Ave Tanyalakók!
Tegnap szert sikerült tennem egy Fok-Gyem TR-9253/A tápegységre. Belülről elég eredeti állapotban van csupán pár kondenzátor lett benne cserélve a gyártása óta. Az itt fent lévő TR-9253 rajzzal köszönő viszonyvan sincsen!! A hibáját 5 perc alatt sikerült orvosolnom :) . De a tartós zárlat már két tranzisztort megölt (2n3773)! Egy-két dolgot furcsállok a gépezetben:
1: 1db 2N3055-tel van megoldva a szabályozás
2: A Graetz-et alkotó diódák minimális hűtéssel КД202Б (KD202B) Kolya kedvéért, hátha így be tudja azonosítani :)
3: КД202Б dióda sorban a kimenő árammal
4: Nem akarnám lerajzolni, de a szükség nagy úr :)
Szia Péter!
A maximális áram 1.2 Khz-nél,75fokos test hőmérsékletnél 3.5 A
Ismétlődő impulsus feszültség ,vissz irányban 50 volt
Max. állandó feszütség 35 volt
1500 msec túlterhelés 9 amper
Max frekvencia 5 Khz
Max termo 130 celsius
A teljes analogja 1N5216.
Miki.
Köszönöm Kolya, hogy (végre) hozzászóltál a Topichoz!
így utólag bevallva egész eddig ebben reménykedtem :) Remélem jól írtam le a diódák típusszámát! Bár én nem tanultam oroszul. A tápegységben a maximális kimenő feszültségnél 39V-ot kap a Graetz, tehát az 50V-os tűrésbe belefér (hála). De a kevesebb, mint 20%-os ráhagyást az áramra keveslem. A BYX42/300 Tungsram 300V/10A paraméterrel rendelkeznek hasonló tokozás mellet. Ezzel a megoldással már lesz elég tartalék az egyenirányítóban. Azért esett erre a típusra a választásom, mert ebből van itthon pár marékkal :) A tranzisztor helyett MJ15003 lett beépítve, ezzel jól működik, de pár perc zárlat után eléggé felmelegszik a borda. egy thermokapcsoló (általam beépítve) viszont 90 foknál megszakítja a hálózatot.
Nagyon-nagyon köszönöm a segítséget!!!
De számomra még mindig meredek, hogy 3A-re 3A-es dióda? Ez nem volt szokás a Fok-Gyem tápoknál, továbbá a maximális áramkorlát és maximális kimenő feszültség állásban rövidzárlatnál az 1db 2N3055 szerintem igen csak alul van méretezve. Az általam alkalmazott 2N3773 szerintem éppen határeset. A rajz átnézése után marad az MJ15003. Az talán kibírja a pillanatnyi disszipációt.
Mivel megcsapolásos(előszabályozott) trafóról kapja az áramot, nem keletkezik nagy disszipáció a 2N3055 -ön, alapból 16 ampert bír ha jól rémlik. Az a 3 amper meg sem kottyan neki.
Kedves Tranzix!
Ezt te jól meggondoltad???
"Mivel megcsapolásos(előszabályozott) trafóról kapja az áramot, nem keletkezik nagy disszipáció a 2N3055 -ön, alapból 16 ampert bír ha jól rémlik. Az a 3 amper meg sem kottyan neki."
Ha én beállítom a max. 30V kimenőfeszt, max. áramkorlát mellett, akkor a zárlat pillanatában 150W körül kell a tranzisztornak eldiszcipálnia (A 2N3055 pedig 117W-os!!!), tehát én sem a 3A-re gondoltam, nem ezért raktam bele 16A!!! 250W-os tranyót! Azért, mert nem vagyok szakmabeli, még nem vagyok analfabéta. Eddig úgy tudtam, hogy a diszcipációt Wattban és nem pedig amperben mérik.
Halkan jegyezném meg, hogy az áteresztő tranzisztoron akkor esik nagy feszültség, ha a kimenetek kicsi a feszültég, tehát 30V 3A-nél melegszik valójában legkevésbé (mert a kollektoron mondjuk 40V-van az emitteren csak 30V az annyi mint 30 W, mellesleg mint hogy Tranzix kolléga említette előszabályozott tehát mondjuk 5V és 3A kimenetnél a kollektoron nem a 40V-van hanem mondjuk csak 20V (megcsapoolástól függően) így itt 45W-ot disszipálna) -szerintem
Olvasd el, hogy mit írtam feljebb!!!
Ez a táp nem előszabályzott, csupán a 10-20-30V-os előválasztó kapcsolóval kapcsolgatja a primer tekercseket. Ha én 30V-os kimenőfeszültséget állítok be, és 3A kimenő áramot, akkor Uc=38V Ue=30V Ice=3A Uce=8V Pd=24W, amit diszcipálnia kell. De, ha ebben a beállításban rövidzár kerül a kimenetre, akkor Uc=38V Ue=0V!!! Ice=3A Pd=114W.
