Hy!
Van nálam egy ilyen szerkezet. Amiben a hőfok érzékelő tönkre ment .Tudja valaki milyen való bele?
Úgy néz ki mint egy dióda de se írás vagy jelölés és tök szakadt. Próbáltam 1n4148 és kty84 de semmi.Az egyikkel fűt mint barom a másikkal meg semmi.
üdv:Imre
2011, May 26 - 07:07
#1
Hali akkor nagyító alatt conair ic01cp képek
között böngészve ezt dobja nem vitázom nekem még nem kell szemüveg :)
de tévedhetek is akár
Sziasztok adatlap az még akad is.
Szia zsugori!
Miböl lehetett arra következtetni, hogy ez az (nagy valoszinüseggel) ügyfel IC egy ös-öreg Burr-Brown komparatorral lenne ekvivalens?
Kari
Szia Kari abból hogy az ic-én olvasható nem ICO1cp
hanem ic nulla 1 cp :)
Hali zsugori!
Köszi a valaszt, de sajna nem ugy van!
Ha kinagyitod a kepernyödön, jol latszik, hogy a ket karakter egeszen maskent szerkesztödött...
Az összehasonlitasba azonban csak az IC-n levöket kellene bevonni, az 553 elötti jel ugyanis nem azonos ac IC utanival!
Jot!
Kari
ui:
Ha netalan tan megis CMP-01 lenne (bar nehezen elkepzelhetö, hogy egy IC belyegzöben ketfele betükeszletet hasznalnanak_node manapsag mar szinte minden lehetseges...) akkor az adatlapja szerint pinkompatibilis az LM710-el.
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets_obsolete/3953952...
Szia !
Szóval van neki két lába :hmmm:
Digitális hőszabályozó,ha kinai akkor sajnállak.
Segitségnek itt a hőfok tempo.
Hy!
Ez bizony kínai!!
Ico1cp =mx001bp A vezérlő ic típusa. Ennyit kiderítettem. Bíztam benne hogy az adatlapján lesz valami alap kapcsolás és meg lesz a kérdéses alkatrész. De nem :cry:
Üdvözlet !
Próbálj meg elöszőr bekötni egy potmétert a termisztor helyére majd a hőmérséklet figyelése mellet próbálj változtatni az ellenállásán és figyeld meg hogy hogyan viselkedik. Ha az ellenállás csökkenésére kikapcsol a gép akkor NTC karakterisztikájú ha akkor kapcsol be akkor PTC kell. Figyeld meg, hogy milyen ellnállásérték tartozik a szobahőmérséklethez és az üzemmeleg állapothoz. Ha ez megvan akkor már van kiindulási pont a beszerzéshez.
Tiszteletem!
Ha már változna a hőmérséklet 1x lenne a dolog. De az alkatrészek cserélgetésével vagy fűt vagy nem de nem szabályoz.
Ki próbálom majd a potit.
üdv:Imre
Gondolom nincs benn + elektronika, csak ez a PTC/NTC feleseg?
Akkor pedig ha "csak " beteszel helyette különfele külsö ellenallasokat/potit; muszaj, hogy valtozzon a fütötesten atfolyo aramod-igy a hömerseklet is, tudod ezeket merni?
Kari
Javítottam ilyet, illetve próbáltam abban bimetálos szabályzó volt. Kerámia tokban, hasonlított a hőbiztihez szétverve derült ki a kiléte. Üdv
Ilyen kis elektronika van benne. Az ic kimondottan hőmérséklet szabályzónak tervezték. Sajnos nem találtam hozzá alap kapcsolást.
A potis dolgot majd ki próbálom.
üdv:Imre
Itt az IC-d elkövetöje;
http://www.ic.gc.ca/app/ccc/srch/nvgt.do?lang=eng&prtl=1&sbPrtl=&estblmn...
Esetleg itt nagyobb az eselyed.
Conair Consumer Products Inc
100 Conair Pky
Woodbridge, ON L4H 0L2, Canada
http://www.manta.com/ic/mt6cbtd/ca/conair-consumer-products-inc
Talan tudsz tölük valami adatot kicsikarni...
Sikerest!
Kari
üdv: a két kék vezeték honnan,hova megy?
Helló!
A kettő kék vezetéken van a dióda házú titokzatos alkatrész . A másik oldala vezet az ic hez (mind 2ö.)Ellenállásokon át a trimmer is bele van kötve. Valami osztó lehet .
üdv:Imre
Szia Kistehenke!
Megbocsass, de mar reg nekialltam volna az egesz miskulanciat visszarajzolni, s igz tamaskodasaink javareszt szuksegtelenek lehettek volna...
Eredmenyest!
Kari
Helló!
Felesleges vissza rajzolni.
Egy 10k potit tettem a helyére kb:2,7k kapcsol ki és kb:4k kapcsol be .
Végül is olyan termisztor kell ami szoba hőmérsékleten 4k nagyobb és kb 175 foknál 2,7k.
üdv:Imre
Szia esetleg ilyen? Hőmérséklet szenzor NTC TYP M87 = G350 10 K
Helló!
Külsőre ez pont úgy néz ki mint ami nekem kell!
Csak a conrad-tol már régen rendeltem.
Na de ki próbálom.
üdv:Imre
Egy orosz hőszabályző erre az IC-re hivatkozik mint CMP01.
