Fejet keresek ehhez a magnóhoz./kombinált/.Van valakinek képe róla/fej/? Emlékszik valaki milyen volt benne és mivel lehetne helyettesíteni. Fáradozásotokat előre is nagyon köszönöm.
2011, May 21 - 20:50
#1
Most kaptam egy ilyen gyönyörűséget ajándékba, Bogen fej van benne...De nem szedném ki, pár apró javítás után (kapcsolós potik cseréje, érintkezők tisztítása stb.) a jó öreg csöves elektronika szépen megy, némi mechanikai generálra van szükség, elsősorban szíjat kell hozzá kerítenem valahonnan...
Megmérnéd, hogy hány ohmos a fej? Nagyon köszönöm!
Üdv: Vasmacska
141,7 ohm.
Szia Attee!
Nagyon köszönöm!
Vasmacska
Úgy emlékszem, hogy Bogen, vagy Miniflux fejeim vannak. Ha kellene, keress magánban!
Üdv: formasu
Küldtem mailt.
Vasmacska
Többek között ilyen fejek vannak több is, mint a képen:
Üdv: formasu
Ha megkapom a fentei kérdésemre a választ Atte-tól újra jelentkezem Nálad!
Addig is türelmedet kérem.
Vasmacska
Pityesz képei szerint Bogen kellene bele. Sajna a tartó lemez sincs meg hozzá, akárcsak a tiednek, vagy csak a képről hiányzik?
köszönöm: Vasmacska
Egy fejnek nem biztos, hogy tartozéka a tartó, sőt inkább nem!
Üdv: formasu
A jobb oldalon a képen ott a Bogen fej is!
Üdv: formasu
Igen, látom!
Ha lejjebb megnézed Pityesz csatolmányát/képet/ akkor a fej egy lemezkére van rögzítve. Azt szeretném kérdezni, hogy olyan lemezkéd is van?
köszönöm segítséged: Vasmacska
Szerintem van az is, de van ott a másik fejből / Miniflux / is új, ami a tartóján van. Mindkettő egyformán jó oda!
Üdv: formasu
üdv: nagyimpedanciás mono MINIFLUX, ritkán BOGEN fejjel szerelték.
Hali!
Bizti rossz a fej?
Én még nem hallottam arról, h. ebben betojt volna :)
Amúgy van egy komplett ilyen magnóm valahol a szobámban a szekrény mélyén, le kéne fotóznom hátha könnyebb lenne keresned.
Pityesz
Az az igazság,azt sem tudom hogyan kellene kinéznie.A fiamnak a gyűjteményébe szeretném./meglepetésként/ Érdekelne a dolog. Ha tudsz róla képet küldeni az nagyon jó lenne. Köszönettel: Vasmacska
üdv: emlékeim szerint nagyimpedanciás mono Miniflux fej van benne.
Pityesz! Nem betojik, hanem elkopik.
Új, sztereo Bogen fejem viszont van eladó, 120 mHy,130 Ohm.
Hali!
Köszi ::)
Nu megis van, de ezzel a géppel nem lehet jó képet csinálni, na sebaj, remélem kivehető valameilyen szinten.
Csatolom.
Pityesz
Pityesz!
Ha nem kell a gép átvenném a fejet esetleg.
Király vagy Pityesz!
Sokat segítettél. Régebbi rádoótechnikában van adatom a fejről,egyfajta átalakításról.
Üdv: Vasmacska
Nincs mit :)
De nemnem, nem eladó, ezektől ha nem muszáj nem válok meg :)
Bár kurva szarul állunk, köszönhetően a bankoknak na jó hagyjuk ezt...
Szóval ezt nagyon régen szereztem, van sok ilyen nyalánkságom, Vörös Szikra is van a szekrényben :)
Olyan kvarcom is van, ami bakelit házas, tetejére rá van írva, hogy 1000kHz, a tetejét le lehet csavarni és két karom fogja a kristályt.
Áááá meseszép :)
Pityesz
Szia Pityesz!
"..Olyan kvarcom is van, ami bakelit házas, tetejére rá van írva, hogy 1000kHz, a tetejét le lehet csavarni és két karom fogja a kristályt."
Es legalabbis 80 ev tajeki "aggastyan"....
Kari
ui:
De a "vörös szikrat" azert tüzbitosan keretik tarolni! :-)
Hali!
Bizony bizony :)
Nu szóval azt a kavrcot illetve kvarcokat, mert hát nemis én lennék, ha nem lenne több darab is belőle :D majd lefotózom :)
Ja becsatolo egy meglepit, ilyenem is van bibi, AD1 :)
Ja meg egy TERTA mozigép :P
Ja na most má befejezem, de van egy ős szignálgenerátor is :D
Pityesz
Nem jó ezeket a régi dolgokat tárolni.Ez az elektroszmog. Nagyon veszélyes. Mi majd megóvjuk őket és Téged is, ha elküldöd :-):-)
Köszönöm a figyelmességet :D:D:D
De nemgond, jóhelyen vannak, eletroszmog meg miegymás, én ennél hülyébb már úgyse leszek :D
Na azthiszem hamarosan felhozok egy 84 centis Grundigot, jólenne azt is kiszórni, azhiszem csőbajos...
Pityesz
Szia
van 89-s Grundigom
Üdv Stevepapa
Szia
Ezeket a gépeket szerelték Miniflux, és Bogen fejjel is. A kettő egymás helyett használható volt, csak a rögzítésük volt más.
Üdv. Frédi.
