Kérném a segítségeteket az említett TV-vel kapcsolatban. A következő a jelenség, bekapcsoláskor a led piros majd indításkor sárgára vált, ez pár másodpercig tart majd jön a zöld. Na ekkor jön a hiba, a sárga villog előbb kettőt, majd hatot és ez eltart több percig /10-15/. Utána indul a készülék. Ja és még egy nagy bajom van vele, nincs meg az eredeti távirányítója. Ha ebben is tudnátok segíteni akkor teljes lenne az örömöm.
Előre is köszönök minden segítséget.
Üdv József
2011, May 23 - 15:29
#1
Nos ma egy keveset foglalkoztam a dologgal. A szek oldalon kondicserék és a G2 macerálása után addig jutottam, hogy most már azonnali ki-be kapcsolásnál nincs hibakód beindul. Ha pihen órákat akkor még pislog, de sokkal hamarabb kapcsol be. A kollégától ha megkapom a távot akkor majd még folytatom a menüben. Hajlok a relés megoldás felé mert ebben benne van a demag relé, viszont a fűtés körben nincs ellenállás csak az LL220-as tekercs. Azt zárjam rövidre a relével?
Nem kell teljesen rövidre zárni, elegendő, ha söntölöd egy kísérletileg megállapított nagyságú ellenállással, amíg a demág relé meghúz (csak arra a néhány másodpercre).
Fülesmester
Szia.
Köszönöm, és már csak annyit kérdeznék. Hogy tudok a szervízmódba belépni, mert sikerült kölcsönöznöm egy távirányítót.
Csatolmány.
Fülesmester
Szia !
A demag relé hogy jön a képbe?
A processor a csö felfütését várja!
Ha az LL20 állitható ,kellene emelni a fütésen,de a rövidre zárás az nem kóser!
De ez csak az én véleményem.
Amit én küldtem az gyári tipp,nem filozófia....
Szia Miki!
"kellene emelni a fütésen,de a rövidre zárás az nem kóser!"
Bocs, hogy beleszólok, de arról esett korábban szó, hogy a demag relé mellé tegyen be egy másik relét, ami csak pár percig (amíg a proci figyel) emeli meg a fűtést.
A cső állandó túlfűtése nem tesz jót a csőnek. (Erről régebben már volt egy topik.)
Üdv: Laci
Szia !
"Hajlok a relés megoldás felé mert ebben benne van a demag relé,"
Olvasni én is tudok,de sajnos nálunk már próbálkoztak ezzel a pár perces túlfütéssel,de a Thomson még menet közben is leáll ha nem kóser az Icut,elhiheted a saját digis Telefunkenem is kétfókuszos csövet vár!
Olvastam elég sokat ezekről a hibákról mert nálatok egyszerübb egy másik cső beszerzése ,mint Oroszországban.
Én már 1982-ben állandó fütéssel használtam a Berjozka C-202 tirisztoros tévémet ,amely mai napig mutat ,elég jól,igaz nem nálam.
A rövidre zárást azért irtam mert a Thomsonban ,ha tápon is próbáltak már emelni-12 volt eff van a fütésen,ez hideg spirálnak életveszélyes.
Nem kioktatás volt, csak az én véleményem a NÉHÁNY PERCES túlfütésre.
Ja és a cső állandó fütése JÓT tesz,csak a túlfütése nem!
Remélem megint félreérthető vagyok :lol:
Örülök ,hogy figyelsz a hozzászólásaimra,de próbáld a mondanivalómat megérteni ,nem a szavakat,amelyek néha nem szakmaian vannak leirva.
Tisztelettel Miki.
Szia Miki!
"Örülök ,hogy figyelsz a hozzászólásaimra"
Nem csak a Te hozzászólásaidat figyelem, hanem mindenkiét igyekszem nyomon követni.
Az, hogy úgy tűnik csak Téged figyellek maximum azért lehet, mert elég sokat szerepelünk (Te, én és még páran) itt, de őszintén írom, semmi bajom nincs Veled! (És volt KGB-s sem vagyok!)
