Hello!
Van egy fenti TV-m és az összes szín zöldes árnyalatu és kicsit sötétebb a kép. Nincs gyakorlatilag fekete rész a képében, mindig zöldes árnyalatú. Egyébként megvannak a szinek.
Mostanában pluszban előjött, hogy a tetejétől kb 1 cm-re lefelé egy 1cm magas fekete csik van vizszintesen. Ki/be kapcs után eltünik. (Már nem emlékszem pontosan, de amikor a csik volt akkor a szinek rendben voltak nem volt zöldesség). A csik hibája ritkán jön elő.
A zöldességes hibát úgy veszem észre, hogy bizonyos üzemidő után jelentkezik, de még nem sikerült egzaktul megállapytani, hogy így van-e ..
A kettő összefügg, kondik, egyéb?
Köszi
Hello!Képcsőfűtés , tápfesz ellenőrizendő. Üdv.g.
A fantázianeve helyett a típusszámát, és/vagy a sassziszámát add meg inkább!
Addig csak általános Samsung tanácsokat kaphatsz:
A függőleges hibát (fekete csíkot) okozhatja kondiszáradás, de a fügőleges végfok IC hibája is gyakori. Elsőként forraszd át a lábait.
Ellenőrizd a tápfeszültségeket (Usys, föggőleges végfok, RGB végfok)
A színhibát okozhatják:
-EEPROM tartalom átíródása (szervizmenüben ellenőrizni)
-G2 elállítódása (szűrőkondija is lehet hibás)
-RGB végfok IC-k (lábakat átforrasztani)
-Lecsökkent képcsőfűtés
-A képcső elöregedése
Fülesmester
Képcső??
