Üdvözlet mindenkinek!
A szóban forgó készülék hibája, hogy nincsen kép, ill. időnként bevillan vízszintes, színes csíkok formájában, az osd és a txt viszont hibátlanul megjelenik. A VSP9412B kimenetén a H/V szinkron és az Y jelek megvannak, de a CLK nincsen (legalábbis szkópon nem látni). Az R102 ellenállás DDP3315C felöli oldalán 1-2 tizeddel nagyobb dc fesz-t mérek (kb.1,5V) mint a VSP oldalán. Ellenállás nélkül nincsen rajta egyenfesz sem (a szinkron és az Y jelek ilyenkor is megvannak). A CVBS jelek túljutnak a CXA2040-en, az IC-k megkapják a tápfeszeket, a kristályok rezegnek.
Nem merném kijelenteni, hogy a VSP9412 rossz (túl drága), esetleg valami ötlet, vagy jó tanács merre keresgéljek tovább?
Üdv: gyulaig
szia
probalj bele egy tista eepromot,de eredeti nagytsagut
Kipróbáltam de továbbra is ugyanaz a helyzet.
Akkor Te is nyertél egy ilyet....
Úgy érted, hogy Te is találkoztál ilyen hibával?
Már kicseréltem néhány elkót is a 100Hz-panelon, semmi javulás...
Olyan volt a jelenség mintha cső hibás lenne. Aztán gondolt egyet és jó lett pl a következő képváltásig. Onnan kezdte elölről.
