Tölthető lítium elem/akku
31 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: keresem a képek szerinti lítium akku feltalálási helyét.
Fényképezőgépekbe kell, memóriához.Nagyobb akkuforgalmazóknál már kerestem.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a Panasonic gép (a gyereké)jó lett, nem akku, hanem kontakthiba volt az egyik csatlakozónál.( pedig régebben az akku feltöltés segített rajta).Ebben foglalatban volt,rosszul emlékeztem.
A NIKON (enyém) még várat magára,vagy a kukára, külső memóriaakkuról sem megy.
A lencsét kiviszi, vissza nem.
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Igaz klf. Canon Digiacam gepekkel kapcsolatosan, de 2-3 eve olvastam nehany ilyen jellegü optikai gondrol, akar teljes blokadrol is: szinte mindeg elpiszkolodastol eredt, viszont a tisztithatosag totalis szetszedest jelentett...
Sikerest!
Kari
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha jó lenne a gépem, lefényképezném a totális szétszedést.
a lencse 2 V-ról is gyönyörűen megy ki-be, az asztalon.
Annyira szét van szedve, hogy már csak alkatrészt lehet leszedni róla.
nyaki
nyaki picture
Itt nézz szét!
http://www.li-ion.hu/index.php
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
SzBálint
SzBálint picture
szia: már néztem,ők voltak az elsők között.
Ma beszéltem a Sanyo dorogi gyárával, nem forgalmaznak semmit, csak gyártanak.
Kérdeztem, kik forgalmazzák, azt mondják, hogy közvetlen kiviszik, kintről lehet rendelni, de hogy honnan, azt már nem tudták megmondani.
Multik,egy nagy szar.
Megy a padlásra a gép, presztizsből akartam megcsinálni,
lizakl
lizakl picture
Azért, még ne add fel! Tedd félre és figyelj! Amikor nem kell ilyen elem, akkor elő fog jönni és akkor Te megcsíped! :-))
SzBálint
SzBálint picture
üdv:képek a nagyobbik akkuról.
File csatolás:
szoke
szoke picture
Szia.
Esetleg ezt nem lehetne betenni helyette?
Üdv: Szőke
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem, ebbe a fényképezőgép is belefér.
Zsugori adott ötletet, telefon memória akku.
szoke
szoke picture
Én valamit nem értek!
Miért kell rá forrfül? Eddig sehol nem olvastam a hozzászólásokban, hogy be kellene valahová forrasztani. Nincs aksi tartó a fényképezőbe?
A másik, hogy a két pdf-ben két teljesen más méretű akku szerepel.
A Mérete végül is mindegy, csak a tölthetősége a fontos?
Üdv: Szőke
SzBálint
SzBálint picture
szia két klf. fényképezőgépről van szó.
SzBálint
SzBálint picture
szia: azért , mert ilyen van benne,foglalat nincs benne, a nyák és felépítés miatt nem is férne el.
Az ott folyó áram olyan kicsi, hogy bármilyen csekély foglalat oxidáció, átmeneti ellenállás jelenősen befolyásolná az áramkört, úgy a töltését,mint a memória táplálását.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Bálint!
Érdeklődj náluk:
https://www.distrelec.hu/sanyo?gclid=CImgstKMk6kCFVOFzAodj0Rvhw
vagy náluk:
http://www.batteryupgrade.hu/shopBrowser.php?shopGroupId=13010451#/shopG...
Esetleg érdeklődj egy-két órásnál, hogy honnan szerzik be a kvarcórák elemeit, hátha akad ott akku is.
Üdv: Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv.
Írtam a Sanyo-nak.
A hegesztés nem probléma, van két ismerős akkus, felhegesztik.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
csak alaplapi elem méretben találtam! Raknak rá forrfület! Nem lehet bedrótozni?
http://li-ion.addel.hu/products.php?prcategory=22688&PHPSESSID=97c02a4b8...
Üdv,
Oszi
SzBálint
SzBálint picture
szia: nézdd meg a méretet és a töltőáramot az adatlapokon.
Ez nem sima elem!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Bálint,
Ha jobban megnézed a linket ez sem sima elem, csak úgy néz ki. A cég rá tudja ponthegeszteni a forrfület, de ez csak egy ötlet volt!
Üdv,
Oszi
SzBálint
SzBálint picture
szia: és hova teszem?(nem nézted meg az adatlapokat)
Nem a hegesztéssel van probléma, hanem a mérettel.
Zsugori adott egy ötletet, telefonosoknál keresem.
Az akku 2,3 mAh, a töltést sem lehetne megoldani.
Kari
Kari picture
Hali!
