Uraim! A következő a gondom a fent említett géppel: Nem találok rajta sehol sasszészámot! Esetleg ha valaki tudja milyen sasszé, kérem jelezze, és egy rajznak is nagyon örülnék róla! Ami esetleg segíthet, úgy tudom, Thomson alapú.
A hiba egyébként a következő:
Rendesen indul a gép, bejön a kép, szép tiszta, éles, minden oké, de a képernyő felsző 10 cm-ében meg van nyúlva a kép utána jön egy fényesebb csík, onnantól lefelé minden okés! Fekete képnél, pl. olyan csatornán ahova nincs hangolva semmi színes csíkok is látszanak a felső 10 cm tetjén mindig másik színnel.
Azt hallottam ez akár képcső hiba is lehet....
Annak nem örülnék.
Horváth Tibor
Uraim a helyzet nem javul, sőt...
Most a következőt produkálja a kacat:
Bedugom a villanyba, mintha egy pillanatra akarna lenni nagyfesz, de standby-ba megy és mintha halkan fütyülne a táp (Ez engem zárlatra enged következtetni) majd mikor kihúzom, pittyenés hallatszik. Ha megfogom a lemágnesezőt az pedig forró!
Ez egy újabb alkatrész halála lenne? Vagy a hibás vertical fokozat is megfoghatja a tápot? Esetleg valamit én hibázhattam? Annyi történt, hogy kicseréltem egy 47 nanos meg egy 22 nanos kondit meg a BAV 21-et és utána ezt produkálta... Azóta vissza is cseréltem, akkor se semmi... Nem értem...
Szia !
Mi az az NTK?
Minden zárlat fogja a tápot.Mérjél a sortól táplálkozó kondikon ellenállást .
A verticált meg le is kötheted,ha nélküle indul akkor ...
Szia Miki!
NTK=NTC, maskent szolva- "Negativ Temp Coefficiens"...
Kari
Szia !
De hogy jön képbe a tápnál?
Az NTC-nek az a dolga hogy fütsön,nem?
Vagy soundcraft ezt nem tudja?
Köszi a felvilágositást :)
Miki.
Horváth Tibor
Köszönöm a javítást Karitól!
Az oké, hogy az a dolga hogy fűtsön de hogy ennyire azt nem gondoltam:D!
Hétvégén nekiállok kondikat méregetni!
Tuti hogy zárlat van valahol... Csak az idegesít hogy most én .asztam el valamit, vagy közben adódott egy újabb hiba...
Megpróbálom lekötni a vertical-t is ahogy javasoltad!
Szia !
Tedd azt!
Ha indult ,most meg nem,akkor biztos valami meghalt,vagy mühibát vittél bele.
Horváth Tibor
Na most fogom felgyújtani ezt a szemetet!!!!
Undorító egy moscsok ez!
Most kicseréltem a BAV 21-et, meg CF 06-ot, és baszik elindulni!
Standby, NTK melegszik, sőt forrósodik, a gép nem indul...
Most szedhetem atomjaira, hogy hol lett zárlat, vagyy milyen bakit véthettem.... Grrrrrrr....
Horváth Tibor
Köszönöm a hozzászólásokat!
A rajzon az IC okés, az alkatrészek is nagyjából, csak a pozíciószámok nem stimmelnek sajnos azok tök mások.
Egy csapat kondit már kicseréltem, egyenlőre nyugaton a helyzet változatlan, holnap jön a köv. adag.
Szia !
Akkor ird le a chassist, alul jobb oldalt a káván.
Lehet IDC2,valami hasonlót keress.
Horváth Tibor
Megvan: DCI-IDC2/EU-IMC10P
Ha van valamid még róla, vagy esetleg valakinek, szívesen fogadnám!
Szia !
Já voll!
IDC2eu ua. IMC10P.
Mit kérsz róla? Complekt SM? A tanyán fent van Nordmende IDC2.1 néven is.
Ez a séma.
Horváth Tibor
Esetleg képcsőpanelen okozhatja valami?
Szia !
Nem!A képcsőhöz semmi köze.Ez a vertikális eltérités hibája.
Nem Planigon cső van benne?A Planigon-hoz van egy külön korrekciós panel,ami a vertikális eltéritésbe is beavatkozik ,de ha nem ilyen a cső akkor csak a vert.IC környékén van a hiba.
Melyik kondikat cserálted?
Horváth Tibor
Ebben Videocolor képcső van (A68EES58X01).
Tehát cseréltem a következő kondikat:
CF02; CF03; CF20; CL02; és az IC-t is próbaképp...
Szia !
A Planigon csak Videocolor!
A tipus alatt,az A68 alatt ,nincs planigon irva?
Ezt a panelt külön lecsatoltam a kedvedért.
Horváth Tibor
Hálás vagyok, hogy le is fotóztad!
Nincs ilyen panel a készülékemben!
A képcsövön is hiába keresek Planigon feliratot...
Ahogy Buhera kolega tanácsolta, nekiállok ellenállatokat méregetni.... hátha...
Ha az összes elkót meg az IC-t is cserélted (és jókat tettél be), akkor marad a többi alkatrész. Azt a 2 diódát (DF02, DF06) is cseréld, és keress megnyúlt, szakadt ellenállást. Az IC 5-ös lábán az a tekercs milyen? Nem menetzárlatos valahol?
Egy szkóp most sokat segítene...
Üdv: Laci
Vizsgáld meg az IC bemenetén és kimenetén a kondikat is/CF04,06,09,11,12/.
irokéz
Horváth Tibor
Gondolod, esetleg menetzárlatos lenne az eltérítő tekercs?
Hmmmm.... elgondolkodtató gondolat....
Na de először megnézem amiket tanácsoltál.
Aztán jöhetnek a szkópos mérések. Hála az égnek van szkópom, igaz 10Megaherz-es de gondolom ide elég:D.
Szia !
A menetzárlatos tekercs túlmelegiti a végfokot és az egész képen látható a gerjedés,nem csak a felsőrészen.
Valamelyik passziv elem lesz,de neked köll megkeresni.
Főleg CF03-cserélni!
Horváth Tibor
Szia! Értettem!
CF 03 vadonat új, és nem is márkátlan tipus.
Minap cseréltem.
Kicserélem azt a csapatot, amit Irokéz ajánlott!
Most már azért is a végére járok!
Én is már a bemeneti oldalra gyanakszom!
Meg is keresem ha addig élek is:D!
Nem vagyok az a feladós fajta....
És már itt áll a következő beteg, egy Orion Uranus!
Horváth Tibor
Köszönöm szépen!
Kicseréltem az összes elkót a fokozatban, sőt, mivel volt egy bontott IC-m ami jó, beraktam próbaképp azt is, de sajnos a helyzet még mindig ugyanaz...
Mi okozhatja még?
Szia !
Nordmende Futura Sound 72 SF-chassis ICC9.
http://elektrotanya.com/nordmende_saba_telefunken_icc9_chassis_sch.pdf/download.html
Elég jó verziója a rajznak.
Nem a képcső a hibás ,hanem a verticális eltérités valamelyik eleme.
Szia.
István jól mondja nem képcső. Nekem is volt egy hasonló Simson család-os /20cm homlok, 10cm láb/ Nordmende tv, és a függ ic-nél a kondi csere megoldotta. Már nem emlékszem pontosan, egy vagy tíz uF-os volt, de szerintem csak javít a helyzeten ha mindet kicseréled.
Szia! NEM KÉPCSŐ! Függ.eltérítő ák-nál keresd, valszínű csatoló elkó az eltérítő tekercs közelében. István
