Kezembe került egy kinai hálózatra tápláló inverter javitásra van benne egy smd ellenállás amit nem tudok beazonosítani 4M0 csak enyi van rajta jelen pillantban 0 az ellenállása ha valaki tud segitsen...
szia próbáld ki evvel 102 helyére írd 4m0 0,004 ohm lesz elvileg :)
de szerintem 4,3 megaohm itt biztosabb a lap alján
Szia
Szerintem ekkora ellenállása nem lehet mert ez csatolja ki az egyenáramot a fetekre megpróbálom lefényképezni ..
Szia Hacsi!
Szerintem is 4 miliOhm lehet, de egy fenykep igencsak elönyös lenne!
Kari
üdv: M-et nem találok.
SMD Resistor Coding
SMD Resistors are usually coded with a numerical equivalent of the familiar three band colour code. In the same way as wire ended components, precision resistors (1% or better) may be marked with a four digit code.
The first two (or 3) digits are the first two (or 3) digits of the resistance in ohms, and the third(or 4th) is the number of zeros to follow - the 'multiplier'.
Resistances of less than 10 ohms have a 'R' to indicate the position of the decimal point.
Some examples will meake this clearer:
Three Digit Examples Four Digit Examples
330 is 33 ohms - not 330 ohms 1000 is 100 ohms - not 1000 ohms
221 is 220 ohms 4992 is 49 900 ohms, or 49.9 kohm
683 is 68 000 ohms, or 68 kohm 16234 is 162 000 ohms, or 162 kohm
105 is 1 000 000 ohms, or 1 Mohm 0R56 or R56 is 0.56 ohms
8R2 is 8.2 ohms
But just to make life more interesting, a new coding system has appeared on 1% types. This is known as the EIA-96 marking method. It consists of a three-character code. The first two digits signify the 3 significant digits of the resistor value, using the lookup table below. The third character - a letter - signifies the multiplier.
code value code value code value code value code value code value
01 100 17 147 33 215 49 316 65 464 81 681
02 102 18 150 34 221 50 324 66 475 82 698
03 105 19 154 35 226 51 332 67 487 83 715
04 107 20 158 36 232 52 340 68 499 84 732
05 110 21 162 37 237 53 348 69 511 85 750
06 113 22 165 38 243 54 357 70 523 86 768
07 115 23 169 39 249 55 365 71 536 87 787
08 118 24 174 40 255 56 374 72 549 88 806
09 121 25 178 41 261 57 383 73 562 89 825
10 124 26 182 42 237 58 392 74 576 90 845
11 127 27 187 43 274 59 402 75 590 91 866
12 130 28 191 44 280 60 412 76 604 92 887
13 133 29 196 45 287 61 422 77 619 93 909
14 137 30 200 46 294 62 432 78 634 94 931
15 140 31 205 47 301 63 442 79 649 95 953
16 143 32 210 48 309 64 453 80 665 96 976
The multiplier letters are as follows:
letter mult letter mult
F 100000 B 10
E 10000 A 1
D 1000 X or S 0.1
C 100 Y or R 0.01
22A is a 165 ohm resistor, 68C is a 49900 ohm (49.9 k) and 43E a 2740000 (2.74 M). This marking scheme applies to 1% resistors only.
A similar scheme can be used for 2, 5 and 10% tolerance types. The multiplier letters are identical to the 1% ones, but occur before the number code. Just to make it even more fun, a different coding scheme is used. Here it is:
2% 5% 10%
01 100 13 330 25 100 37 330 49 100
02 110 14 360 26 110 38 360 50 120
03 120 15 390 27 120 39 390 51 150
04 130 16 430 28 130 40 430 52 180
05 150 17 470 29 150 41 470 53 220
06 160 18 510 30 160 42 510 54 270
07 180 19 560 31 180 43 560 55 330
08 200 20 620 32 200 44 620 56 390
09 220 21 680 33 220 45 680 57 470
10 240 22 750 34 240 46 750 58 560
11 270 23 820 35 270 47 820 59 680
12 300 24 910 36 300 48 910 60 820
So with this scheme, A55 is a 330 ohm, 10% tolerance resistor, C31 a 5%, 18000 ohm (18 kilohm) unit, and D18 510000 ohms (510 kohm) 2% tolerance.