Aksira a forrfüleket csakis ponthegeszteni illik...
Kari
Attee
Attee picture
Igazad van. Nem illik forrasztani közvetlenül az akksira. Nem tesz jót a melegítés neki. De kinek van ponthegesztője? :)
Én is forrasztani szoktam, kellő óvatossággal (és gyorsasággal) megoldható.
Shizo
Shizo picture
Haj!
Berakod a frizsiderbe es azutan lehet forrasztani.Bevallt dolog.
Vagy inkabb hozzafogsz ponthegesztot kesziteni?
udv
Kari
Kari picture
Szia Shizo!
Nem hinnem, hogy nekiallnek effelet epiteni, de a forrasztas nekem meg 1x sem jött össze!
Egyszerüen nem tudtam odaforrasztani a cinnel, pedig a felületet is kezeltem, s az aksi mar hullara lett melegitve & folyasztoszertöl ragadt a környezete is...
Kari
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Mindkettőtöknek igaza van...
Vannak olyan akksik, amik nem forraszthatóak mert Inox vagy valami hasonló fémből van az érintkező felület kialakítva, ezeken megfigyelhető, hogy a ponthegesztéssel rögzített fülek viszont tökéletesen, bármikor forraszthatóak, addig amig van belőlük egy kicsi darabka az akkun, nincs gond... gyárilag viszont nem lenne szabad a kereskedelembe olyan akkut kiadni ami nem forrasztható, vagy nem rendelkezik forrasztható fülekkel.
Ha felület forrasztható, akkor Shizo ötlete megállja a helyét.
Én egyszerüen felviszem a pákám hőmérsékletét 450 Celsiusra és 3-4 mp alatt felteszem a cint a felületre.
Ha ennyi idő alatt nem sikerül, akkor tovább tisztítom egészen addig amíg sikert nem érek el.
Üdv: Dénes István
Edmundson
Edmundson picture
Szia István!
Ez nagy tévedés! Az akkukat azért nem lehet (szándékosan) forrasztgatni, hogy ne forrasztgassák. Hő hatására (100 fok felett) az akku kristályszerkezete olyan károsodást szenved, hogy onnantól az akku már csak nehezéknek használható! Azért pont-hegesztik, mert az nagyon gyorsan lezajlik és nem melegszik fel az érintkező környezete. A forrfüleket azért hegesztik rá, hogy ne a belső résszel érintkező fémet forrasszák, hanem rendszerint egy lapos lemezt. Így, gyorsan forrasztva nem károsodik az akku.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
"Azért pont-hegesztik, mert az nagyon gyorsan lezajlik és nem melegszik fel az érintkező környezete"
- így van, ezt mondtam én is, de hát lehet forrasztani cipész módjára is,
hogy már mindenütt forró és izzik de még akkor sem ragadt oda,
vagy lehet egy pillanat alatt is ha van egy jó szerszámod.
Azért mondtam, hogy Shizo ötlete kiválóan megállja a helyét.
Boltban vásárolt AA akkukra szoktam tenni zsinórt és semmilyen elvátozás
nem keletkezik a drágán, mert 2 mp alatt nem melegszik fel jobban mint a ponthegesztő.
Minden a bevitt hőtől függ, gondolom ebben egyetértünk !
De mint tudjuk, forrasztás és forrasztás között is van különbség.
Összegzés: Ponthegesztett felületet meg se próbáljatok forrasztani és ha van olyan akksi ami forrasztható azt gyorsan csináljátok mert különben tönkremegy ! :D
Üdv: Dénes István
SzBálint
SzBálint picture
szia: a ház anyaga rozsdamentes acél.
"Can material:
Negative cap: stainless steel
Positive can: stainless steel"
kolya61
kolya61 picture
Szia Bálint!
Na és mi van ha inox?
Tökéletesen forrasztható!
Ugyan ugy mint a sima acél és ugyan azzal a cinkcloriddal.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia.
Hát az szívás !
Ötlet: Fogj két rugós érintkezőt és egy nagyobb zsugorcsövet, tedd be az érintkezőket és az akkut a zsugorcsőbe és melegísd rá. Gondolom érted mit akarok zagyválni :D
Üdv: Dénes István
SzBálint
SzBálint picture
szia: az alapvető problémám az, hogy nem találok ilyen akkut!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kari
Kari picture
Szia Istvan!
Köszi...
"... gyárilag viszont nem lenne szabad a kereskedelembe olyan akkut kiadni ami nem forrasztható, vagy nem rendelkezik forrasztható fülekkel."
Viszont kinal a kereskedöje jobbnal jobb foglalatokat is, csak vedd meg :-(
Kari
