerelesi szempontot nemcsak a kapcsolofreki dönti el, hanem legalabb annyira erdekes a kapcsolt/es vezerlö jelek meredeksege is! Föltetelezem, hogy az itten pl. 35nsec-ot jelenthet, ami a 0.35/35nsec alapjan ca. 10MHz_3dB-t, ill. Fourie utan szabadon minimum 50-100MHz rendszer savszelesseget eredmenyez. Ezert nem lehet a 10 cm-es drotozast hasznalni!
Kari
File csatolás:
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Laci!
Kell szerepelni valahol, egy készenléti tápfesznek, rendszerint 5V.
Ellenőrizd a meglétét, az infravevőnél.
exGelkás
micilacko
micilacko picture
meg volt, ellenőriztem természetesen... Azzal kezdtem.. Még majs szkóppal megmérem, hogy bekapcsolva és stndby-ban van-e különbség a jelek között, ami az infravevő vesz..
köszi
