SHARP AR-M276 másoló F9-88 hibakód Megoldódott!
9 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
A tárgybéli nyomtató/fénymásoló másolás közben az F9-88 hibakódot adta, és azóta nem mozdul.
Tud valaki ebben segíteni?!
köszönettel:szuts
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ezt találtam talán segít. Megprobálom feltölteni a Tanyára a teljes leírást.
File csatolás:
szuts
szuts picture
Helló!
Bár a rövidítéseknél lehet, hogy elvérzek, de köszönöm a segítségedet.
szuts
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A rendezetlenek között megtalálod az anyagot ezen a címen: SHARP_AR-M276 .
A PWB rövidítés itt a nyomtatott huzalozású áramkőrt takarja az elterjedtebb PCB helyett. MCU Micro Controller Unit.
szuts
szuts picture
Helló Lapatnet!
Köszönöm a segítségedet.
Úgy oldódott meg a probléma, hogy olvasgattam a hibakódtáblázatot, és időzítésre "time out"-ra panaszkodott a rendszer.
Nem írtam le, de nem tartottam fontosnak, hogy írjam, ezt a gépet fénymásolásra és nyomtatásra egyaránt használjuk, ráadásul mindkét (USB és paralel) bemenetén van egy hálózati printserver, és így két különböző - egymástól független - hálózatból tudunk rá nyomtatni, valamint fénymásolni "egyszerre".
Amikor a hiba keletkezett, egy kolleganő kb.: 100 oldal A3-as fénymásolást készített.
Közben az egyik hálózatról nyomtatási parancsot adtak ki.
Szóval, ezeket nem írtam le, mert nem gondoltam, hogy fontos lehet a hibajelenséggel kapcsolatban.
De a timeout elgondolkoztatott. Gondoltam, hogy a nyomtatóport adott ideig nem jutott szóhoz, és ez okozhatta ezt a generált hibát.
Ki-be kapcsolásra nem tűnt el a hiba, de amikor áramtalanítottam a másoló/nyomtatót, újrakapcsoláskor már törlődött.
Azóta sem jött elő.
Még egyszer: Köszönöm a táblázatot, - letöltöttem - mert a hiba értelmezése vitt közelebb a megoldási tipphez.
Néha a vak szem is talál tyúkot! :)
szuts
Buhera01
Buhera01 picture
"Néha a vak szem is talál tyúkot!"
Akkor már a címet is kijavíthatnád... (SHARM)
Üdv: Laci
szuts
szuts picture
Helló!
Mondom, hogy vak szem...:))
Köszi, javítottam.
szuts
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci!
Te még a metüre is oda figyelsz?
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
Nem kötözködni akartam! -)
Neked se mindegy ha azt mondják Rád a nők, hogy: "sharmos" vagy "sharpos" pasi vagy!
Kicsit más az értelme...
-vigyor-
Üdv: Laci
