Segítséget kérnék tőletek a fenti szerzeményemhez.
MÉH telepi áron jutottam hozzá.
Nem működött de hát mégis egy szkóp, nekem meg nincs még
szkópom !!
A kibontás és méregetés után megállapítottam
hogy van benne 2db. szakadt C372 tranyó
BC547 -el helyettesítve, most már működik.
Ami KH-s lehetett az az is volt.
Eloxidált csőfoglalatok kapcsolók potik.
Mivel lehet ezeket "újjá" varázsolni ?
Ki hogyan szokta ezt csinálni ?
Na és a lényeg , lehet e még ezt a műszert értelmesen valamire is
használni, ugyanis nem találtam róla semmit.
Valaki találkozott e már ezzel a " gyöngyszemmel ?
Hozzászólásaitokat előre is köszönöm !!
Kérhetnék róla képeket, és akkor feltenném a honlapra!
Leiszt Jani
Szia Jani !
Rendbe ha lesz egy kis hely az asztalon kibontom
megint és csinálok képeket, 800*600 ba jó lesz ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Természetesen jó! Köszönöm a lehetőséget!
Leiszt Jani
A szkóp működik De nem stabil.
Bemelegedés után szépen "elmászik ".
A gyanúsítottaim az SD34 germánium diódák 75V/30mA.
Na már most kerestem de nemigen van kínálatban sehol,vagy csak én nem találom.
Katalógus szerint az AA117-118 , 132-133 is jó helyette,
na de azt sem találtam.
Beszerzési lehetőségben tudtok e tanácsot adni?
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Nincs régi orosz cucc?
Д7 majdnem mindenden volt .
Ferenci Ödön ajánlásával
Neked is szép napot és egy poros padlást a kereséshez!
PS-nem akarod keverni keletet-nyugatot?
Ezt az oldalt nézted: 0,59€ darabja van telefonjuk is: +36 80 015847
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Most bejött a majd jó lesz valamire !
A lomiban találtam AA117-et most
bekapcsolva hagytam had melegedjen de még bírja,
a régi diódákkal már rég megpurcant ennyi ídő alatt !!!
Kolya61 -nek köszönöm az infót. Hasonlítottam már mindent mindennel de nem találtam meg hogy a D7 -es dióda esetleg jó ide.
Pedig az is van.
Köszönöm a segítséget !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Kéred a teljes méretü pdf-et,vagy elég csak az ahol az analóg van? :oke:
Üdv Miki.
Szia Miki !
Bocs , hogy így utólag reagálok.
De csak olvastam és nem értelmeztem .
Köszönöm az ajánlatodat, de már amit becsatoltál az is nagy segítség.
Amennyiben hasonló gondom lesz úgy is nyűglődök majd.
Akkor majd kunyizom tőled / tőletek / a többit.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sándor!
Rendben!
Miki.
A kontakt 60-as cucc pont ilyen oxid oldásra lett kitalálva.
Miért ne volna használható a gép, csak a te leleményességed szab határt a felhasználásnak :) A viccet félretéve nincs egyértelműen jelölve, hogy az X eltérítés osztásonként értendő, vagy az egész képernyőre, minden esetre hangfrekvenciás mérésekhez biztos jó, de egy video jellel már valószínűleg nem birkózik meg.
üdv:kiegészítés,
először Kontakt 60, ez tisztítja,10-20 percig rajta hagyni, utána kontakt 61, ez keni is, védi is az érintkezőket.
Mindkét kezelés alatt forgatni, kapcsolgatni.
Szia Bálint !
Köszönöm a tanácsodat !
Úgy is szét szedem a napokban, Janinak csinálok képeket
és akkor lekezelem.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sasa!
"Janinak csinálok képeket"
És nekünk nem???
Üdv: Laci
Szia Laci !
A topic nyitóban vannak már képek.
DE ha megcsinálom az újakat természetesen ide is fel teszem !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Jakyg!
"de egy video jellel már valószínűleg nem birkózik meg."
Ahogy a linkemben szereplő kisebb szériaszámúak adatait nézem, ebben azért nem lennék biztos. -)
(Azok az adataik szerint 7-8 megáig mennek, akkor ennek is illene tudni legalább annyit, bár majd kiderül?...)
Üdv: Laci
Hali!
Tyhja; ismet egy tetszetös müszer, de aligha realis az esely, hogy valami doksi elökerülhessen rola... Egyebkent engem kisse a Grundig szkopokra emlekeztet.
A Radiomuzeum szerint ez a Bürklin OHG (RT) Hazi markaja, ök pedig egy a Farnellhez hasonlithato, jo kis distribucios vallalkozas... https://www.buerklin.com/default.asp
Ami a katalogusukban meglelhetö, szinte mindeg szallithato is -raktarrol.
Kari
Szia Laci !
Majd ha bedobozolom vissza, és ha stabilan
működik letesztelem, hogy mire képes.
Majd túrom a Vaterát egy "olcsó" de jó mérőzsinórért.
Sajnos azt nem találtam a "gyögyszem" közelében, mármint a lomban.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Igen, a linken már én is láttam.. :) jól belegondolva a 100kHz-es sweep sebességet, ha osztásra értették, akkor az 10us/div, ami pont megegyezik a TV-miniscope 1-es sweep sebességével
Szia !
Van nálatok csodálatos kontakt spay!?
Az mindenre jó!?
Én etilalkoholt ajánlok,ha még ezüstözöttek a lábak.
De csak a russist ismerem.
Ha nem ezüst ,akkor sidolt neki.
Szia Miki!
"Én etilalkoholt ajánlok"
Sasának, vagy a szkópnak? -vigyor-
Üdv: Laci
Szia !
Is ,Is !
A gyárban ilyen méreggel tisztitottuk a kontaktokat és végeztük a féregűzést!
Üdv Miki.
Szia Miki !
A tavalyról maradt szilva pálinka is jó
erre ? :D
Bár azt hiszem akkor magyarázhatom utána az asszonynak,
hogy a műszaki boltban adták ezt az illatú tisztítószert.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia Sasa!
Ilyen még nekik sincs, csak hasonló...
Gratulálok hozzá, és a javításához sok sikert!
http://www.radiomuseum.org/m/ultron-ele_d_en_1.html
Üdv: Laci
