11AK30 kép eltolódva jobbra kb 5cm-ert [MEGOLDVA]
18 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Szokasos 11AK30-as hibaval jott a TV pittyeg piros led villog.
BU808DFI es a meghajtoja STX112 elment, beraktam 2SC5388-at, meg BD675-ot es kicserelve a megszokott 10uF-ot bipolarra (2x22uF), 100nF/250V csere.
Ezutan mukodik is a TV, nem is melegszik de a kép elvan tolodva kb.5cm-ert jobbra így fekete oszlop van ott a szele kicsit mosott.
Gondoltam a BD675 hatha nem megfelelo helyette, de BC517-el,BC879-el is ugyanaz a jelenseg. Elkokat mar mind probara csereltam a Horizontalis reszben. B+ 115V megvan.
Epromban kellene allitanom?, pedig minden TV musor a helyen van, es zavar az az elmosodas a fekete sav es a kezdodo keop kozott..
MZperX
MZperX picture
Üdv'! Eredetileg nem X112-es meghajtó volt benne? Mert ha igen, akkor az volt a baja, mást nem szeret.
Shizo
Shizo picture
Irtam hogy STX112 volt benne amit roviditve a TO92-re X112-nek (ST a gyar ezert a pdf STX112) irnak tehat ugyanaz a tranzisztor volt benne..
De azert egy STX112-ert nem fogom fel vilagot korbetelefonalnom meg hogy postaval megrendeljem..
üdv.
Fülesmester
Fülesmester picture
Csatolmány.
Fülesmester
Shizo
Shizo picture
Köszönöm Sörpocak és Fülesmester!
A "hibát" megtalaltam, az STV ic IC pin49 (LFB_SSC) re menô SMD R423 (47k) volt benne, atneztem mas 11AK30 rajzokat es ott ha BU808DFI van akkor 47k, ha 2SC5388 van benne akkor 8k2!! Atkötöttem 10k 1/4W-al (szépen elfér a hátán keresztül mérôpontokra hozzacinezve parhuzamosan igy pont 8k2-ôt ad), és jó lett a TV. Valoszinu nagyobb jelszint kell a 2SC-nek mint a BU-nak.
Köszönöm Kari,Kolya61,Gabor2,George,Schmiditv segítsègét a hibakeresés utvonalaihoz..
:happy:
Fülesmester
Fülesmester picture
GRATULÁLOK! :super:
Ez az ellenállás is szerepelt a csatolmányomban (lehetséges hibaokként), amit direkt Neked szerkesztettem.
Bármelyik rajzot nézem, mindegyiken 8K2. Honnan származik a 47K érték?
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia Shizo!
És a képreprodukáló gazdája,az örül-é-e?
Én szivesen,ha már bevettél a listába.
schmiditv
schmiditv picture
Szia, az STX-nél nézz körül, az nem szokott csak ugy meghalni, de egyébként mitől szállt el a BU? Forr.hiba, 10 mikro, a helyedben cserélném ujbol amit cseréltél 10 mikro, BU, 100 nF. Üdv.: Imre
george
george picture
szia
nekem eszt a hibat a stx produkalta csereutan jo lett
gyuri.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha az egész kép el van tolódva ,fázis hiba,ha fekete csik van a képen az a sorban visszacsatolási hiba.
sorpocak
sorpocak picture
Így igaz, fázis hiba.Először az eepromban kellene megnézned, állítható-e? Ha igen, akkor ott a hiba.Ha nem, akkor a visszacsatoló ágat, vagy a sorki környékét nézd át.De, előfordulhat a bd is, mint hibaforrás. Lehet, csak az stx-l hajlandó menni, vagy fülesmester csatolmányainak nézz utána.Átalakítani a sormeghajtást.Kondi, ellenállás stb..
Üdv:Sándor
Kari
Kari picture
Szia Shizo!
Biztosan eltolodott az a kep, nemcsak a sor elejen nem megy a keptartalom, abrageneratoron is ugyan az a gond?
Sztem ez sor, ill. feketevall hosszabodas-kioltas problema...
Kari
Shizo
Shizo picture
Az egesz kep el van tolodva, olyan mint amikor a monitornal elsetaltatod a kepet jobbra, a vége "kimegy" a TV-bol.
PS.Ja es a horizontalis elteritesnel mar probaltam 430nF/250V helyett masikat, a 11nF/1.6kV ot is de semmi valtozas.
Gabor2
Gabor2 picture
Sok érdekes hibát produkálnak a kf ic kvarcai.
Ha van bontott vesteled, vedd ki őket belőle s cseréld ki.
üdv.
Apesz
Apesz picture
Arra még nem gondoltál,hogy a gyárilag használt cuccokat tedd bele?
X112,stb.A 10uF helyett pedig 22uF-ot.Talán akkor jó is lenne.
Shizo
Shizo picture
Ha eredeti alkatreszeket tettem volna bele:
1.akkor nem jott volna letre ez a topic
2.dragabb lett volna a leves mint a hus, meg plusz egy honap lett volna a javitasi ido.
3.es mas se tanulhatott volna belole..
4.meg nem vagyok olyan félos hogy ne merjek mas alkatreszt beletenni, szerintem tenalad javitaskor ha nem beszerezheto az eredeti alkatresz (pl.tranzisztor) akkor repul a kukaba a tv..
Apesz
Apesz picture
Persze,hogy én is helyettesítek,csak nem mindent mindenre.
Nem az a kategória vagyok,aki szemétbe dobja a gépeket,viszont nem is gányolok.
Azért,mert itt új vagyok,a szakmában már jócskán nem.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Én is már kényszerzubbonyban javitanák......a kedélyemen,ha mindig azt raknám amit a gyár tervezett bele!
Jól néznék ki!Útálom a zubbonyt és ha rám akarnak erőszakolni dolgokat.
Nálam a stabil müködés a cél és nem az eszközök amivel elérem ezt!
Miki.
