11AK49 GRUNDIG
25 posts / 0 new
Apesz
Apesz picture
Üdv Uraim!
Először látok ilyet.
Ez egy új,eladatlan tv,nem indult a sora.
Próbáltam az otthon lévő FET-ekkel helyettesíteni a gyári BS270-es sormeghajtót,IRF630-cal elindult ugyan,de borzasztóan csipkés képpel.Mással nem igazán.
Ma kapott BS170-et,ezt lehet jelenleg kapni rendelés nélkül.Az elsővel meg sem mukkant.Eredménytelen hibakeresés után beletettem egy másodikat,azzal jó.
Van valakinek 5lete,hogy csak spontán szar volt a gyári FET-je és azért döglött meg,vagy várható más hiba is?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az nem a sormeghajtó!
Keress tovább olyan felirattal ,hogy BU2508 :lol:
Apesz
Apesz picture
A BU2508 az felénk a sorvégtranzisztor.
A sormeghajtója a BS270...
:-DD
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Mifelénk meg ezt a hibát a sorvég csinálja nem a meghajtó.
Mert a meghajtást meg szokom nézni scoppal .
Meg valamit mérni is kéne,hogy legalább ne nagyot keljen a hasunkra ütni...
Apesz
Apesz picture
Helló!
Több ezer tv-n túl vagyok,de asszem 1x nem vettem elő a szkópot.
Csak a sormeghajtó volt rossz és nem a sorvégfok,ha az új FET-tel elindult.
Mindegy...
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Te tudod!
A tied a cucc,meg a javitás is ,ha már több ezer....
Látod a tolongást a segitségre.Gondolkozz el a kérdésen mielőtt dicsekszel.
Apesz
Apesz picture
Helló!
Ha műxik,akkor szerinted mit fogok a szkóppal látni?
Azt,hogy oké.
Megkapja a 14V-ot.Azért a szűrését kicseréltem.A D körben az RC tag jónak tűnik.A G körben sem szivárog a 100nF (jelen esetben 100n,a rajzon más érték van).Látszólag minden oké.
Nem melegszik a BU sem.
Ebből gondoltam,hogy esetleg a gyári FET volt a vacak.Mivel nem egy gyakori tv,innen adódik a bizonytalanságom.
Régebben kis NILE tv-knél sorozatban cseréltem a hangolófeszhez tartozó 33V-os "Zénert".Azok is újak voltak.Sok más egyéb új félvezető is volt már rossz más tv-kben pár napi,boltban történő járatás után.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Sajnos tévedsz!
A processor a sor trafótól kap visszacsatolást ,ezért még az Usys szüretlensége,vagy egy ellenállás megnyúlása is okozhat sorgerjedést,
De nem akarlak tanitani ,Te már ezen túl vagy ,vagy nem?
Ja ,és a Nile az nem TV az pornográfia!
Apesz
Apesz picture
Rendben,hogy bizonyos esetekben a védelem nem engedi a tv-t indulni.Sok ilyen van.
Tegnap éjjel eredeti FET hiányában IRF-fel elindult,ebből gondoltam,hogy itt lesz a bibi.Logikus.
Természetes,hogy amikor megláttam a recés képét,egyből átmértem ESR-mérővel a sortáp és a sormeghajtó szűréseit.Mivel új tv,nem gondoltam,hogy szűretlenség lesz a hiba oka.
Aztán ma kapott BS170-es,először nem indult,a másodikkal igen.
Mivel bizonyos cégek forgalmaznak selejt félvezetőket,ezért egyszerűbb volt egy másik újjal is lepróbálni,mint keresni a talán nem is létező hibát.
Eddig úgy tűnik rendben van,vissza került a boltba,ott úgyis 9 órán át járatják.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az hogy új még nem lenne gond!
Az a gond hogy köze nincs a Grundighoz, sajnos!
11Ak -nál mindig a kondi az első!
Szerintem.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
"Az a gond hogy köze nincs a Grundighoz, sajnos!"
A boltosnak nem gond, mert ezzel a névvel jobban el tudja adni... -(
Üdv: Laci
Pityesz
Pityesz picture
Halihó!
Grundig sajni valahogy 2000 körül megszűnt, kár volt, még a török belűek nem vészesek, de amik már ezek után vannak :S
Még jó, h. nekem egy darab ilyen trágya sincs :)
Viszont van egy digi6 vagy basic, a pék tudja most hirtelen, A80 Philips lakik benne, természetesen kaka :(
Volt lőve, de a zöld 0,4A-re áll be kb :(
Vszínű még tovább fog esni, pedig a képe amúgy nem lenne rossz fókusz meg minden rendben, csak hát zöld kevés van...
kalapács lesz a vége...
Pityesz
Apesz
Apesz picture
Te Pityesz!
Hányszor mondjam még neked,hogy inkább a csajokat "regeneráld",ne a szar csöveket!! :-DD
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Apesz!
Lehet a csajokkal regeneráltatja a csövet. -P
Vagy generáloztatja a csövét? -DD
Pityesz "csajozós szövege" : "gyere el hozzám, és megmutatom a csöveimet." (Erre mindnek tátva marad a szája...)
-D-D-D
Üdv: Laci
Apesz
Apesz picture
Szerintem meg csak szeretné...:-)
Pityesz
Pityesz picture
Mindig akad csaj vazze :P
csak pénzem nincs.... :)vagy inkább --> :(
Apesz
Apesz picture
Te pénzzel dugod meg a csajszikat?
Farkad csak van,nem?
Buhera01
Buhera01 picture
"csak pénzem nincs...."
Mert mindig "csövezel"! -DDD
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Hej,
a nagy dilemmaja, hogy csöves csajokkal, vagy csajos csövekkel foglalkozzek inkabb!?...
Kari
Pityesz
Pityesz picture
Rakjam meg a humorotokat... :D
Nincs pénzem normális helyekre elmenni ahol csajok vannak :D
Pityesz
Buhera01
Buhera01 picture
"Nincs pénzem normális helyekre elmenni ahol csajok vannak"
Mondom én, hogy "csöves"!
(Vagy a fiúkat szereti?)
-D-D
Üdv: Laci
Pityesz
Pityesz picture
Hali!
Erre reagáljak vagy inkább ne? :D
Nu megvan a mai tender, elvileg ZP :S
Ki jön? :D
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
CSöcs!
De ez a saját tv-m :D
Csajokat majd holnap este egy kis duc-duc kíséretében :D
Pityesz
Apesz
Apesz picture
Helló!
Pár nap járás esetén én nem valamelyik imp. kondira gondolok először,hanem selejt félvezetőre.:-)
Persze a hiba jellegétől függően.
Na,kiderül kinek van igaza.
Apesz
Apesz picture
Ja,még annyi,hogy bizonyos esetekben talán nem is baj,hogy nem a grundig gyártotta a Grundig tv-ket.
DIGI5 ? -Nagy szar,régi lassú
DIGI6 ? -Egy fokkal jobb,de nem csípem őket.
Digi 100,Digi Basic? -Hulladék,bonyolult a menüje és a bele is
Ezek után a litván meg kínai cuccokról ne is beszéljünk.
Ezekhez képest a 22.1-es vagy 22.2-es Bekók logikus,áttekinthető,javítható készülékek.
Szeretem őket,sőt a Vesteleket is.Az 50Hz-es Grundigokkal viszont nincs sok bajom.
Ez az én véleményem. :-)
