Üdv mindenkinek! Érdekelődnék hogy a 2SD6972-es az darlington vagy sima tranyó,mert a katalógusomban nem találom.
Előre is kösz a segítséget.
Üdvözlettel:Gyuri
2009, May 21 - 09:17
#1
Szia.Megnéztem a rajzot, valószinü elirták a tipusszámot, C-helyett D-t irtak.A tápegységben 2SC5297 tranzisztor van.HQ-video forgalmazza, 455-Ft-os áron.Adatlap csatolva.Üdv.S
Kedves M.Gábor!
Legalább azt döntsd el légy szíves, hogy darlingtonról, vagy FET-ről kívánsz beszélni.
Én a nagyfesz. darlingtonokról, ill. azoknak az együtemű flyback-tápokba való alkalmatlanságukról beszéltem.
L
Hát ne osszad.
2 db. darli? Hmmm... az aztán egy jó kis flyback lehet... :)
L
Fetek azok, ne is erőltesd, hogy darlingtonok...
Szia, kedves M.Gábor!
Biztos Neked van igazad. De az a tyúkól legalább meglehetősen jól el volt (van) látva szakirodalommal...
Mellesleg szívesen látnék Tőled egy linket 230V-os flyback-tápról, amiben darlington dohog.
L
azt nem fogom megosztani, a nagyközönséggel :)
(bistabil multi vezérlés, 2db darlington véggel: nevenincs LCD-tv)
Tessék gyakorolni a hivatást, és ha alkatrész kell: sajnos bele kell fektetni az anyagiakat is!
Ha nem osztod meg a "nagyközönséggel" akkor minek vagy itt?????????????????????????????????????
delon1
Flyback-tápokba nemigen tesznek darlit, mert túl lassú.
Ha az én kezeimben lenne a gép, a szkópos mérésekhez elsőként egy jó öreg BU508A-t etetnék meg vele.
L
Lui-nak!!!!
A darlington-az egy lasú elem!! ?????
Te a tyúkólban lettél műszerész!!!!!!
Elkeserítő ide mik kerülnek megjelenítésre!
Azt el sem mondom milyen tranzisztor, mert minek.....
Tökmindegy mit rak be, úgy is megdöglik (idővel) ha n
Ilyen állat márpedig nincs! :)
Google azt mondta rá, hogy nincs találat és olyan tranzisztort én még nem láttam, amire ne jött volna ki legalább pár távol keleti gyártó/forgalmazó.
2SD692 és 2SD697 van.
Egyébként a D sorozat tudtommal darlington, ha csak ez a kérdés.
Dobj fel egy képet róla!
DM
Én az ilyen majdnem ismeretlen alkatrészeket mindig a www.digchip.com-on nézem meg.
Regisztrálós,de ingyenes,és utána se zaklatnak spamokkal.Max a hírlevelül jön félévente,hogy milyen új cuccaik vannak!
Remélem meglessz!
Sok sikert!
Molnitron
Köszi a segítséget,igen nem nekem kell és a barátom az elnézte és 2SD7269 állítólag.A kapcsolási rajz az elég silány ami fenn van a készülékről (GABA 1433J)ez a készülék,és ennek a tápjában van és nem úgy néztem hogy darlington lenne.De lehet.Hátha ismeritek ezt a készüléket ezért írtam meg a típusát.
Még egyszer minden esetre köszi!
Üdv:Gyuri
UI: Ha mégis valami eszetekbe jut vagy hogy mivel tudjuk helyetesiteni,
akkor azt is meg köszönöm.
2SD5297, már ha a végtranyóról van szó, ami kapcsolgatja földre a trafó primer tekercsét.
Erre mondjuk még mindig nem jön ki normális adatlap, de legalább ez már létezik. Én belezúznék pl. egy 2sd2553-at próbának, Lomexben 100 forint.
DM