Erről beszélek!!! A 2N3055 117W-ot tud, az Mj15003 meg 250W-ot, ez a nem mindegy. A 2N3055 éppen határeseten üzemel, az MJ15003 pedig még bőven a biztonságos tartományon belül van.
Szia Péter!
Látom megküzdöl azért a pár Watt dissipációért!
De szerintem is megéri a modernizálás.A 3055 nálunk a fém tokozásu 805 volt.
Azért valjuk be, nem azért rakták a gyárak ezeket ,mert ezek voltak a jegjobbak.Olcsó volt,mert annyit gyártottak belőlük mint a ...
A diódák nem férnek nagyobbak?Hiába számolod a 114 w,ha elfeletkezel a szegény kis diodákról.Őket nem védi semmi,hiába teszel 10 amp. a kicsi tokban kicsi a kristály is és hamar megsül.
Az eredeti KD202 diódák kis L alakú hűtőlapokon voltak elhelyezve, ezekre szereltem fel a BYX42 diódákat, úgyhogy itt biztosan nem lesz gond, de a biztonság kedvéért még feketére is festettem őket. Közben nem bírtam megállni és módosítottam a kapcsolást, a 10-30V-os kimenőfesz tartományban ha a kimenőfesz 2-5V alá esik, akkor a kimenőáram 1-1,5A-ra korlátozódik. Így az áteresztő tranzisztor diszcipációja semmilyen körülmény hatására sem tud 70W fölé emelkedni, ezért kapott inkább egy 2N3773 tranyót, mivel ebből sok van raktáron, az MJ15003-ból meg csak 1-2db. Ezzel a módosítással még e 2N3055 is bőven jó lenne bele.
Bocs, a zárlatot tényleg kihagytam a számításból... -nem visszahajló az áramkorlátozás karakterisztikája?
Szia bekeipeter!
Bár nem tudom mennyiben tér el a két tápegység egymástól, ezt csak te látod, de ha ugyanazok az alkatrészek, akkor nem értem, miért akarod túlbiztosítani, hiszen 3 amper után lekorlátoz a védelem. Amúgy semmi gond ezzel a tuninggal csakhát szerintem nem voltak hülyék a gyárban sem, hogy "csak" 2N3055 -t tettek bele. Szakmabéliságról meg annyit, hogy sokkal lelkesebbek az amatőrök, mint aki évekig tanulja és szakmája, én sohasem nézem le a másik tudását, mert az ostobaság lenne.
Kedves Tranzix!
Nem a tudásodat néztem le, mint írtam csak szerintem nem gondoltad át. Az általam elvégzett változtatások oka, hogy nem akarom állandóan az áteresztő tranzisztorokat cserélgetni benne. A 2N3055 azért került nyugdíjazásra, mert pár másodperc rövidzár alatt elszállt. Az MJ15003 viszont bírja még akár egy percig is. A diódákat pedig ezért cseréltem ki, mert a 15% tartalékot keveslem. Építettem már jópár tápot, de minden alkatrészt úgy választok meg, hogy minimum 30-50% teljesítménytartalékkal rendelkezzen. Ebből még nem származott baj soha sem. Ha már egyszer nagyjavítást kell eszközölnöm, akkor már minden eshetőség elé kell menni, újabb javítások elkerülése érdekében.
Félreértettél!
"Azért, mert nem vagyok szakmabeli, még nem vagyok analfabéta."
Erre írtam, hogy sohasem nézem le a másik tudását! ;o)
Különben jól teszed, ha túlbiztosítod, én is azt szoktam, ha építek valamit, csak fura volt egy gyári készülék esetében, amiben van rövidzárvédelem is.
HelloPeter!
"..Ha már egyszer nagyjavítást kell eszközölnöm, akkor már minden eshetőség elé kell menni, újabb javítások elkerülése érdekében."
Es a nagyobb hütöborda/forszirozott ventillacio "mint egyeb eshetöseg" meg nem merült fel? :-)
Kari
szia: vedd figyelembe, hogy ez ruszki dióda.
Szia Bálint !
Azért nem minden alkalommal lehet a russkit nyugatira cserélni és forditva is !
Több nyugati félvezetőt cserélek ,mint oroszt,pedig a készülékek KB. egyformán jönnek,
Hál" Istennek,mert amig egy nyugatit beazonositok, addig a mienk már mukoggy is!
Miki.
Figyelembe vettem, ezért fogom őket BYX42/300 Tungsram diódákra cserélni :)
Kapcsolás-technikailag megegyezik a TR-9162 -vel, ha itt nem találod, akkor:
http://sziget.mine.nu/~tAB//muszer/Tapegyseg/Tr9162/ vagy
http://sziget.mine.nu/~tAB//muszer/Tapegyseg/tr9162%20tapegyseg.djvu
szia: a dióda 100V/3A, Uf=1V,3A-nél, Irav=1mA, fmax=5kHz
