ITT 28EGOH (Seitech?) képhiba.../MEGJAVÍTVA/
52 posts / 0 new
uniman
uniman picture
Sziasztok, rutinos tévészerelő kollégák segítségét kérném szépen.
A fotókon látható vízszintes eltolódás van a képben, amely fel-le vándorol! Melyik alkatrész hibája okozhatja, dióda, Ic, elko? Made in SzU utódállam.Köszönöm a tanácsokat, tippeket.
Javítás:
A hiba elhárítva két kondenzátor cseréjével (C310-4,7uF/160V, C315-27nF/400V).Teljesen rendbe jött a kép geometriája.
File attachment:
uniman
uniman picture
Hello.
"az élete végéig vírushordozó marad!"...ebben van némi igazság...
Annak idején sok ajándékba adott XT/PC-vel sikerült "megfertőznöm" rengeteg embert, akik később rengeteg pénzt hordtak hozzám...
Üdv.: uniman
marosi
marosi picture
Szevasz uniman
nem tudom náltok hogyvan,de nálunk ijenkor tavaszal már nagy pangásvan,senki nem akar javittatni,ha elromlik valami,inkább félreteszik,és majdőszel ,télre hozzák javittatni senki nem akar egy kis pinzt hozni.
uniman
uniman picture
Hello.
Teljes siker ! A C310 - 4,7uF/160V cseréje után teljesen rendbe jött a kép geometriája, a szerviz menüre nem is volt szükség, annnyira tökéletes lett a kép. 450V-os 4,7uF-os került bele, bontott.
Köszönöm mindenkinek a tanácsokat....most már téveszerelő is vagyok?...
Külön köszönet Fülesmesterünknek!
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
A hiba újra előjött...most könnyű lesz megjavítani, elég visszaolvasni soraimat...
Üdv.: Uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :oke:
Én is vágom a bajuszomat, sőt borotválkozni is szoktam, mégsem vagyok fodrász!
Nem attól lesz valaki TV szerelő, hogy meg tud javítani egy TV-t.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello.
Pedig 1976-ban annak jelentkeztem, csak helyszűke miatt más szakmát kellett választanom (de legalább)ugyanabban az intézményben: TESLA.
Köszi mégegyszer...(apropó bajusz...P.Ü. Fülesmesternek)
Üdv.: uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
Én is annak jelentkeztem 1970-ben, és engem is elutasítottak helyhiány miatt. Ezért "bosszúból" villamosmérnök lettem (az acélszerkezeti szakközépiskola után). Akit az elektronika egyszer megfertőzött, az élete végéig vírushordozó marad!
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezzel nem értek egyet !
A környezetemben senki sem kapta el tőlem, pedig ragasztanám akár kire , lepereg , mint a borsó a falról ! =CSAPKODVA RÖHÖG=
Úgy látszik , csak az én nyakamba van rakva, nekem kell hordozni.
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Miki!
Mert a környezetedben lévők (család, ismerősök) már immúnisak!
Nem mondták még a családodban, hogy fanatikusból elég egy is?
Nekem már sikerült néhány tanítványomat "megfertőzni".
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello.
Néhány órát foglalkoztam ezzel a TV-vel. Számtalan alkatrész (dióda, zéner-dióda, elkók) cseréje sem hozott változást. A zűrös C312(27nF) és C311(270nF-ez néha 330nF) kondik cseréje után sem javult a kép. Mérgemben a C315(szintén 27nF) kondi helyett is beraktam egy újat, de csak 33nF értékű kondijaim voltak (C312 helyére is 33nF ment) - és eltűnt a képhiba. Igaz még a közepénél erősen összeszűkült a kép, de a hordósságot a szervizmenüből nem tudtam állíttani. Leírás hiányában, nem bírtam kitalálni, hogy melyik sor átírásával korigálható a hordósság. De az is lehet hogy az STV 9306 IC is beteg. Meg azt tapasztaltam, hogy mikor még a vízszintes hiba megvolt, az L304 1 mH tekercshez a kombináltfogót közelítve, a képhiba feljebb csúsztatható több cm-nyire. Lehet a tekercs sem "százas" már ?
