Acer 3810T laptop nem tölt
15 posts / 0 new
drobi
drobi picture
Sziasztok tanyások!
Újból akadt egy kis problémám.Azzal kerestek meg hogy tudok-e segiteni ennek a problémának a megoldásában,ezértfordulok most hozzátokis ,hátha van valakinek valami jó ötlete. Adott egy Acer 3810T-s notbook,ami egyik napról a másikra elfelejtett tölteni. Még nincs két éves sem.Tápról tökélletesen üzemel az aksi csatlakozóján meg is vannak a tölő feszültségek, az eszközkezelő szerint minden tökéletesen üzemel de a kis töltésikonnál csak annyit jelez,hogy:( csatlakoztatva de nem töltődik!)
A fórumot böngészve találkoztam hasonló esetekkel,ott egy epromról volt szó az aksiban , amit talán resetelni lehet.Valakinek sikerült már élletetlehelni ilyen akumlátorba? Nem hiszem hogy igy tönkre mehet egy akumlátor egyik napról a másikra. Előre is köszönöm a hozzászólásokat és ötleteket. drobi
pihe
pihe picture
Azt írja a google, hogy acer-nél állítólag van néhány akksi ami "defektes" lehet, és erről az acer is tud.
pl érintettek, p/n:
BT.00607.078
BT.00607.079
BT.00607.080
BT.00607.082
BT.00607.096
BT.00607.097
BT.00607.098
BT.00607.099
BT.00607.108
Ezen kívül acer-eknél ajánlgatják a BIOS frissítést akksi nem töltős/félig feltöltős és tsai esetében:
http://www.acer.co.uk/ac/en/GB/content/drivers
Rákerestem:
Aspire 3810T < Aspire < Notebook
BIOS Acer Improves battery charging performance. 1.28 4.7 MB 2010/09/13
Tehát ennél a notinál a v1.28 (ez az utolsó) épp az akksi-töltésen javítana.
drobi
drobi picture
Olvastam a hozzászólásaitokat,le töltöttem a kezelési útmutatót a Tanyáról és akkor tünt fel hogy a táp dugója három pólusú, bocsi a rossz minőségű képekért de a mobilommal készitettemőket.Kimértem műszerrel, csipog mint ha elkót mérnék. drobi
szuts
szuts picture
Helló!
Ha 3 pólusú, akkor szerintem nagy valószínűséggel nem tudja valami miatt azonosítani az adaptert a laptop, és ezért nem engedi a töltést. Biztosra akkor tudsz menni, ha vagy a BIOS-ban - ha van ilyen lap - megnézed, hogy felismeri-e az adatpert, illetve megpróbálod másik táppal, hogy tölt-e?
Két okról tudok:
- szakadt az adat vezeték (van esélyed, hogy ha tekergeted, csavargatod a kábelt, rövid időre elindul a töltés, illetve a BIOS felismeri a töltőt)
- hibás a tápban lévő adatszolgáltató eszköz.
Erről volt már egy poszt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/dell-laptop-nem-toelt
szuts
drobi
drobi picture
Üdv szuts!
Az az érdekes hogy a gép felismeri,ki irja hogy csatlakoztatva van a töltő,csak nem tölt.Az aksi csatlakozóján van töltő feszültség csak az nemvesz fel egy csepp áramot sem.Ha a gépet kikapcsolom akkor pedig még a töltés visszajelző villogó sárga fény sem dolgozik.drobi
szuts
szuts picture
Helló!
Írtad, hogy "a gép felismeri,ki irja hogy csatlakoztatva van a töltő", de nem írtad, hogy miként ismeri fel a töltőt.
Nekem az volt a jelenség, hogy azt írta ki, hogy "unknow" adapter van csatlakoztatva, tehát észrevette az adaptert. Mihelyt beforrasztottam a 3. lábat is, egyből azt is kiírta, hogy 90W-os töltő van rajta. Vagy azt, hogy 60W-os töltő.
szuts
drobi
drobi picture
Ennél a gépnél Windows 7-es van telepitve és a töltés jelzőikonnáa irja hogy csatlakoztatva de nem tölt.Az eszközkezelőben a töltőre,az aksira és a tölés vezérlő szoftverre is azt jelzi hogy megfelelően működi.A gépből kimenő csatlakozón megvan a feszültség ,csak az akumlátor nem hajlandó fel venni a töltést.Egyik napról a másikra hibásodott meg.Külsőleg nem látszik rajta semmi sérülés sem olvadás.drobi
jbussh
jbussh picture
Nekem ugyanezt csinálja az Acer 9920-as a rossz akkummal.
szuts
szuts picture
Bocsánat!
Most itt nem írtam, hogy ez az azonosítás a BIOS megfelelő lapján történt.
szuts
szoke
szoke picture
Szia.
Akkor nagy valószínűséggel aksi halál.
Üdv: Szőke
dricsk
dricsk picture
Sziasztok, Szőkének igaza van, Acer nem használt 3 pólusú töltőt, ez a Dell, Lenovo, és a HP "mániája".
http://prohardver.hu/dl/cnt/2009-08/49613/pic/acer_aspire_timeline_3810t...
Szerintem az aksi adta meg magát, sajnos nem ritka eset más laptopnál sem. Ha lehetséges egy számtech boltba kell kunyerálni egy jó aksit pár percre, bedobni a laptopba, és máris szűkül a hibakör. sajnos legtöbb esetben be van öntve műgyantával az aksi elektronikája, nehéz vele valamit is kezdeni.
Üdv: dricsk
szuts
szuts picture
Helló!
Nem tudtam a google képről megállapítani, hogy 2, vagy 3 pólusú-e a töltője.
Ha 3 pólusú, akkor lehet, hogy az adatszál megszakadt.
Ha 2 pólusú, akkor lehet, hogy vagy az akksi, vagy a gépben az akkumulátor töltést vezérlő IC döglött.
szuts
szoke
szoke picture
Szia Szuts!
3 érintkezőset inkább DELL-ék használnak. Acer-nél még nem találkoztam ilyennel, ami nem zárja ki azt, hogy létezik e vagy sem.
Üdv: Szőke
szuts
szuts picture
Helló Szőke!
Meg a HP is.
De nem tudtam eldönteni, hogy ez az ACER széria mit használ. És mivel nem zárható ki, megemlítettem.
szuts
szoke
szoke picture
Szia
"Meg a HP is."
Igazad van. Ez ki is ment hirtelen a fejemből.
Dricsk írta: "Lenovo"
Erre meg hirtelen nem is gondoltam.
"mivel nem zárható ki, megemlítettem"
Ezt viszont jól tetted, mert mindenre kell gondolni. =oke=
Üdv: Szőke
