Sziasztok, egy orosz keverő tápjában van két stab. TO220 tokban, ezek adait szeretném megtudni. KPEH 8 B, a másik 2E15 b. Az elsőről találtam adatot KP142EH 8 B, alatt amit +12V-osnak ir. Köszönettel. : Imre
2011, May 22 - 16:41
#1
Hátha segít: http://www.elektroworld.info/modules/Forums/files/kpeh_110.pdf
Szia !
Smiditv már felrakta a topikba .Erről az IC -ről tudjuk mi ,de a másiknak a feliratát nem tudom kiszedni belőle.
A másik talán KPEH5b csak kopott a felirat, de majdcsak kiderül.
Szia !
"a másik 2E15 b"
Már elég régen nem akar kiderülni.
Pedig itt most is olyan derült,hogy az csak...
Sziasztok, köszi a segítséget, de ott vagyok amikor a topicot létrehoztam, csak gondoltam netán valaki tud segíteni, meg az utokor is hozzájut némi infohoz, az orosz IC-kel kapcsolatban, ritkán szoktam kéréssel fordulni hozzátok, sajnos érdemi válszt sem szoktam kapni, néhány kivétellel. Egyébként a mixer +- 12V-rol kiváloan müködik. Kolya, ha már Te sem tudod kideríteni mi a 2E15b akkor lehet, nincs is, pedig csak ennyi van rajta, ha lefotoznám akkor is. Köszönet minden segítőnek.: Imre
Szia schmiditv!
Én köszönöm, hogy segíthettem! Bár nem nyálaztam végig a topikot csak láttam, hogy szerencsétlenkedsz kétdarab stabIC -vel és rákerestem. Nem szoktam ennyit gatyázni egy egyszerű táppal, megnézem a környezetét és kiderül mekkora kell bele. Régen sem volt mindenhez rajz sőt még internyet sem, mégis boldogultunk nélküle. Mégegyszer BOCS!
Szia, mint irtam régen kész a technika és üzemel, csak gondoltam hátha hozzájutunk némi + infohoz, az orosz dolgokkal kapcsolatban, de sajnos nem. Ennyi és még egyszer köszönök minden segítséget mindenkinek. Üdv.: Imre
Szia !
Ami ráillik az IC-re az
КР142ЕН15Б + -15
КР1168ЕН15 -15
КР1162ЕН15 -15
Másat nem találtam.
De mondom a kép kellene.
Lehet az új jelölés szerint a 2 a gyártás éve.
No de, Te tudod.
Üdv Miki.
Szia, Kolya, köszönöm a fáradozást, végülis, mivel +- -osnak vettem az IC-k tápját kiegyeztem +-12V-ban, Jo éjt Imre
Szia !
A 8B az 7809.
Az 2E15B ha Dip14-es tokban van akkor külön téma,mert az egy katonai IC.
Miki.
Üdvözlet !
Talán ez segít : http://pblock.narod.ru/info/kren_w.html
Ez a 2E15b ez cirilben így néz ki estetleg: 2е15б ? Mert nem tudom, hogy fonetikusan írod át latinba.
Sziasztok, igen ugy irtam, ahogy a stabon van, a magyar B orosz V, kis b orosz B, ha jol rémlik, mindkettő TO220-as. Gondolom +- 12 vagy 15 V a táp, de most a 2E15b-n -22V-ot mérek, amit sokallok.Üdv.
Szia !
Mondom a 8Bvagy magyarul V ,az 7809.
De a másik nem létezik TO tokban.
Jó lenne egy fénykép,mert még a gyártó embléméja is számit.
Miki.
Szia, csatoltam a KP-t, a másikon csak annyi van meg a gyártási év, de biztos hogy negativ stab. kérdés mennyi. Üdv.: Imre
Szia !
Most mi van?
A legelső hozzászólásomban leirtam neked ,hogy a 142EH8V az 7809!
Én a másikra vagyok kiváncsi ,a 2E15b feliratosra!
Szia, még annyit az IC-k amiket ellát táppal CSD608 névre hallgatnak, ez már a magyarositott verzio. Üdv.: Imre
Szia, erre mindenhol 12 vagy 15 V-ot irnak, a másik nyilván ugyan ennyi csak minuszban, a bemeneti táp 25V, ebből stabbal 12V vagy inkább 15V a reális. KPEH 8B ez van rá irva. Köszönettel Imre
Szia !
Miért kérsz segitséget ,ha ilyen okos vagy!
Amit te leszedtél abban is irja 9B alias 9v.
Vazze ennyire nem vagyok érthető?
Próbálj akkor oroszul irni nekem,lehet jobban meg fogjuk érteni egymást!
Vagy kalapáld be cirill betüvel.
Ilyen felirat 142КРЕН8В ?_ez 12volt.
Ilyen fekirat 142КРЕН8Б ?_ez 9 volt.
A másikról kellene az irás mert az nem tiszta..
Szia, Kolya, igen itt a betük bekavartak, 8B a vége, tehát 12V-os. Lehet, hogy a másiknál áll még előtte valami csak azt nem irták rá. A CSD608 viszont egy 8 lábu müv. erősitő lehet. Köszönettel.: Imre
Szia !
Már megint kavarsz!
Eddig nem irtad hogy УД608.
Vagyis UD nem csd.Igen az UD az mind müveleti erősitőt jelent.
Ird már le pontosan ,ha nem tud képet felrakni.
Miki.
Szia, Kolya megnézném neked,ha el nem vitték volna a kerverőt, +- 12V-os stabbal, de köszi. Imre
Szia !
És mukoggy?
Miki.