Üdv.: uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
A tekercs az alsó sorokban meg szokott égni. Szükség esetén újra lehet tekerni.
A beállításokat a csatolmányban megtalálod.
Az elírt kondi értékkeket kijavítottam, ide csatolom a javított változatot.
Az STV9306-al gyakran van gond.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello, Fülesmester.
Köszi szépen. Csak a konkrét sor melyik, amivel a "hordót" "kövéríthetném-szűkíthetném"? Én a "SHAPE"-ra tippeltem, de azt változtatva nem láttam változást a képben,és a TRAP(ez)-ra sem nagyon. Lehet akkor az IC-nek annyi...
Van egy talicskányi bontott TV saszim, amiból az 1 mH-es tekercset kibányászhatnám, csak nincs rajtuk felirat (LCM-em, ha lenne)..
Üdv.: uniman
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Én is erre a "SHAPE"-ra tippelek, ami a hordót illeti. Az angol szakirodalomban a "CUSHION" (párna) kifejezés használatos.
A probléma abban keresendő, hogy el kellene dönteni, hogy a hiba az EW fokozatban van, vagy a sorvégfokban. Ehhez a sorméret (EWAMP) állíthatóságát kell ellenőrizni.
Ha kb. +/-20% az állíthatósága, akkor jó. Ha nem, akkor az EW fokozatot ki kell iktatni (az L304 tekercs, vagy a soros ellenállás /R329/4R7/ kiemelésével).
Ha ekkor a sorméret 20%-al lecsökken, akkor a sorvégfok valószínűleg jó, az EW fokozat hibás.
Ha nem, akkor a sorvégfok javítandó.
Az EW fokozat hibáját a kimeneten lévő (védő) Zener dióda (D301/43V) is okozhatja, de gyakrabban hibás az IC.
C310 is szivároghat.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello, Fülesmester.
Föl-le irányban a kép "mozgatható" és "nyújtható" szerviz-menüből, ez lenne a sorméret állíthatósága? A Zéner dióda cserélve lett elsőnek. Nekem is az EW fokozat "nem"-működése a gyanúm. A 4,7 ohmos ellenállás kiiktatását kihagytam...egyenlőre, mert úgysincs kéznél másik IC.
Üdv.: uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
A sorméret vízszintesen (horizontálisan) értendő.
A függőleges méret és pozíció a vertikális eltérítő fokozat paraméterei.
Amit a csatolt képeden látok, az vertikális eltérítés probléma, és nem EW probléma.
Ha szkóppal megnézed a vertikális kimeneten a fűrészjel közepén látható is a hupli.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello.
Az összes kisértékű ellenállást leellenőriztem, mind OK, nem szakadt, ezért nem lettek cserélve. (A három 8,2k ellenállást szép nagy fehér 5W-osakra cseréltem).
A csatolt képemen látható hiba most már megszűnt, és örülnek is nagyon, hogy a "kis alakoknak a TV-ben most már helyükre került a fejük", mert eddig volt olyan, hogy több cm-rel el volt tolva...
Igazából a TV-ékkel nagyon hadilábon állok, a legkevesebb sikerélményeim okozói, már annak is örülök, hogy "beavatkozásom" ellenére még mindig működik...
Majd holnap a szerviz-menüjével még megpróbálkozom, utána már csak új IC-vel a kezemben lépek tovább. Ennek beszerzése sem sima ügy manapság...
Mi lehet a különbség a sima STV9306 és az "A" vagy a "B" végződésű IC-k között? Az STV9306B még beszerezhető...
