Elment a képeltérítés. Cseréltem a TDA 8214-et 8215-re. Jól működik, de a kép felső harmadában visszafutási csíkok vannak. Hol keressem a hibát? A T593 körére gondoltam, de ott minden jó.
Kérem a segítségeteket!
Üdv Feró58
2011, May 22 - 11:42
#1
Szia !
Fero megjavitotta ,csak titkolja!
Szia Feró58!
Nemrég egy Saba (Thomson) gépben követtem el ugyanezt.
Nem lett jó csak a TDA8214-el. Ugyanígy a tetején voltak csíkok.
Pedig az IC-k adatlapjai alapján jók egymás helyett...
Cseréld ki az elkókat mérés nélkül.A Tda 8215 is lehet hibás.Tegyél be bontottat.
Szia !
Próbáld a C538 cserélni.
:taps2: Üdv kolya61!
Köszönöm a javaslatot! Tökéletesen működik. Semmi csík az IC is jól megy. A C538 volt a bűnös. (átvezetett?!) A lányok lefoglalták a netet ezért nem tudtam korábban válaszolni. Bocs! Egy hete bajlódtam vele esténként. Köszönet a többieknek is a javaslatokért!
Üdv Feró
Szia Feró!
Gratulation!
Szivesen,de Te javitottál,én csak segitettem!"Egy hete bajlódtam vele esténként."
Messze lakom tőled és amig a válaszom odaér,az sok idő.....
Üdv MIki.
