Thomson DTH 250 DVD
22 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a tápban cseréltem a C411,C412, C415 elkókat új ,bemért, 105 fokos, low ESR típusra.
A kondik melegszenek,ilyen még nem láttam, 50 fok körüli a hőmérsékletük.
Tápfesz 12V>11,35V, 5V>5.25V. 3,3V stab után 3,28V.
Diódákat még nem mértem, most nincs is itthon alkalmas típus.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: meg tudná valaki mondani, a fejen melyik trimmer a dvd-lézerdiódáé?
A rajz szerint a lézeregység KHM-310, a fejre is ez van címkézve.
A HQ szerint ez KSS-310 fej.
Az előbbiekben írt fejet sem lehet kapni,
city217
city217 picture
Szia.
Ha a szalagkábel felől nézed, akkor a jobb oldali. Egyébként a másik az SL motorra hat, azzal a lépegetést /előtolás/ tudod beállítani. Nem szakszerű amit írtam, de remélem érted.
Van egy 210-em aminek már a távját lenyúlták. Nézd meg hogy donornak tudod-e használni. Ebbe jó a fej, sőt működik. Kis ajtó baja van. A postáért viheted ha jó.
SzBálint
SzBálint picture
szia: megint előszedtem,kérdésem, hogy a fogaskerék, vagy a dióda felé eső?
city217
city217 picture
Szia Bálint.
A fogaskerekek felőli, csak ne forgasd már. :)
Ha itt nézed: http://www.hqelektronik.hu/info/hu/pc-up657.html akkor a jobb oldali képen a fogaskerekek felé eső. De megmondom őszintén ezeknél a tekergetés nemigazán szokott segíteni. Megpróbálhatod, de ha kicsit karcos a lemez akkor már nem fog működni. Egyszerűbb a csere és bármilyet berakhatsz amelyiknek a szalagkábel csatlakozója stimmel, tízből kilencszer kompatibilis.
Nézted már az ajánlott 210-et hogy jó-e bele, mert megmondom őszintén én még nem néztem meg milyen lézer van benne.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ogazad van, tekertem, nem használ,csak a cd megy. a 210-es a kép szerint más. Vadúj, gyári lemezzel próbáltam.
lehet, veszek egy fejet a sini-nél,állítólag jó helyette a KHM-313
stomi
stomi picture
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok:igen , ez jónak tűnik.(ez a KHM313)
Azt hiszem, más baj van, görbe a DVD. A mechanikát kivéve működik, a helyére csavarozva nem, és nem fekszik fel mind a négy lába az alaplemezre.
Hasonló helyzettel egy videonál találkoztam, amikor az öngyújtóm az egyik sarka alatt volt, elment a szalagfutás.
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, holnap megnézem, utána írok.
city217
city217 picture
Szia.
Ma kaptam, még tőlem szűz. De holnap megnézem milyen lézer van benne.
Erről lenne szó, kicsit beteg a kép.
File csatolás:
Shizo
Shizo picture
Nem irtad mi a gond, a dvd mukodik vagy nem?
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ez egy alig használt készülék. CD-t lejátszik, DVD-t nem., eddig csak CD lejátszásra használtam, (hetente esetleg 1 CD)most raktam bele hálózati kapcsolót.
A loader Sony KHM 310, szép tiszta.
DVD lemezt berakva kb 10 sec.-ig forgat, leáll, majd 4-5 sec. megint, majd leáll. no disc. Motormeghajtó IC hideg, proci 50 fok körül.
city217
city217 picture
Szia Bálint.
Nézd meg hogy az SP.SL motort szabályzó Ic forró-e. Ha igen akkor irány a motor csere, és ettől melegedhet a táp kondi is. Persze a motorokat picit fel lehet tuningolni, WD-40 és egy külső tápról megkergetni.
SzBálint
SzBálint picture
szia city217: írtam, hideg az IC.
city217
city217 picture
Szia Bálint.
Igen ez elkerülte a figyelmem, de akkor nézted amikor próbált olvasni, mert akkor szokott felmelegedni és mivel ezek általában hűtőfülesek, hamar vissza hűlnek.
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor sem melegszik.
Viszont a tápkondik melegedését továbbra sem értem.
A diódákat kicseréltem,ugyanolyanokra. A 11,35 V felment 12,21V-ra, a többi változatlan.
A kondikon viszont szkóppal egy magas frekvenciás impulzussorozatot(500kHz, 60-80 kHz ismétlődéssel) látok, amit 10 nF-os kondikkal sem lehet csökkenteni.
Lehet,hogy a táp IC(ICE 2A0565) kelt vadrezgést, és ettől melegszik?
A primert nem tudom megszkópolni, nincs leválasztótrafóm.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a 12 V-on levő jel a 311-es képen, 1V/div,1us állás, az 5 V-on
313-s kép, 0,1V/div,1 us.
File csatolás:
Kari
Kari picture
Hallo Balint!
Ha ügyelsz ar, hogy a nulla kerüljön a sasszira-->> nyugodtan megszkopolhatod, ha a meröfejed birja a "nagyfeszt"!
A kondik tuti, hogy tul nagy Brumm-szerü)aramokat kapnak; köülönben nem melegnenek_ a burst is oka lehet amennyiben illetlen modon van jelen, de elö kellene keriteni az IC adatlapjat...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: adatlap az van, IC is lenne, de csak a jövő héten tudom elhozni.
petyka2
petyka2 picture
Szia! attól, h szép tiszta, még lehet sz@r. Motorokat kend meg, de sztem esélytelen. Optikacserés lesz, tegyél bele SF-HD62-öt, emlékeim szerint a két optika kompatibilis.
SzBálint
SzBálint picture
szia: hát ez olcsóbb mint a kompett egység, az majdnem 8000.-Ft.
city217
city217 picture
Szia.
Jó a meglátásod. Szerintem működik csak meleg, le kellene hűteni. :)
Biztos megtudjuk.
