Kedves Kollégák!
Szert tettem egy kibelezett Jedia JPA 1120A erősítőre. Tulajdonképp a doboza miatt vettem meg, de benne van -végtranyók nélkül- a végfok modul. Ha már benne van, akkor - bár semmi értelme a dolognak - úgy sem nyugszom addig, amíg meg nem élesztem. (gondolom, sokan ismeritek ezt az érzést...)
Ami zavar, az nem a végtranyóhiány, hanem az eleje. Van benne két hibrid 10 és 14 lábú dolog. Az egyiknek az a neve, hogy HIC240C1 (Master VR)
Tud Valamelyikőtök erről valami infót? Esetleg kapcsolási rajz létezik-e Valakinek az erősítőről?
Köszönök minden segítséget!
stonhy
http://www.bandl.hu/hun/products.php?name=menu_audio&dir=audio&sub=ampli...
Még mindig nem jött össze a rajz, de közben láttam képeket egy Monacor PA 1240-ről. Ez kívülről ugyanaz. Ehhez tudna valaki egy rajzot???
Köszönettel: stonhy
Szia Stonhy!
Itt lenne, de £ 2,-az illetö "tamogatasi igenye" rajzonkent_a 8. oldalon talalod...
http://www.serviceandusermanuals.com/pg008.html
http://www.serviceandusermanuals.com/home.html
Kari
Szia Kari!
Köszi, de közben megnézegettem a nyákot...az összes tranyó ugyanarról a tápfeszről megy, tehát vélhetően egy kimenőtrafó kettős primere összegzi a két-két tranzisztort. Ebből kiindulva - mivel ilyen trafóm nincs és amúgy sem vágyom ilyen jellegű végfokra - inkább egy jó kis masszív szabályozható tápegység lesz belőle. A tranzisztorok kötése, hűtése, a ventilátor bekapcsolása mind-mind megoldva, csak valami szabályzást kell kitalálnom elé.
stonhy
Tettem fel képeket!
stonhy
A Canton cég használt saját hybrid ic-ket a high-end aktív hangfalai erősítőjében. Csodálkoznék, ha találnál valami részletes leírást, hiszen éppen azért használtak(/nak) hybrid ic-t, hogy mások ne tudják lemásolni az erősítőt, éppen ezért a hybrid ic kapcsolása is hét pecsétes titok. Ha lesz is kapcsolási rajz az erősítőről, akkor abban csak mint fehér doboz fog szerepelni a hybrid ic.
Sok STK belső rajz is publikus. Gondolom, hogy azért, mert egy kínai gépen sorozatgyártani így kompletten jóval olcsóbb, mint manuálisan megépíteni, az erősítőgyártók viszont csak akkor fogják venni, ha ismerik a belsejét...
Ez egy olcsó erősítő olcsó alkatrészének néz ki. A panelon minden lábhoz fel van szitázva, hogy micsoda...
De nekem az egész erősítő kapcsrajz kellene, mert -most, hogy nézegetem- még abban sem vagyok biztos, hogy ez a végfok része.(bár azon a panelon van...)
stonhy
Vannak az ilyen hybrid ic-k és vannak az ilyen IC-k, a típus szám alapján én az első félére gondoltam, márpedig az olyan fajtájú ic-ket vagy maga a (készüléket) gyártó készíti el, vagy más valaki, de a gyártó speciális megrendelésére, tehát kereskedelmi forgalomban elég ritkán kapható és épp ezért nem is teszik közzé mi van az ic-ben. Persze attól még lehet, hogy ahhoz éppen mégis van rajz, nekem csak ez volt az első gondolatom.
Ez valami kommersz koreai gyártmányú erősítő...nekem nem is lenne fontos a hibrid belső kapcsolása... elég lenne, ha a környezetéről lenne rajzom. A meghajtók megvannak a panel hátán...valami feszültségerősítőt meg majd kitalálok hozzá... csak nem szeretném visszarajzolni...
stonhy
Szia.
Törölt, mert én voltam figyelmetlen. Na megyek körbenézek. Bocs.
Szia.
Melyik erősítőről, milyen rajzot kell keresni? Mert segítségül hívtam a google-t és kidobott többet. Az Ic is szerepel.
Egy tetszett nekem is, 480W-os, és úgy nézett ki mint egy tégla.
Az a név, amit írtam: JPA 1120A
A vékfok-panelon: JPA-amp2 felírat. Ennek a rajza kellene.
stonhy
Szia.
Sajnos eddig nem jártam eredménnyel. Szerintem majd Kolya fog tudni segíteni, mert rengeteg Orosz oldal foglalkozik vele. Én a sok Grísa közt elvesztem. :) Viszont láttam, szép darab és nem is olcsó.
Szia !
Itt vagyok!
Nos meg van az erősitő,sajnos a rajz még nem publikus.El kell hogy szomoritsalak Stonhy,mert ez nem zene hallgatására készült!
Megpróbálom érthetőem.
Ez egy rendszernek a darabja amit háborus fenyegetés,tűz és más természeti csapás esetén a lakosság figyelmeztetésére használnak.
A könyve meg van,bekötés adatok.
Ez a hátlapja.
...ha csak ez kell, akkor délután biciklire ülök és megtámadom Kubát...
stonhy
Szia !
Nincsen szivarod,vagy rég láttad Fidel barátunkat?
Én is főleg cyrilt találtam, de rajzot még ott sem...
stonhy
