NEC tv adó
8 posts / 0 new
Kawabiker
Kawabiker picture
Hozzám került egy ilyen közel 40éves csoda maradványa, de sajnos google nem barátom :(
Valaki aki régen AH nál dolgozott vagy van ilyesmi ismerőse és lenne róla gépkönyve vagy bármi információja írhatna akár ide akár privátban.
Ami hirtelen felmerült bennem:
-tápmoduljai trafót nem tartalmaznak, kérdés az milyen bemenő feszültséget kaptak és melyik lábukra(10A16 PS felirat)?
-nagyon sok korrekciós modulja van de a többségen csak input és line felirat, kérdés hol az output?Hátlapi csatikon?
-uhf konverterje elég érdekes, a rezgőkörökből ítélve mintha sokszorozót is tartalmazna nem csak keverőt
-LO OSC feliratú modult hogyan lehet hangolni?
-Japán félvezető katalógust valaki tud neten?
-minimum egy kábelezési rajz a modulok közt jól jönne de esetleg komplett gépkönyv,hogy a különböző fokozatok beállítási értékei?Gondolok itt a nagyon sok korrekciós modulra.
Előre is köszönöm ha valaki tudna segíteni.
Esetleg ha segít beírhatom ide összes modul számát, HPA- kezdetűek
Csaba1002
Csaba1002 picture
Javasolnám, hogy az iwiwen keres rá az AH-s dolgozókra. Én is a cégnél tevékenykedtem, de az ősi csöves KH, és az újabb NEC adók mellett, de az utóbbit csak kezeltem, javítani a szervizesek feladata volt.
Talán segít valaki, az akkori időkből...
Csaba
Kawabiker
Kawabiker picture
Ez félvezetős és NEC 80as évektől üzemelt szerintem 90es évek közepéig.
Igazából kellően bonyolult.
Ismerőseid közt nincsenek ilyen dolgozók?
Első körben megpróbálom a tápját feléleszteni és kideríteni hány voltok kellenek a bizonyos pontokra(Panelokon felirat,illetve kondikból és félvezetőkből,stb).
Aztán mást nem modulonként meglesem miket is csinál ha valamit csinál...
Még az audio modulátor fiókja és eszméletlen bonyolult.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasz!
Ez a NEC adó egységeid valószínüleg a klisztronos végfokkal ellátott szériából származnak.
Sajnos, akkoriban nem ott dolgoztam, mikor ezeket használták.
Akik ezzel foglalkoztak, nyugdíjasok, velem együtt. Én 2006 után kerültem az új, tranzisztoros végfokú adók mellé. Nem sokáig voltam ott.
Azért mondom, hogy azokat érdemes keresni az iwiwen, akiknek volt munkahelye TV állomás.
Ha a klisztron tápját éleszted, vigyázz mert ott nagyfesz van.
Csaba
Kawabiker
Kawabiker picture
Közbe nézegettem és elég sok minden már világos.
Meglepően érdekes a hang modulátora is freki 4szerezős és kvarc alapú gondolataim szerint, mivel a 8,1mhz kvarcnak a 4szeresét ha veszem pont a 6,5ös szabványú hang KF freki.
Ezek szerint biztos jó rég volt üzemben, ha 6,5hangra van csinálva.
Kawabiker
Kawabiker picture
Nagy végfok nem került hozzám, de akkor belinkelem mim van:
uhf tr pa - hpa 2448
bpf - hpa 2825
uhf freq conv - hpa 2446
lin corr - hpa 2134
10a16ps (táp) - exc ps 10a16ps
10a16ps - exc ps 10a16ps
im corr - hpa 2867
lo osc - hpa 2829
vsbf & gd corr - hpa 1960
a mod - hpa 1965
lpf - hpa 1956
color eq - hpa 1957
quad corr - hpa 2118
v corr - hpa 1958
v mod - hpa 1959
automatic control - hpa 2857
Ez az egész egy szekrényben.
Full félvezetős!
Ránézésre 5-40watt körül lehet a kijövő teljesítmény a "végfokmodulból"
A táp modulok meg trafót nem tartalmaznak csak stabilizátort.
Mást nem neki állok és majd lerajzolom egyesével minden modul lábkiosztását,hogy kb. mire-hova megy a modulon belül és a feszültség értékeket is.
Nem kizárt ezzel a PA -val kergették a csöves végét ami gondolom külön szekrény volt megint és a két szekrényhez volt biztos másik két tápszekrény.
Kari
Kari picture
Szolnokon regen jol müködö Radiamatör Klub volt, vagy egyeb ATV-s OM-eket zaklatnek, de ezektöl azert eleg sokminden van a Web-en, bar többnyire USA/DE & F az orszag területük...
De info-forras lenne meg a Burabu/ Puskas "Nosztalgia estei", RT-Szerkesztöseg, nomeg a "Pannon DX" is.
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv:kereső
http://www.aboutsemi.com/
