Kedves kollégák !
A fenti készülékkel akadtak problémáim. A jelenség a következő: a gép bekapcsolása után az ajtóretzesz lezár majd a szivattyú bekapcsol majd 2 perc után leáll. Ezután a gép semmit nem csinál. A helyes ciklus ezeknél a készülékeknél az lenne hogy bekapcsolás>motor 3* forgat>szivattyú be>program indítása. Vízszintszabályzó, fűtőtest szivattyú és főmotor ellenőrizve. A programon a tápok állnak szűrésük jó forrasztások ellenőrizve. Van e valakinek ötlete miért tilt le. Eprom hibára gyanakszom de sajnos nincs dumpom hozzá.
Segítségeteket előre is köszönöm !!
A fejlemények: A panelen kicseréltem a NEC D78F9177AY tipusú mikrovezérlőt egy roncs panelből azóta megy a gép. Tehát NEC-es volt a dolog :D !
Kedves mindenki!
Egy 5 éves ewt10120w electolux intuition mosógép problémával fordulok hozzátok.A hiba a következő:az indító gombra nem reagál amúgy minden programváltoztatás megjelenik a LED-ek által.Gyanakszom az itteni forum témákat olvasgatva a biztonsági ajtóra csak nem tudom kilehet-e mérni.
Ha esetleg valaki találkozott hasonló problémával kérem írjon vagy a kapcsóló kimérését is szívesen olvasom. előre is köszönöm.
Szia !
Az én intuicióm az ,hogy nyissál + új topikot!
Szia.
Már nyitott.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/electrolux-intuition-mosogep-ewt10...
Szia !
Köszi! Vandebamba!
Szia , Nem tudom került a Whirlpool témához az elektrolux , de azért nézd meg a csatolmányt ha bár nem a kérdéses gépről van szó , de hátha valamit ki tudsz szűrni belőle .
Szia ityvity!
Meg csak 3 ora,11 perce, hogy bejelentkezett a kollega_ majd megismeri ö is a szabalyokat,
hogy egy elterö tipusra/hibara uj topikot kellett volna nyitnia...
Jokat!
Kari
Az hogy Nec es volt :-D az egy dolog ,na de mi okozta hogy felfordult?
Magától csak úgy nem szoktak megnyekkenii,pláne látható hiba nélkül.
elwo
Üdvözlet Szaki963 !
Ez jó kérdés mitől szállt el. Gondolom arra gondolsz, hogy valamelyik periféria vitte magával az örök vadászmezőkre. De a gépet átmolyoztam sőt azóta 3 programot nyomtam végig rajta. Lehet hogy még nyáron kezdődött az ügy amikor eléggé nagy viharok voltak a környéken és akkor kapott valamit. Én ugyanis a 3. szerelő vagyok a sorban elöttem már nézték a gépet. Habár a mai mnikroelektronikánál semmi sem biztos. Miért van példáúl, hogy Indesit hűtővezérlésnél ha "Japan" felíratú processzor van benne akkor szinte mindig javítható a gép míg ha "CHINA" akkor már előfordúlnak olyan problémák hogy valamelyik láb csont zárlatos.
Igen arra értettem,de ha megy akkor ez úgy is relytély marad már.
elwo
Ilyenkor altalaban az a magyarazat, hogy a ket csip sajna nem azons, a kinai/utan fejlesztett IC pl. nem rendelkezik eleg robusztus tranziens,vagy "latch-up", vagy tularam(...)vedelemmel_ha egyaltalan valamennyivel, s egy "tapzavaras"/jelfogo/motor okozta induktiv csucs elküdheti messzibb tajakra :-(...
De okozhatja egy sima technologiai gond is, hogy pl. hot-szpotok lepnek föl a csipen, mik elöbb-utobb tönkre is vagjak sajat magukat...
Talan mondhatjuk, hogy az ok a nem elegge alaposan-szakszerüen elvegzett IC tervezes-teszteles! :szetver:
Kari
Üdvözlet Kari !
Talan mondhatjuk, hogy az ok a nem elegge alaposan-szakszerüen elvegzett IC tervezes-teszteles! Vagy inkább a másolás :D . a legidegesítőbb az tud lenni amikor egy bevált gyártót kihelyeznek Kínába és az addig atombiztos alkatrész eldobja magát. Én jártam úgy hogy magamban kerestem a hibát az n+x-edik jó processzor beforrasztása után egy gép nem működött. Azt hittem hogy én toltam el valamit ezért újra csere. A hiba ugyanaz. A harmadik proc-ot már be sem építettem hanem az addig hibásnak talált lábra rámértem és rossz volt. Az új széria tele volt hibás példányokkal.
Ave Majsztro!
