Electrolux intuition mosógép ewt10120w nem kapcsol be Megoldva!
19 posts / 0 new
somogyiszan
somogyiszan picture
Kedves mindnyájan!
Sajnos elromlott az 5éves fenti típusú mosógépünk.A hiba "csak" annyi, hogy nem reagál az indító gombra más minden funkcióra reagál (LED-ek).Talán van valaki aki találkozott hasonló problémával kérem ha tud segítsen. Előre is köszönöm.
Jantsika
Jantsika picture
Mesterek !!! Szép estét ! A feni géphez keresek ajtó kapcsolót. Eletrolux/ intuition
EWT 10120W / Előre is köszönöm !
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az ajtóretesz bereteszeli az ajtót a bekapcsolás után vagy az továbbra is nyitható? A zöld led jelzi a bekapcsolást a gombnál?
somogyiszan
somogyiszan picture
Üdv néked is.
A akkor is villog a LED ha megnyomom az indítógombot.
AZ ajtót kilehet nyitni.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha az ajtó kinyilik,akkor nincs Start!
Onnan indulj el.A palen akkor kezd a programmal foglalkozni amikor az ajtó blokkol.
somogyiszan
somogyiszan picture
Köszönöm a segítséget. találtam a neten egy tc5-ös szerviz leírást.Sajnos nagyobb 1MB-nál nem lehet így csatolni. Sajna csak angolul, csekély angolommal megfejtettem a hibakódot ami E51 motor hiba ill. motor triak. Bár így áramkörben mérve nem találtam zárlatosnak. Talán itt kell keresgélni.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én valahol találtam magyart, mindjárt utána nézek.
Lehet éppen a tanyán ,próbálj rá keresni.
Az 51-es hiba magyarul.
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az E51 hibakód jelentheti a motor triac zárlatot vagy túlzott mértékű szivárgó áramot a motor áramkörében. Esetleg testzárlatos a motor vagy a szénkefepor miatt testel le. Próbáld meg lehúzott motorstekkerrel mi történik. Elvileg kiáll nem forgat hibára de addig legalább valaminek történnie kell. Emlékeim szerint ez a gép a programot ürítéssel kezdi tehát a szivattyúnak illene elindúlnia.
somogyiszan
somogyiszan picture
Üdvüzlet!
Úgy néz ki a motor forgórésze testes.Ha kikötöm a motort elindul a program de csak az ajtó zár be.
Köszi a segítséget!
Motort lehet valahol olcsóbban beszerezni.
Vagy esetleg olcsóbb ha újra tekercseltetem.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Próbáld meg nálluk: http://www.pongraczkft.hu/ . Tekercselést is vállalnak de van bontott is.
somogyiszan
somogyiszan picture
Gondoltam itt megoldom helyben.Kiszereltem a motort kiszedtem a szénkeféket csak úgy tüdőből belefújtam, kijött egy csomó kefepor; szénkefék visszatéve. És láss csodát elindul a gép.
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget még egyszer is.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az elektronica tesztel!
Kompresszor nincs a közelben?
Fújjad és fújjad.
Szivesen,Miki.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Akkor a "start" mikrokapcsolót és a csatolt áramköreit nézd át elösszőr. Ha más lehetőséged nincs cseréld ki próbára valamelyik opciós gombbal. Ezeknél a "tact" kapcsolóknál előfordúl, hogy kikopnak .
somogyiszan
somogyiszan picture
Köszönöm a hozzászólásokat!
Nem javítottam még ilyen elektronikát, ezért is fordultam hozzátok.Közben sikerült kiszerelni az ajtó biztonsági reteszét úgy néz ki,hogy nem az a probléma. Ha minden igaz először a motoron keresztül kap feszt a bimetall melegítő és az ellenőrzi hogy be van-e csukva az ajtó. Úgyhogy valószínűleg
a hiba kicsit máshol keresendő. A forrasztásokat leellenőriztem.
somogyiszan
somogyiszan picture
üdv
Az elektronika típusa
Electrolux 132515011
Delphi 10653239
Boot vers. B0410006 B
06/11/22
Ez van a kicsi matricára írva a panelon.Én ebből sajna nem tudom megállapítani de neked remélem sikerül.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A Te paneled EWM1100 vagyis ENV06 a panel keretén lévő papiron ott van env06.
Ez az elektronika, ha zár az ajtózár, hiba üzenetet kell,hogy küldjön.
Figyelmesen válaszolj Lapatnetnek!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Rossz irányba mensz!
A motor nem az ajtózáron keresztül kap áramot.
Ird le az elektronika tipusát, a második képen azon a ráragasztott papiron .
Én úgy látom EWM1000 panel.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ajtózár!
Ajtózár?
Javitottál már mosimosit?
lilasanyi
lilasanyi picture
Elengedett a startgomb forrasztása? Esetleg simán besz@rt a gomb?
Sanyi
