Kedves Kollégák!
Napi bánataimat feledtetni elővettem egy Bőhm 60-as erősítőt. (csöves, 4- csatornás,2 x EL34)
Szeretném elkezdeni a rendbetételét, de nincs hozzá rajzom. Ami fönn van a Tanyán, az csak egy szűk termékleírás.
Az lenne a kérésem, hogy amennyiben rendelkeztek kapcsolási rajzzal, azt osszátok már meg velem...és persze a Többiekkel is.
Köszönettel: stonhy
Mindenkinek köszönöm szépen a segítséget!!! Gyorsan megoldódott a dolog...
(ha nem boldogulok vele, akkor még szakmai dolgokban is zavarni fogok...)
stonhy
szia: ez a kéthangfalas, kockadobozos erősítővel?
szia: ez lenne?
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/51931/Bohm_Regent%2060-2.html
vagy ez?
http://elektrotanya.com/regent_60_sm.pdf/download.html
Szia Bálint!
Ez az!!! A Regent 60.
Köszi szépen a segítséget!
stonhy
Szia Stonhy!
Nézd meg ezen a linken az elsőt, hátha ezt keresed.
http://new.poblizo.com/index.php?what=search2&searchstring=Regent+600+H
Üdv: Laci
Ez volna az? A tanyára nem engedi feltölteni, azt mondja hogy már fent van és hivatkozik egy tv pdf szerviz leírására :hmmm:
Szia jakyg!
Ha a rendszer nem engedi a feltöltest (KB nagysaga azonos eg yakrami masikeval!) akkor a feltöltes ablakban a jobb also sarokban klikkelj, s az igy megjelenö (asszem "regi") rendszerben engedni fogja...
Kari
ui:
Most neztem; jelenleg 8 fele(!) Regent60 valami van a Tanyan, abbol legalabb 6-7 kapcsolas/SM...
...akkor lehet, hogy jó is hogy nem sikerült feltennem a rajzot, egyébként van nekem is a 15 és 30 wattoshoz is rajzom.
Hali!
Azok is fennt vannak a Tanyan, nomeg Buhera altal ajanlott linkröl legalabb az elsö 2 rajz is...
Kari
Türelem, megkeresem!