Personally, I'd check with an ohm-meter!
pontosabban mégis:
EIA marking code for surface mount (SMD) resistors
01S = 1R
02S = 1R02
03S = 1R05
04S = 1R07
05S = 1R1
06S = 1R13
07S = 1R15
08S = 1R18
09S = 1R21
10S = 1R24
11S = 1R27
12S = 1R3
13S = 1R33
14S = 1R37
15S = 1R4
16S = 1R43
17S = 1R47
18S = 1R5
19S = 1R54
20S = 1R58
21S = 1R62
22S = 1R65
23S = 1R69
24S = 1R74
25S = 1R78
26S = 1R82
27S = 1R87
28S = 1R91
29S = 1R96
30S = 2R0
31S = 2R05
32S = 2R10
33S = 2R15
34S = 2R21
35S = 2R26
36S = 2R32
37S = 2R37
38S = 2R43
39S = 2R49
40S = 2R55
41S = 2R61
42S = 2R67
43S = 2R74
44S = 2R80
45S = 2R87
46S = 2R94
47S = 3R01
48S = 3R09
49S = 3R16
50S = 3R24
51S = 3R32
52S = 3R4
53S = 3R48
54S = 3R57
55S = 3R65
56S = 3R74
57S = 3R83
58S = 3R92
59S = 4R02
60S = 4R12
61S = 4R22
62S = 4R32
63S = 4R42
64S = 4R53
65S = 4R64
66S = 4R75
67S = 4R87
68S = 4R99
69S = 5R11
70S = 5R23
71S = 5R36
72S = 5R49
73S = 5R62
74S = 5R76
75S = 5R9
76S = 6R04
77S = 6R19
78S = 6R34
79S = 6R49
80S = 6R65
81S = 6R81
82S = 6R98
83S = 7R15
84S = 7R32
85S = 7R5
86S = 7R68
87S = 7R87
88S = 8R06
89S = 8R25
90S = 8R45
91S = 8R66
92S = 8R87
93S = 9R09
94S = 9R31
95S = 9R53
96S = 9R76 01R = 10R
02R = 10R2
03R = 10R5
04R = 10R7
05R = 11R
06R = 11R3
07R = 11R5
08R = 11R8
09R = 12R1
10R = 12R4
11R = 12R7
12R = 13R
13R = 13R3
14R = 13R7
15R = 14R
16R = 14R3
17R = 14R7
18R = 15R
19R = 15R4
20R = 15R8
21R = 16R2
22R = 16R5
23R = 16R9
24R = 17R4
25R = 17R8
26R = 18R2
27R = 18R7
28R = 19R1
29R = 19R6
30R = 20R0
31R = 20R5
32R = 21R0
33R = 21R5
34R = 22R1
35R = 22R6
36R = 23R2
37R = 23R7
38R = 24R3
39R = 24R9
40R = 25R5
41R = 26R1
42R = 26R7
43R = 27R4
44R = 28R0
45R = 28R7
46R = 29R4
47R = 30R1
48R = 30R9
49R = 31R6
50R = 32R4
51R = 33R2
52R = 34R0
53R = 34R8
54R = 35R7
55R = 36R5
56R = 37R4
57R = 38R3
58R = 39R2
59R = 40R2
60R = 41R2
61R = 42R2
62R = 43R2
63R = 44R2
64R = 45R3
65R = 46R4
66R = 47R5
67R = 48R7
68R = 49R9
69R = 51R1
70R = 52R3
71R = 53R6
72R = 54R9
73R = 56R2
74R = 57R6
75R = 59R0
76R = 60R4
77R = 61R9
78R = 63R4
79R = 64R9
80R = 66R5
81R = 68R1
82R = 69R8
83R = 71R5
84R = 73R2
85R = 75R0
86R = 76R8
87R = 78R7
88R = 80R6
89R = 82R5
90R = 84R5
91R = 86R6
92R = 88R7
93R = 90R9
94R = 93R1
95R = 95R3
96R = 97R6 01A = 100R
02A = 102R
03A = 105R
04A = 107R
05A = 110R
06A = 113R
07A = 115R
08A = 118R
09A = 121R
10A = 124R
11A = 127R
12A = 130R
13A = 133R
14A = 137R
15A = 140R
16A = 143R
17A = 147R
18A = 15R
19A = 154R
20A = 158R
21A = 162R
22A = 165R
23A = 169R
24A = 174R
25A = 178R
26A = 182R