"próbáld a mondanivalómat megérteni"
Igyekszem, de ne sértődj meg rögtön, ha nem mindig sikerül első olvasásra. Ha kivesézünk egy-egy "vitás" kérdést, a végén úgy látom egy véleményre jutunk, de mivel két irányból közelítjük meg a témát, néha ez időbe telik...
Pár közös sörözés után majd félszavakból is megértjük egymást... :D
Üdv: Laci
Szia Laci!
Látom ,mégis félreértettél!
Nem sértődtem meg és nagyon örülök hogy rám is figyelsz.
De mivel 16 hozzászólás után ,csak az enyémre reagáltál......Én csak ezért!
A vitáknak állok elébe,a sörözésnek szintén,de amióta kerülöm a mosolygókat,már néha magamat sem nagyon értem.
De próbálkozom keményen és mostantól a sörivásba is belehúzom,ne hogy....
Remélem a topik nyitó nem haragszik meg,hogy feltartjuk a SS20....bocsi az ICC20 javitásában,de olyan rövid ez kurv@ élet.
SZERESSÜK EGYMÁST GYERE sört inni!
Miki. :beer:
Szia Miki!
"De mivel 16 hozzászólás után ,csak az enyémre reagáltál."
Mert a többire nem tudtam mit írni... -)
Meg a többiek közelebb vannak, és könnyen a fejemre koppintanak, ha b..cogatom őket! -röhög-
Szép estét, meg sok beer-t!
Üdv: Laci
Szia Laci! Mofmá étem,mijé engem szijato!
Deha ecce tanákozunk! Huuuu azt nem köszöni meg a májkád!
Kösz szépen ,nektek is!
Ma sz.r az idő, forralva meg nesszeresse Miki.
Szia Laci.
Netene, nehogy kihagyjatok a sörözésből. Fél napom ráment a saba hercegnőre és majdnem kész. A LL200-at kézzel söntöltem és nyóv másodperc után indult mint a rakéta. A szervízmód még csak most jön mert eddig szemembe sütött a nap.
Üdv -bír-
Helló!
Sok ICC20-on túl vagyok,csináld amit írtam,ne foglalkozz semmi mással.
(Nem akarok senkit ledegradálni)
A fűtőtekercset egy 2,2 Ohmmal zárja rövidre az új,utólag beépített relé.
Nagyon vacaknak kell lennie a csőnek,hogy menet közben is visszatiltson.
Mivel írtad,hogy csak sok állás után jelez hibát,ebből következik,hogy nem fog menet közben letiltani.
Amúgy is kissé túl vannak hajtva ezeknek a csövei,ezért nem ajánlatos hosszú időre túlfűteni és ezért kell a katód szinteket visszavenni.Nem lesz akkora kontrasztja a tv-nek (csak mint bármelyik másiknak),viszont így még sokáig elmegy.
Szia.
Nem vacakolok tovább, jó a TV. Én voltam a relé és egy műszer söntöt kapcsolgattam. Nyolc másodperc alatt indult a tv. A G2-őt a szervízmódban beállítva csak azt értem el, hogy ha rögtön visszakapcsolom akkor indul. Holnap jön a webfabrik és rá a hátulja.
Köszönöm mindenkinek, de jön érte holnap a bank. ..na ez viccc
Szép estét.
Szia !
Nem is érzem magam degradáltnak,de én abból indulok ki amit a gyár is beismer.
Mivel a topik nyitója nem tudja mérni a sugáráramot,ezért először erre hivtam fel a figyelmét és figyelmeztettem ,hogy beleugatok.
Ha olyan sok ICC20 -ason van túl valaki,akkor szokta ismerni a tipushibákat is.Az ERROR 26 tipushiba,magasra tették a lécet és ennyi.Van ezektől szarabb csövek is és nem küld hibakódot,nem gondolkoztál rajta minek?
Na pá!Szerencsés fütést,biztos neked van igazad és had mutasson inkább két hónapig,mint két évig.
Szia.
