Van egy olyan probléma, hogy nem tudjuk beállítani a műholdas tv-t. Hello HD előfizu, Eurobird nevű műhold, E9 fokon. Csak éppen én Irakban vagyok, közel a török határhoz. Hogy a bánatba csináljuk, merre kell ennek a tányérnak állni?
Csak zaj jön 50-80%-os jelerővel, finom nincs abszolut. Tehát nem látjuk a műholdat. Minden más bejön analógon de ez nem.
Előre is köszi ha van ötlet!
Szia,
Próbáljátok az oldallal! Kiválasztjátok a térképen a helyet, a legördülő listában a műhold pozíciót, aztán az oldal megadja a szükséges szögeket!
http://www.satsig.net/maps/satellite-tv-dish-pointing-usa.htm
Üdv,
Oszi
A szolgáltató által Magyarországra adott parabola antennával próbáljátok?
Mekkora ez a parabola?
Azért kérdem, mert igencsak a vételkörzet szélén vagytok.
Kumi
A fejkonverter 2 sávos?
Tudja a felső 12 GHz sávot?
Meg kellene nézni a helyi keverő oszcillátor frekvenciáit.
Van amikor ezt ráírják a fejkonverterre.
Gondolom, hogy a Hello HD beltéri be van állítva és vezérli a fejkonvertert.
Üdv.: Kumi
Hello HD vételének műszaki adatai:
http://www.lyngsat.com/packages/hello.html
Mit jelent a következő mondat?
„Minden más bejön analógon de ez nem.”
A műholdon digitális átvitelű (tömörítés: MPEG-4) és kódolt (Conax) programok vannak.
Analóg vevővel ezt zajként látni.
Azt jelenti, hogy felraktunk egy másik beltérit és azon jött pár arab adó. Megvolt a sirius műhold is. Tehát a fej jó, de valahogy nagyon nem találjuk el a műholdat.
Eurobird 9A (Hello HD) besugárzási térképe:
http://www.eutelsat.com/satellites/9e_eb9a_popd.html
Nem lehet, hogy az már nagyon kívül esik a sugárzási nyalábon? Pláne HD minőségben.
Nem épp Irak besugárzására tervezték.
Üdv: Laci
Erbilben megy, nézik a többiek. Tehát jönni kell és a térkép szerint is benne van a szórásban.
Szia Csaba!
Ti a 43-44 db vagytok a Kaspi tengertől dél-nyugatra.
A mühold a center,kimensz a bódéból fölnézel és látod is a müholdat!Ha Ha!
GPS van, a kordinátákat todod?
Mindjárt megnézem pontosan, de Bekhme falutól pár km-re.
nos:
36.675847N
44.296555E
Tengerszint felett 1350m. Az se biztos, hogy itt látszik immáron.
Szia
erre a koordinátára ezt adja a fent említett oldal
If you want to point a satellite TV dish at the Satellite at = 9 East orbit longitude
Dish elevation= 33.7, Azimuth= 224.9 (magnetic compass), Polarisation= 37.8
Polar mounts only: Main angle= 37.4, Downward tilt= 5.2, Motor drive sideways angle= -39.7
Üdv,
Oszi
Szia !
melyik Sirius volt ,amit láttatok?
A 2, 3-as 5 fokon van akkor már majdnem ott voltatok.
" Satellite Antenna Alignment."
Szia Csaba!
Talan tölük kellene akkor az antenna allasat megtudakolni...
Kari
ui:
Tudtommal a "DunnaTV"-t ca. a digitalizalas ota, Izraelben is szorgosan nezik, bar nemtom, hogy antennarol-e, vagy betaplaltan.
Hi!
Sajna kb annyit érne a kérdezősködés, mintha anyámat kérdezném meg, vagy a BS portását. Nekik felrakták, s kb a távkapcsoló kezelésében jártasak.
Haho!
Nem is a müszaki dolgokra gondoltam, de azert nem neznem annyira bugyutanak az atlag embert, hogy ne tudna megmondani, hogy Keletre, vagy merre nez az antennaja_különösen ha nomadikus eletmodbol jönnek, jobban tudjak ezeket a dolgokat mint mi (gondolnank)...
k.
Azt mondják déltől kissé nyugatra néz a tükör, de mi fentebb vagyunk északabbra.
Hali!
Sztem az ugy 10 fok tajan realis is lehet, de a függölegestöl is nagyobb szögben kell elternie mint nekünk megszokott; talan 25 fokot is (?) a szinten majd 10 fokhoz kepest_ de digitalis a belteri?..
K.
persze, a szolgáltató adta hozzá