27A = 187R
28A = 191R
29A = 196R
30A = 200R
31A = 205R
32A = 210R
33A = 215R
34A = 221R
35A = 226R
36A = 232R
37A = 237R
38A = 243R
39A = 249R
40A = 255R
41A = 261R
42A = 267R
43A = 274R
44A = 280R
45A = 287R
46A = 294R
47A = 301R
48A = 309R
49A = 316R
50A = 324R
51A = 332R
52A = 340R
53A = 348R
54A = 357R
55A = 365R
56A = 374R
57A = 383R
58A = 392R
59A = 402R
60A = 412R
61A = 422R
62A = 432R
63A = 442R
64A = 453R
65A = 464R
66A = 475R
67A = 487R
68A = 499R
69A = 511R
70A = 523R
71A = 536R
72A = 549R
73A = 562R
74A = 576R
75A = 590R
76A = 604R
77A = 619R
78A = 634R
79A = 649R
80A = 665R
81A = 681R
82A = 698R
83A = 715R
84A = 732R
85A = 750R
86A = 768R
87A = 787R
88A = 806R
89A = 825R
90A = 845R
91A = 866R
92A = 887R
93A = 909R
94A = 931R
95A = 953R
96A = 976R 01B = 1k
02B = 1k02
03B = 1k05
04B = 1k07
05B = 1k1
06B = 1k13
07B = 1k15
08B = 1k18
09B = 1k21
10B = 1k24
11B = 1k27
12B = 1k3
13B = 1k33
14B = 1k37
15B = 1k4
16B = 1k43
17B = 1k47
18B = 1k5
19B = 1k54
20B = 1k58
21B = 1k62
22B = 1k65
23B = 1k69
24B = 1k74
25B = 1k78
26B = 1k82
27B = 1k87
28B = 1k91
29B = 1k96
30B = 2k0
31B = 2k05
32B = 2k10
33B = 2k15
34B = 2k21
35B = 2k26
36B = 2k32
37B = 2k37
38B = 2k43
39B = 2k49
40B = 2k55
41B = 2k61
42B = 2k67
43B = 2k74
44B = 2k80
45B = 2k87
46B = 2k94
47B = 3k01
48B = 3k09
49B = 3k16
50B = 3k24
51B = 3k32
52B = 3k4
53B = 3k48
54B = 3k57
55B = 3k65
56B = 3k74
57B = 3k83
58B = 3k92
59B = 4k02
60B = 4k12
61B = 4k22
62B = 4k32
63B = 4k42
64B = 4k53
65B = 4k64
66B = 4k75
67B = 4k87
68B = 4k99
69B = 5k11
70B = 5k23
71B = 5k36
72B = 5k49
73B = 5k62
74B = 5k76
75B = 5k9
76B = 6k04
77B = 6k19
78B = 6k34
79B = 6k49
80B = 6k65
81B = 6k81
82B = 6k98
83B = 7k15
84B = 7k32
85B = 7k5
86B = 7k68
87B = 7k87
88B = 8k06
89B = 8k25
90B = 8k45
91B = 8k66
92B = 8k87
93B = 9k09
94B = 9k31
95B = 9k53
96B = 9k76 01C = 10k
02C = 10k2
03C = 10k5
04C = 10k7
05C = 11k
06C = 11k3
07C = 11k5
08C = 11k8
09C = 12k1
10C = 12k4
11C = 12k7
12C = 13k
13C = 13k3
14C = 13k7
15C = 14k
16C = 14k3
17C = 14k7
18C = 15k
19C = 15k4
20C = 15k8
21C = 16k2
22C = 16k5
23C = 16k9
24C = 17k4
25C = 17k8
26C = 18k2
27C = 18k7
28C = 19k1
29C = 19k6
30C = 20k0
31C = 20k5
32C = 21k0
33C = 21k5
34C = 22k1
35C = 22k6
36C = 23k2
37C = 23k7
38C = 24k3
39C = 24k9
40C = 25k5
41C = 26k1
42C = 26k7
43C = 27k4
44C = 28k0
45C = 28k7
46C = 29k4
47C = 30k1
48C = 30k9
49C = 31k6
50C = 32k4
51C = 33k2
52C = 34k0
53C = 34k8
54C = 35k7
55C = 36k5
56C = 37k4
57C = 38k3
58C = 39k2
59C = 40k2
60C = 41k2
61C = 42k2
62C = 43k2
63C = 44k2
