Tisztelt kollégák!
Pár napja hozta egyik ismerősöm a fent emlitett Tv-t azzal a hibával, hogy ha hosszabb ideig áram nélkül marad nem lehet bekapcsolni. Gondoltam semmmi gond, elkók, de...nem. Már 2 napja szenvedek vele, kicseréltem a hálózatban a meghajtót(TDA2261), de semmi változás. A 10-es lábán megindul a jel egy pillanatra de valami letiltsa. Van-e valakinek tippje, mi lehet a baj??
Horváth Tibor
Hasonló gondokkal küzdök én egy Normendnél, de az is IDC2.
A vertical-ját cseszegettem, de most meg ő cseszik elindulni:D!
Szia, ez egyértelmü elko hibának tünik,de ha irnál egy pontos tipust az konkrétabb lenne. Sormeghajtás elkoi, stb. Üdv..Imre
Telefunken S580
Az a TDA 2261 az én doksimban TEA2261.
Ezt a Telefunken580-at viccből irtad be? Tegyél be a sorvég tranzisztor helyére egy 75-100 W/220V izzót, és próbáld indítani a készüléket.
irokéz
Bocsi a hibáért, TEA2261 a helyes. Nem viccből irtam, a pontos jelzése Telefunken Pal Color S580
Arrafelé nem méregettem elkókat, gondoltam hogy hálózati baj lehet,de.. Úgy látszik lehet hogy ott lesz a baj ahol nem is gondolnám :hmmm: Annyit megnéztem hogy nem-e valami dióda, esetleg a sormeghajtó a rossz, de ezek közül minden ok. Ennél a tv-él lehet-e próbálni csak a hálózatot égővel!??
Szia.
Nézted: CL14, CP13, DP53 ?
Hol van a CL14 a tv melyik részén?
Megtaláltam
Köszi a tippet! Majd holnap ha bemegyek a szervizbe, megnézem őket és majd jelentem a fejleményeket
