helló mindenkinek szereték egy kis infót kérni meghalt a szünetmentes tápom igaz nem teljesen nemtölti az akut ha külön feltöltöm akkor rögtön beindul az átalakitója gondolom azért mert azt érzékeli hogy nincs hálózati fezsültség.Jólenne ha lenne valami kapcsolási rajz a panelen ez áll BNT-801V1.1
2011, May 23 - 09:44
#1
Szia Atolm!
Nem tudom mennyire tudsz oroszul, de talán itt találsz rajzot:
http://kazus.ru/schematics/electrical-engineering/search/go/
Nem tudom a link másolásakor miért nem jött át, de a keresőmezőbe ezt másold be:
bnt-801v1.1,источник бесперебойного питания circuit
Üdv: Laci
szia Laci az oroszt mondhatni anya nyelvi szinten beszélem de nem vagyok orosz anya nyelvü ez az oldal nagyon jó csak itt inkább amatőr kapcsolások vannak.
Szia.
Tudod, jó lenne egy kissé bővebb leírása a problémának,
nem vagyunk távolbalátók sem varázslók,
ha tennél fel képeket és meghatároznád a táp típusát, korát, hány Ah az akku, hány W-os a táp (stb)
és nem utolsó sorban, hogy működik-e hálózatról, akkuról, (stb) az sokat segítene,
de mivel már több tucat szünetmentest javítottam, első körben ha van kéznél,
akkor próba képpen cseréld ki az akkut !
Hangsúlyozom: Ha van kéznél egy másik táp vagy akku !
Nem kell azonos amperórás legyen, 50% eltérés is bőven belefér !
Üdv: Dénes István
szerbusz István aproblémát ettől bővebben nem nagyon tudom leirnimert ezt csinálja amit itram hálózatról nem müködiknem tölti az aksit két aksi van benne 7,5amperesek ha jól emlékszem képet nem tudok kűldeni mert elszakadt az adat kábelem.Akum ninscen deszerintem nem aku hibás mert kűlsőtőtőről ha feltöltöm beindul de mondom csak az átalakitómódba nem érzrkeli a hálózatot biztositék egybe.
