adott a képeken látható TV. Talán még megvan valahol a kis lemez alulra, azon lehet típus.
miféle szerzet szerintetek?
Egyáltalán érdemes vele vacakolni?
Úgy tudom sorkimenős, HR5808 ha jól emlékszem, nem írtam fel...
Viszont ebben 59ECF cső van, ezt beletenném a samsungba, ha aztmondjátok ez az Elin felejtős.
köszönöm!
Pityesz
Boldog születésnapot. ...köszönöm.
Pityesz, kapás. :)
http://www.vatera.hu/item/view/index.php?cod=1456624765
Kérdés: javítható? ..érdemes megvenni? ..lesz belőle micro? ..csak egy kicsit szikrázik. -bír- citrom nélkül, mert az kell a teqihez.
Hali!
Ha és ha :P
Köszi amúgy :)
A TV-re visszatérve ez jó :D Pont ilyet javítottunk csak 51 centisben :P
Pityesz
Sziasztok és köszi a sok infót! :)
Csatolok egy képet a beléről :)
Sorkit visszatettem, de a fókusz G2 ami külön van ennél, ívet húz majd le is tiltott, pittyeg meg stb.
Elég ramaty állapotban van tényleg.
Elbontottam. Ha jólesz a csöve, akkor a smasung KS3A megkapja.
Pityesz
Szia !
Addig beszéltek kici keszken kiejtészt,hogy már Te is.." Ha jólesz a csöve, akkor a smasung KS3A megkapja."
Vagy már ünnepelted a szülinapodat?
Még egyszer mindent s jót!
Szió!
Nem szoktam inni :)
Na jó tegnap volt egy citromos gössszerrrr :D
Az elgépelés azért van mert kb. amit most is beírok, 15 másodperc alatt pötyögöm be :)
Pityesz
Kicsi komolyság:
Ezt így távolról valamiféle Finlux/Salora sasszinak vélem...A kép alapján, amit az elekronline-ra linkeltél, ide nem :evil:
Amúgy érdemes vele kínlódni?
Csövi ki, a többi bontás...Ezek teli vannal rízzel is :fun:
Szia.
Előbb hátlap le és a pókokat megetetni, mert lehet hogy van közte fekete özvegy. A rizsa nem kell.
Szevasztok
Nemsokára jön Uri Geller Magyarországra, és ha vársz egy kicsit Pityez akkor két szóval műszer nélkül rendbehozza az összes televiziódat, és megállapítja korukat és a sasszészámukat is.
Jó lenne a sassziról valami fotó, mert ebből így nem sok látszik...
Szia.
Ez nem arról szól, ha nem hogy mi volt a gépjármű rendszáma. :)
Szerintem, ha megvan a tányér és jó a magnetron is, akkor meg kell csinálni. =rohog=
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
"Elin tv, de miféle?"
Szerintem ez a "tézi" féle... majd Pityesz Elin-tézi, ha kell a csöve valakinek. -röhög-
Üdv: Laci