64C = 45k3
65C = 46k4
66C = 47k5
67C = 48k7
68C = 49k9
69C = 51k1
70C = 52k3
71C = 53k6
72C = 54k9
73C = 56k2
74C = 57k6
75C = 59k0
76C = 60k4
77C = 61k9
78C = 63k4
79C = 64k9
80C = 66k5
81C = 68k1
82C = 69k8
83C = 71k5
84C = 73k2
85C = 75k0
86C = 76k8
87C = 78k7
88C = 80k6
89C = 82k5
90C = 84k5
91C = 86k6
92C = 88k7
93C = 90k9
94C = 93k1
95C = 95k3
96C = 97k6 01D = 100k
02D = 102k
03D = 105k
04D = 107k
05D = 110k
06D = 113k
07D = 115k
08D = 118k
09D = 121k
10D = 124k
11D = 127k
12D = 130k
13D = 133k
14D = 137k
15D = 140k
16D = 143k
17D = 147k
18D = 15k
19D = 154k
20D = 158k
21D = 162k
22D = 165k
23D = 169k
24D = 174k
25D = 178k
26D = 182k
27D = 187k
28D = 191k
29D = 196k
30D = 200k
31D = 205k
32D = 210k
33D = 215k
34D = 221k
35D = 226k
36D = 232k
37D = 237k
38D = 243k
39D = 249k
40D = 255k
41D = 261k
42D = 267k
43D = 274k
44D = 280k
45D = 287k
46D = 294k
47D = 301k
48D = 309k
49D = 316k
50D = 324k
51D = 332k
52D = 340k
53D = 348k
54D = 357k
55D = 365k
56D = 374k
57D = 383k
58D = 392k
59D = 402k
60D = 412k
61D = 422k
62D = 432k
63D = 442k
64D = 453k
65D = 464k
66D = 475k
67D = 487k
68D = 499k
69D = 511k
70D = 523k
71D = 536k
72D = 549k
73D = 562k
74D = 576k
75D = 590k
76D = 604k
77D = 619k
78D = 634k
79D = 649k
80D = 665k
81D = 681k
82D = 698k
83D = 715k
84D = 732k
85D = 750k
86D = 768k
87D = 787k
88D = 806k
89D = 825k
90D = 845k
91D = 866k
92D = 887k
93D = 909k
94D = 931k
95D = 953k
96D = 976k 01E = 1M
02E = 1M02
03E = 1M05
04E = 1M07
05E = 1M1
06E = 1M13
07E = 1M15
08E = 1M18
09E = 1M21
10E = 1M24
11E = 1M27
12E = 1M3
13E = 1M33
14E = 1M37
15E = 1M4
16E = 1M43
17E = 1M47
18E = 1M5
19E = 1M54
20E = 1M58
21E = 1M62
22E = 1M65
23E = 1M69
24E = 1M74
25E = 1M78
26E = 1M82
27E = 1M87
28E = 1M91
29E = 1M96
30E = 2M0
31E = 2M05
32E = 2M10
33E = 2M15
34E = 2M21
35E = 2M26
36E = 2M32
37E = 2M37
38E = 2M43
39E = 2M49
40E = 2M55
41E = 2M61
42E = 2M67
43E = 2M74
44E = 2M80
45E = 2M87
46E = 2M94
47E = 3M01
48E = 3M09
49E = 3M16
50E = 3M24
51E = 3M32
52E = 3M4
53E = 3M48
54E = 3M57
55E = 3M65
56E = 3M74
57E = 3M83
58E = 3M92
59E = 4M02
60E = 4M12
61E = 4M22
62E = 4M32
63E = 4M42
64E = 4M53
65E = 4M64
66E = 4M75
67E = 4M87
68E = 4M99
69E = 5M11
70E = 5M23
71E = 5M36
72E = 5M49
73E = 5M62
74E = 5M76
75E = 5M9
76E = 6M04
77E = 6M19
78E = 6M34
79E = 6M49
80E = 6M65
81E = 6M81
82E = 6M98
83E = 7M15
84E = 7M32
85E = 7M5
86E = 7M68
87E = 7M87
88E = 8M06
89E = 8M25
90E = 8M45
91E = 8M66
92E = 8M87
93E = 9M09
94E = 9M31
95E = 9M53
96E = 9M76 01F = 10M
18F = 15M
30F = 20M