Ez pont az én esetem: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/grunding-stf-7210027-txt-ew-hiba
Az a fránya 4,7uF/160V elkó meg nem volt kéznél, pedig cserélni akartam. Lehetséges, hogy ez a kondi lesz a hunyó...?
Üdv.: uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
4u7/160V csinálható két 10u/100V-osból is: -10u+-10u+
Fülesmester
Tranzix
Tranzix picture
Szia Fülesmester!
Rosszul tudom, hogy szembekapcsolva nem adódnak össze a feszültségek, vagyis két 10u/160V -osból lehet csinálni egy 5u/160V bipolárist?
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Tranzix!
Mi az, hogy "szembekapcsolva"?
Amit leírtam az a sorba kapcsolás: -+-+, ahol azonos kapacitások esetén az eredő fele lesz egy kondenzátor kapacitásának, és a feszültség 1/2-e jut egy kondenzátorra, tehát kér 10uF/100V-osból egy 5uF/200V-os lesz.
Fülesmester
Kalex
Kalex picture
Félre értetted Tranzixot. Ezt tudja, csak az volt a kérdése, hogy a kvázi bipoláris kondenzátornál a +--+ kapcsolás a kapacitást felezi, és a feszültség marad az eredeti kondenzátor feszültség?
Üdv! Kalex
Fülesmester
Fülesmester picture
A supressor dióda is Zener dióda, de az sem tartozik ide!
Hogy jön ide az unipoláris kondi?
Itt nem arról volt szó.
Ne akarjatok eltéríteni az eredeti témától!
Fülesmester
Tranzix
Tranzix picture
"Hogy jön ide az unipoláris kondi?"
Úgy, hogy annak néztem! Nem figyeltem az előjeleket, bocsi a kis kitérőért!
uniman
uniman picture
Hello.
Sikerült megszerezni egy másik "eredeti" távot, (Clatronic-hoz adták)amely kiválóan működteti.
A Com Uni5 távval is működik (BEKO 472-es kóddal).
Üdv.: uniman
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman !
= egy másik "eredeti" távot, (Clatronic-hoz adták)= Ennek a képére vagyok kíváncsi !
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello, Kolya.
Ha Clatronic tv képe érdekel, legközelebb arra járok, lefotózom. Csak egy pillantásra láttam sötét sarokban, de mivel több éve már, hogy elhalálozott a sortrafója(és gazdája), nem hiteles ez az infó. Mivel csak ráböktek, hogy "ahhoz a tv-hez volt". Igazából csak a távvezérlő érdekelt, ezt a mellékelt fotón láthatod.
5-7 rossz tv van ott(pl.:Alien is), egy-kettőben már a tyúkok szép, nagy tojásokat tojogatnak...
Üdv.: uniman
File csatolás:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A táv képe érdekelt, mert a Te tv-clónod , még nem volt meg az adatbázisban.
És érdekelt milyen távra hallgat .
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
Clatronic CTV 577 VT (hibája végül is annyi, hogy a táp bekapcsolásakor a piros Led erős normál fénnyel világít pár mp-ig(eddig megjelenik a nagyfesz is a képcsőn), utána halványra vált a fénye a Lednek(a nagyfesz eltűnik).
http://www.taviranyito.co.hu/clatronic-ctv577vt-ctv578vt-taviranyito-p-1...
De van ott egy Philips-1203 meg egy Uránusz is. http://www.radiomuseum.org/r/orion_uranus_at_961at96.html
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Ha valaki megtudná adni ennek a TV-nek az univerzális távirányítókba beírandó kódját, azt meg köszönném. Bármelyik unitávhoz való segíthetne, mivel fél tucat ilyen kéznél van, csak egyiket sem tudom "ráhangolni".
Vajon melyik TV-nek a "klónja" ez a "jószág"? Mert az "ITT" felirata az csak csali. Talán Orion-nal működne?
