Hoztak javításra egy 6 csatornás házimozi erősítőt. Az a baja ,hogy a mély sugárzó hangszóróból erős hangos gerjedés hallatszik. Ez egy olyan fajta cucc , a táp és az erősítő a mélyláda dobozában van bent. És természetesen a mélysugárzó hangszóró, a többi hangszórót kell csatlakoztatni hátul. Típusnak az van a hátuljára írva ,hogy HT-520 de gyártó nincs. A panelról lehúztam a bemenetet a center és a SUB van egy panelon és a két első és két hátsó van másik panelon tehát lehúztam a bemenet csatit és akkor is gerjed de hangszóróval megnéztem a többi csatorna csendes csak a SUB csinálja. Mivel a táp közös nem hiszem hogy azzal lenne a baj mert akkor szerintem a többi csatorna is zajos lenne. A végfok IC típusa TDA 7296.Kérem akinek van ötlete segítsen. Köszönöm! Ja az IC-t kicseréltem egy újra de a hiba maradtt!
2011, May 24 - 18:08
#1
Szia !
Az egész táp trapa.Szürőkondit legalább 4700 mikro.
Scop és nézzük a tápon az esést.
Ha eddig müködött akkor a gerjedés innen ered.
Hi!
Akaszd rá a szkópot a mély kimenetre, a jelalakból lehet következtetni a gerjedés okára.
Valószínűleg nem egyforma végfokok vannak benne csak a SUB TDA 7296?Próbálj meg közvetlen az ic-re 2db 100nF-os kondit ráforrasztani a + és a - táp felé,a földhöz képest.Természetesen ha a bemenetet lekötötted,és még mindig gerjed.Ha a bemeneten nem gerjed akkor a tápban van a hiba vagy fordítva.
Üdv:Mitu
Balázs Laci:Helló! Helyedben én azért elővennék egy kondit,és üzem közben nyákoldalról,rányomnám a kondikra/próba/ és ,ha megszűnik a gerjedés ,akkor kondi csere .Régen a junosztoknál bevált ez a keresési mód.
Köszönöm a segitséget fiuk! Kész van . Pont a legegyszerübre nem gondoltam mert a puffer kondikon a kiszáradás jelei nem mutatkoztak de azok voltak kicseréltem és kész! Mégegyszer köszi!