Had az az ármy, hadd az hadd, vagy hagy. No ehhez csak ennyit.
ui: ..és még ezt meg fogod köszönni nekem.
Pá...
Hallotok!
"..Pár közös sörözés után majd félszavakból is megértjük egymást..."
Oranyi "nagy közös hallgatasok közepette" ertekezven, mint a jo Szekelyek es teszik :-)
Kari
Csatolmány.
Fülesmester
Köszönöm Fülesmester.
Ennyi jó segítséggel már el se tudom rontani, holnap lekerül a hátulja és majd beszámolok az eredményről.
"Ennyi jó segítséggel már el se tudom rontani,"
Mi ez a negatív hozzáállás? Az ember, ha igyekszik, bármit meg tud tenni! =vigyor=
Üdv! Kalex
Szia !
Software csere!
26 hiba -processor várja hogy föl melegedjen a cső.
Icut kevés.
Boccs hogy bele vau.
Szia.
Köszi neked is. Egyre "jobbak" a kilátásaim úgy látom.
Szia , nekem az icc20 mikor 26-os kódot villogót, ki volt rohadva valamelyik kondi lába a BU környékén .
Szia.
Köszönöm, még nem szedtem szét csak tanulmányoztam az SM-ját. Ott láttam a 92. lapon a hibakódokat, és az utolsó szót lefordítva / aufgeheizt/ fűtés szerepel. Ezek szerint nincs vagy kevés a fűtés. Amit írtál feltétlen megnézem köszönöm.
Amíg villog magában aközben nagyfesz az van mert feláll a szőröm a képcső közelében.
Valószínű alacsony lehet a G2 feszültsége. Először azt ellenőrízd.
irokéz
Helló!
Nem fűt fel adott időre a képcsöve,magyarul gyengének érzékeli a csövet.
Nem meglepő többször előfordult már.Általában tényleg gyenge a csövük.
Azonban van,hogy elég állítani a G2-n,de gyakran a 10 és 20V elkói púposak,valamint a digitlapon kiszáradtak a "jó minőségű" smd elkók.Emiatt is valótlan hibákat diagnosztizálni a tv.
Ha mégis valós hiba,az látszik amikor beadja a képet,a szélei fókusztalanok.
Ilyenkor a demag relével párhuzamosan egy másik relét be lehet építeni,aminek a záróérintkezői egy 2,2 Ohmmmal rövidre zárják a fűtőkörben lévő tekercset.Ilyenkor amíg a relé behúzva van,addig kb 7V-tal küldi a csövet,amikor a relé leold,addigra már van kép,a proci nem figyeli a sugáráramot.
A függ és sorvégfokot ajánlott mindenképpen jól átforrasztani,valamint a szervizmenüben visszavenni a katód vezérlést.
Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget. minden úgy van ahogy írjátok. Amikor beindul akkor fókuszálatlan a képcső szélei. Közben lefordítottam a hibakódot "bildrohr ist nicht rechtzeitig aufgeheizt" -képcső nem melegszik fel időben-. Érdemes még ezzel a csővel foglalkozni, meddig lesz használható? Sajnos távom sincs hozzá így kaptam ingyé, még képet se láttam rajta. Tanítható nem sok vizet zavar, max program hang és semmi menü.
Azért holnap megbontom és belenézek.
Köszi mégegyszer.
Ha gondolod tudok küldeni/adni hozzá való új távot,nem drága.
Szia.
Igen érdekel a táv, privátban légyszi keress meg és ott megbeszéljük a részleteket.
Valószínű, hogy van fűtés, csak nem fűt fel időben a képcső.A fűtőfesz.-t lehet állítani az LL200 tekercs segítségével, de ezt csak spec. effektiv érték mérő/RMS/ műszerrel szabad állítani 6,3 V-ra.
irokéz
Helló!
A tekerccsel már gyárilag be van állítva a 6,3V.Sokan letekernek belőle,ezzel túlfűtve a csövet.Ilyenkor tán még pár hónapot megy szerencsétlen cső.A relés megoldással csak kb fél-egy perig van túlfűtve.