Köszönöm.:uniman
kattila
kattila picture
Szia
Vedd fel a kapcsolatot DR tavado-val
kattila
kattila picture
Szia
probald meg automata keresore tenni a taviranyitot.
kolya61
kolya61 picture
Szia Uniman !
A tv-d ugyan az mint: Seitech 28020, CTV2811N-JL ,Daewoo 29DA5PF.
Üdv! Miki.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello, Kolya.
A Daewoo-ra van az uni-távjaimban 3-4 féle kód."Anyósé" a TV.
Legközelebb ha arra járok, kipróbálom a kódokat, meg talán a csíkokat is végre megoldom, ha már jó ideje készülök rá.
Köszönöm.: uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Uniman!
Nem akarlak elkeseríteni, de az univerzális távok általában nem tartalmaznak olyan kódot, amivel a Litván Tauras TV4KS sasszi menne.
A részletekről, és a lehetséges megoldásról kérdezd Dr.Távadót privátban itt a tanyán. Ő ennek is nagy szakértője.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello, Fülesmester.
Rossz hír, de szinte sejtettem. Igazából nagyon nem akarok belebonyolítódni, egyenlőre még működik a táv, csak egyes funkcióknál erőssebben kell nyomni bizonyos gombokat(pl.:pont a hangerő-le gombot, bezzeg a fel az kiválóan működik). A panelen van lekopva a fekete grafitszerű valami, a gumitasztatúra az OK. Csak a fél szatyornyi távirányító-állományomból gondoltam megoldani a gondot.
Set-top-boxból jön a műsor, ott is van hangerőszabályozó, csak sosem azt nyomják, hanem a TV-ét. Ráadásul tudok egy helyet ahol a fiókban lapul egy ilyen távirányító(a TV-t kidobták), csak arra kéne vennem az irányt.Dr.Távadóval azért valószínűleg értekezni fogok, bár másfajta távok ügyében.
Üdv.: uniman
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az oroszok is a class... 81410 mondják hozzá.
És ezekhez: AEG, Ag, Akai, Autovox, Baier, Best, Bloom, Blue Sky, Bluesky .
Üdv! Miki.
Fülesmester
Fülesmester picture
Imént beszéltem vele, és az alábbi típusokat ajánlotta:
COM4060; IRC81410
Azt is megígérte, hogy holnap utána néz az univerzálisoknak, ha kap típusokat, amik neked vannak.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello, Fülesmester.
Köszi a közbenjárásodat, holnapi nap folyamán összeírom a listát.
Az RC344 ismert előttem, csak arról nincs lista, hogy milyen másfajta TV-khez használható még.
Addig a csatolmányban egy érdekesség a múltból(lemerült az elem, elfeljtették a kódokat)
A sörösdoboz csupán a méret arányosság miatt kellett.
Üdv.: uniman
File csatolás:
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha lehet választani, akkor a sört választom! :izom:
A távirányítók már csak dísznek jók!
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello, Fülesmester.
A doboz S.Ü. (Sajnos Üres), természetesen tiszteletedre ürült ki!
Üdv.: uniman
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem gond, már pótoltam egy Stefivel!
Fülesmester
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Itt belenézhet, hogy hasonlít-e .
A pult is ott van.
http://monitor.espec.ws/section1/topic124075.html
Üdv! Miki.
geza682
geza682 picture
Hello! Szerintem a képeltérítő körben is van hiba van ,hogy a cserélt elkókkal rosszab a helyzet. Képelt. gerjedés kimenetre 100nF -47 nF keráia kondi a föld felé. Régebbi Samsungokban is így van megoldva. Üdv. Geza
uniman
uniman picture
Köszi, Géza. Kipróbálom ezt is, a cserélt elkókkal nem változott a helyzet, ugyanolyan hibás maradt a kép.