Ja, en is jartam mar ugy, hogy a vadi uj TI logikai IC nem volt jo, s a palya kezdeten az ember ezt el sem akarja hinni, aztan rakas szöszmötöles-kinlodas utan megiscsak tudomasul veszi, hogy van ez igy neha_ "ök is csak vizzel föznek" :-)...
Ketsegtelennek tünik, hogy manapsag azert joval gyakoribbak az effele panik helyzetek. :-(
Szerintem nem okvetlenül a Kinaba kihelyezett, s reg bevalt cegek termekeivel van a gond, az IC gyartas ugyanis mar ca. 35-40 eve alapjaban Malajziaban/Hong Kongban s igy tovabb zajlik.
Uj üzemek beallitasakor meg 1:1-ben ugyanazok a maszkok kerülnek bevetesre mit az eredeti hazajukban is...
Az a AMIk a sajat (katonai) strategiai termelesüket megtartottak ugyan(törvenyük altal kötelezve), de az elmult jo tizeve szinte minden egyeb, s EU-ban is, a tavolkeletröl jön, de az ismert megjelölesekkel mint TI/NS/LT stb...
En a gondot a tenyleges (fekete/szürke) masolatokban latnam alapjaban veve, ezert irtam is volt "utanfejlesztesekröl"...
Persze nekünk, mint a süket fogyasztonak vegülis tök mindegy, hogy eppen miert nem müködik egy uj(szerü) alkatresz ugy, mint regebben: követve a katalogus speckokat!
Azutan van meg "a szemet" kereskedö esete is, ki szemet modon a szemetet is (ertem alatta a tesztek soran kilött selejteket, amit becsületesen meg kellene semmisiteniük, dehat a divatossa valt "profithajhaszas" oda is begyürüzött) radtukmalja- mint katalogus/normal termeket! :szetver: Stb.
Jobbat!
Kari
Üdvözlet !
Köszönöm a segítséget mindenkinek ! Megoldódott a probléma.A fejlemények: A panelen kicseréltem a NEC D78F9177AY tipusú mikrovezérlőt egy roncs panelből azóta megy a gép. Tehát NEC-es volt a dolog ! :D
Szia , Nekem ilyen hibát prdukált egy felültöltős Wpool ( pár hete azt nem emlékszek a typ.) és a motorhoz vezető drót volt valahol szakadt . Fent a prk.-nél nem tudtam mérni a rotor ellenállását .
Üdvözlet ityvity !
Köszi az ötletet ezt megnézem mert a motort kiszedve ugyan teszteltem de lehet valmilyen szakadás a kábelkorbácsban. Azt tudom hogy az INDEsitt panel motorszakadáskor meg tud bolondulni.
csoszbel
Üdv !
AWT_2274_3_700 eepromot találltam , feltöltöttem .Próba .
Csoszbel
Üdvözlet csoszbel !
Köszönöm a dump-ot :bow: . Megpróbáltam de a helyzet sajnos ugyanaz. Próbaképen töröltem az epromtartalmát akkor viszont semmit nem csinál a gép. Az AWT2275 mentést azért felteszem a tanyára.
Szia csoszbel!
És biztos, hogy a "KAWASAKI 2008 KX450F" kérés teljesítésére akartad feltölteni?
üdv, Zsolti
csoszbel
Üdv !
Ez bizony mellényomtam !
BOCS !!!!
Csoszbel
Felraktam a rajzát.
Az ajtókapcsolóról közvetlen megy a delej a Time mocira,de abban meg van valami hőkioldó szerű jelölve.
Lehet akkörül van valami bibi.
elwo
Üdvözlet Szaki963 !
Köszi a rajzot ! :bow: A timer motor odáig jó hogy amikor bekapcsolom akkor pozícionálja a programkapcsolót. Valami inicializálási hibának tünik nekem az egész. Ha a mikrovezérlő sérűlt akkor kalap-kabát de az epromra még látok esélyt. Olyan mintha nem a megfelelő sorrendben indúlna a software. Gondolkodok azon, hogy valami hasonló gép epromját feltöltöm hogy egyáltalán úgy elindúl e?
Szervusz lapatnet!
Nincs eldugulva, a vizszint kapcsoló csöve?
Bár írtad a szabályzó ellenőrzését.
exGelkás
Üdvözlet exGelkás!
A vízszintszabályzócső tiszta. Ez egy olyan program amit egy elektronikus panel vezérel. A programválasztás viszont egy mechanikus kapcsolóval történik ami a panelon lévő különböző kivezetéseket zár rövidre a program kiválasztásához. Valamint ezt a kapcsolót egy motor forgatja is amivel a mosószeradagolót pozicionálja. Valahogy nekem valami szükségüzemmódnak tünik a jelenség de nem találom az okát.
Szia Lapatnet!
Azt is nézd meg, hogy nem lyukas-e a cső. Nekem egy gombostűnyi lyuk okozott sok-sok munkát /mitől a gép teljesen rapszdikusan működött/.
Üdv.Ckó
