Bosch fényszórómosó motor
15 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
Bosch (0 390 206 200, 140 820 14 42) fényszórómosó motor bekötését keresem,piros, barna, kék, fekete vezeték jön ki belőle,mikrokapcsolós megoldású.
Esetleg ha még meg lenne valakinek a mikrokapcsolókat mozgató bütykös tengely állása, az is segítene.
(zacskós árú).
Kösz, Bálint
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a motor magában szépen megy.
Ha a barna és fekete vezetékre adok áramot, a motor elindul, majd lassan leáll.(7-10 másodperc)
Itt az áram útjában van egy 12x12 mm-es, kb 1,5 mm-es lapka, gondolom ez csökkenti le az átfolyó áramot. De miért? PTC lenne?
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Ugy remlik, hogy van müszered? :-)
Merd mar meg, vagy a rajta esö feszt, athajtott aramot, avagy akar az ellenallasat, de meg az indulas soran esetleg megvaltozott hömersekletet is megtaperolhatnad...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: megkerestem a műszert, azt mutatja ami a jelenség alapján várható volt, a rajta eső feszültség felmegy tápfeszig.
Kézzel nem érzek melegedést, igaz,nem is nagyon lehet hozzáférni.
Egyébként semmi égésre, deformációra utaló nyomot nem látni rajta.Hidegen 10 Ohm az ellenállása, de nem biztos, hogy üzemszerűen ezen keresztül kell kapja a tápot.
Nehéz átlátni az egészet, mert egy zsírszerű trutyi lepi el az egészet, eddig nem volt lelkierőm kitakarítni.
Kari
Kari picture
Hali!
Ami nem vilagos; mi lesz egy kis varakozas utan-ujra indul magatol, vagy lekell kapcsolnod a tapot rola?
Ha fesz megszakitas kell_lehet akar egy (Bourns) polymer tularam biztosito is...
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: én is öngyógyuló biztire gondolok, de amíg a valós bekötését nem ismerem, nem tudok továbblépni.
Ha leveszem a tápot, csak kb 1 perc után indítható, egyenlőre nem látom át a működést, mert a mikrokapcsolókat működtető bütykös tengely valódi állását sem ismerem.
Ha rajtahagyom,nem indul magától.
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint !
Már rá kattantam ,jön le az egyész szervizkönyv ahoz a régi sz....szel Mercihez.
Jobb alsó sarokban.
A bal sarokban a bal oldali.
Üdv Miki.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia:KÖSZ!
NAGY vagy
kolya61
kolya61 picture
Szia !
De legalább segitett?
Miki.
SzBálint
SzBálint picture
szia: félig segített, dióda nincs benne,a mikrokapcsolókat működtető bütyköstengely állását kell még kiókumulálnom.
Ma egy gázelektronika, és egy pozicioner volt a sűrgős.
Felüdülésként egy vezetéknélküli telefont nem sikerült megjavítanom,(fahozcsapták).
Az ismerősöm kocsija csak a jövő hét közepén lesz kész,kicsit félretettem.
SzBálint
SzBálint picture
szia: dióda tényleg nincs, a vezeték színek piros, barna,kék, fekete.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A bütyköstengely az u.ú.van mint az ablaktörlő motorokban.
Az első az kikapcsolja a motort a holtpont előtt,amikor pillanat bekapcsot adsz neki.Utána kb 10-15 fokra van a végkapcsoló,amit a folyamatos müködésnél Te kapcsolsz össze amig bekapcsolva tartod a mosókapcsolót.
Mérted is hogy nincs dioda?
Mert ez az a számu amit megadtál.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Milyen gépnek mossa az ablakát?
SzBálint
SzBálint picture
szia:S-Mercedes, 140-es kaszni.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
Erről van szó. Azt hiszem, Te jobban boldogulsz az olvasással. -)
http://www.zapauto.ru/price.php?id=40207
Üdv: Laci