uniman
uniman picture
A táprészek puffer-elkók cseréje nem okozott javulást. A belső azonos a Tanyán fellehető Seitech 28EGOH CHASSIS TV4KS-val :40-MNTV4KS-L4W felirat szitázva a nyákon. Három párhuzamosan kötött 8,2 kohm/2W ellenállás alatt(+140 V-os táp) erősen megbarnult a nyák(R303-305). Később vettem észre, hogy még egy marék kondi és elko van a sorkimenő trafó és a STV9306 függ. eltérítő IC közelében. Lehetséges, hogy ezek között van a hibás alkatrész, sőt akár a diódák is lehetnének betegek ?! Hát mindenesetre egy nagy marék elkót kéne vásárolnom, mert főleg bontott cuccal rendelkezem. Vagy megfelel a bontott elkó is? Esetleg picivel nagyobb kapacitással? A fel-le vándorlás csak hiba felfedezése utáni hetekben volt, most már fixen áll a fotón látható helyen. A "zsugorodás" a képben olyan, mintha vízszintesen kilengene jobbra-balra, impulzus-szerűen. Pár sorral lejjebb meg minden OK. Elkó vásárlásig várom további ötleteiteket, köszi.
Fülesmester
Fülesmester picture
Rajzot találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=TAURAS&megnev2=TV4KS&katego...
A 140V-ot ellenőrizd (szkóppal is)!
Először el kellene dönteni, hogy a hibát az EW fokozat okozza, vagy például a sormeghajtó fokozat (aminek táplálását a 3db melegedő 8K2-n keresztül biztosítják).
Ha a csatolmányban leírtak szerint kikötöd az EW fokozatot, és a hiba továbbra is fennáll, akkor a sorvégfok, vagy a meghajtó fokozata gerjedhet.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Köszi Fülesmester!
A 2.számú hiba pont az én esetem. Összegyűjtöm a szükséges alkatrészeket, és mehet a csere-bere.
uniman
uniman picture
Köszönöm az eddigi tippeket. Csak most készülök belenézni, ez idáig még nem volt megbontva. Kb. 5-7 éves készülék, mindennapos használattal. Szkópom nincsen, multiméteres-pákás eszközökkel rendelkezem. Egyszeri nekifutásra szeretném megoldani, mert másik helyszínen van a cucc, és vinnem kéne egyből az esetleg szükséges alkatrészeket.Csak sikerélményeimben ezidáig a tévéjavítás áll az utolsó helyen. Majd később egy "bazi" nagy JVC AV-28-F1EG tévéből is szebb képet kéne kihoznom, de az nem sürgős. A kondik kapacitás-vesztéséröl (kiszáradásáról) sok minden olvasható itt a fórumon, elsőre én is erre gyanakodtam, csak féltem, hogy valamelyik spéci IC, proci adta meg magát.A Tanyán fellelhető Seitech 28EGOH doksiját tanulmányozom egyenlőre, valószínűleg azonos ezzel a készülékkel.Köszi, mégegyszer!
Fülesmester
Fülesmester picture
Milyen sasszi? (IC garnitura?)
Szkóppal kéne megnézni a jelalakot a sorvégfokban, és a függőleges IC kimenetén is. Az EW fokozat rendellenes működése, vagy a függőleges IC gerjedése, esetleg tápjának brummja is okozhat ilyen hibát.
Fülesmester
Kari
Kari picture
Hallo uniman!
"..A fotókon látható vízszintes eltolódás van a képben,"
Ez sajna sokkal inkabb egy sormeret/elterites csökkenes mintegy 2-3msec ideig, de lehet egyszerü tap eredete is...
Kari
Krizsó
Krizsó picture
Krizsán Zoltán
Szia.Én a sortáp puffer kondiját cserélném, mérd meg meg van-e a táp feszek?
Még a primer oldalon a puffer is okozhat ilyen hibát.Üdv. Krozsó
schmiditv
schmiditv picture
Sziasztok, egyetértek, a primer puffer szokott ezekben legyengülni elsősorban. Üdv.: Imre
