Orion--21S04 --sassye szervízmenüjét szeretném megtudni....???
11 posts / 0 new
nagysparco
nagysparco picture
Köszi!!
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Ez a sassziszám nem ismert.
Add meg a típuszámát, és az IC garnituráját.
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Tipusa: T2180-STX-SL..
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány.
Az adatbázisban is fent van, itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=ORION&megnev2=T2180&kategor...
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Köszi fülesmester!
Közbe én is megtaláltam ezt itt az oldalon..Remélem hatásos lesz!!
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Mi a probléma? Miért kell a szervizmenü?
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Az a helyzet,hogy sorkimenő ki volt lyukadva,ma jött meg az uj trafó,berakom,és párnatorzítása van,és a függ is össze van csuszva egy pár centit..A párnatorzítást úgy értem,hogy olyan 3-4 cm ben a két szélen párna alakban fekete a képernyő,tehát fény sincsen...Lehet elment az a fet, a sortranyó mellett,az intézheti a kelet nyugatot? Annyira pontosan még nem néztem át a rajzot.Zárlatosnak nem zárlatos,amugy..De 217 menüpont van a service menüben,azt se tudom a párnatorzitást hányas számnál kéne állitani...A függőlegest azt megtaláltam!
Ha esetleg azt megtudnán mondani,hányas szám viszi a párnatorzitást,örvendenék!!?
Üdv:Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
Minek küldtem a csatolmányt, ha bele sem néztél? Leírtam benne magyarul.
A 023-030 pontok tartalmazzák az EW beállítási paramétereket.
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Üdv Mester!
Rossz volt a 2 db 7.2 nanó,és a fet is..Cseréjükkel megoldódott a hiba!
Köszi még egyszer!!
Üdv! Sparco
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Nincs mit.
Fülesmester
nagysparco
nagysparco picture
Én kérek elnézést,hogy csak az elsö oldalt néztem,ugyanis ott volt a szvizmenü belépés..tovább már nem is néztem...De most már látok mindent,és köszönöm,mégegyszer!!
Jóéjt!
