Helló fórumlakók! Segítséget szeretnék kérni az alábbi problémához! Vettem 1 új telót,minden szép és jó,de sms-t nem tudok vele küldeni,mert ezt a hibát dobja fel: "Üzenetküldést nem engedélyezi a SIM-kártya"! Hívni tudok,sms-t fogadni tudok,de küldeni nem! A régi telómon nem volt ilyen probléma ki is próbáltam,h át tettem a kártyát és ott mügszik!Üzenetközpont be van állítva,szóval nem értem mi lehet a probléma! Kérlek segítsetek,mert idegesít ez a probléma,de rem nem a telóval van vmi gubanc!Segítségeteket előre is köszi!
Üdv: Nyai
2011, May 17 - 14:53
#1
Helló fórumlakók!
Ma bent voltam a voda-nál! Elmondtam mi a problémám! Kicseréltük a telefonban a kártyát és küldetam a számomra sms-t, fogadta az üzenetet,kicseréltük a készüléket úgy is fogadta;ezt oda-vissza eljátszottuk úgy is jó volt!Úgyhogy SIM csere lesz a vége,mert már elég régi a sim és összeférhetetlen a telóval! Azért köszi a válaszokat,köszönöm mindekinek aki próbált segíteni! Király ez az oldal,örülök,hogy ilyen sok segítőkész ember van,rem én is tudok segíteni egyszer, ha vki bajban van!
Üdv: Nyai :bow:
Szia.
Ha a kártyád régi típusú, előfordulhat, hogy a telefon nem képes rendesen kezelni.
Ha jól emlékszem, akkor ingyen kell ilyen esetbe cserélniük a kártyát, ha a Te neveden van. Még a számod is megmarad.
Üdv: Szőke
Szia.Én sms beállitási problémára gondolok.Menü - Üzenetek - Új üzenet-et kijelöl - opciók - beállitások - SMS - Üzenetközpontok: SIM üzenetközpont, elsődleges kapcsolat:GSM , Karakterkódolás: teljes támogatás.Ha jól emlékszem ez a beállitás ezen az utvonalon érhető el, de azt hiszem a felhasználói könyvben le van irva. Üdv: Solyom
Helló Solyom! Először is köszi a gyors választ! Leírom,h nekem hogy van beállítva az egész:
Menü-üz.kezelés-üz beállítások-szö. üz.: kézbes. jelentések:igen; üzenetközpontok:központ neve: vodafone,központ száma:+36709996500;
hasz.üzenetközpont:vodafone; üz. érvényessége:max.idő; üz. típusa:szöveg; csom.kap. használata:nem; karaktertámogatás:teljes; vál.ua. a központon:nem
Ezek a beállítások szerintem jók,de kíváncsi vok a véleményedre! Ha ezek jók akkor valami más ötlet?
Előre is köszi,
Üdv: Nyai
Szia.Nem ismerem a vodafone hálózati beállitásait,de ha lehetséges, a GSM/UMTS kellene választani.Ami még a SIM kártyához kapcsolható, az az elmentett üzenetek száma.Lehetséges, hogy nincs több szabad hely a SIM kártyán.Törölni kellene a régi üzeneteket.Ha nem lesz jó igy sem, valószinüleg csak egy frissités segit rajta, de ahhoz vissza kell vinned a vodafonhoz.Üdv.
Szia Solyom!
A telefonok most már alapból nem a SIM-re mentik az sms-eket. SIM kártyát pedig nem frissítenek, hanem cserélnek.
(A SIM-eket is fejlesztik, nem csak a telefonokat. Kezdetben 50 név és 0 SMS fért el egy kártyán. Aztán volt a 100/10-es, 160/10-es, 200/25-ös stb stb. Ezeknek a címzésük is eltér és volt már rá példa, hogy egy telefon nem kezelt egy adott sim-et.
Nekem volt olyan esetem is, hogy egy 160/10-es kártya nem talált hálózatot. (találni talált, csak nem tudott beregisztrálni.) Telefon más kártyával jó, ez a kártya más telefonnal nem. Ügyfélszolgálattal beszéltem, utána néztek és nem volt kilőve a kártya. Megoldás az volt, hogy 10 Km-rel arrébb egy másik városban bekapcsoltam a telót és felállt hálózatra, azóta megint működik. Meghülyült attól, hogy kb 10 évig folyamatosan ugyan azt a bázisállomást látta.)
Üdv: Szőke
Szia Szőke. Valószinüleg rosszul fogalmaztam, egyértelmü, hogy a Sim kártyát nem frissitenek.Egy gondolat volt,mivel ismeretlen a régi telefon tipusa is és a használati ideje is,nem butaságot akartam tanácsolni.Sajnos előfordul, hogy a néhány napja vásárolt telefon hibaüzeneteket ad, szoftver frissitésre javul, és utána gond nélkül müködik. Az ügyfélszolgálat megoldás lehet.Üdv Solyom
Szia Solyom!
Nem biztos, hogy rosszul fogalmaztál, lehet, hogy én értettem félre, de ezen nem fogunk összeveszni.
Van rá esély, hogy egy szoftver frissítés segít.
Én mindenesetre hívnám az ügyfélszolgálatot, és oldják meg ők a gondot, mivel még garisnak kell lennie a készüléknek.
Üdv: Szőke
Bocsi a kevés infóéert! Nokia C2-01-es telefon és vodafone hálózat!
Üdv:Nyai
Milyen teló és milyen hálózat?
Szia DjRobee!
Na, erre írtam, hogy a "hármas gombbal van a hiba"!
Mivel az alap dolgokat nem adta meg, nem lehet segíteni.
Üdv: Szőke
Szia.
Szerintem a hármas gombbal van a hiba.
Üdv: Szőke
