Semmit nem találtam erről a szutyokról. Nagyon fura dolgokat művel. Csak a menü ikonjait rakja ki, illetve a progi számokat. A hangerőt nem, csak egy 3cm sávban kivilágosodik a kijelző és ott olyan mintha nem lenne adás. A programváltáson kívül minden művelet blokkolja a további funkciókat.
Üdv Köszi a figyelmet.
Hi taheer,
Stevepapa is on the searching for EEPROM-data/SW to these item: "Goodmans LD1570FVT LCD TV".
If you can help for him- bets thanx in advance!
Greetings!
Kari
Most van beszerzés alatt, ilyenem éppen nincs itthon. Gondoltam rá hátha megírja magának.Ha ez a probléma, a táp rendben inverter ok a régebben beállított adók hangja jön. Üdv
Ezt próbáltad már?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Vestel&megnev2=17MB18&kateg...
Fülesmester
Szia
Igen, evvel sem csinál semmit. Üdv
Szia Stevepapa!
Üres epromra mit reagál?
Üdv: Szőke
hi can you speak english??
Hi taheer,
Greetings!
Kari
Szia
Köszi Kari!! Üdv
Hallo Steve!
Nincs mit-termeszetes...
Eredmenyest!
Kari
-Sorry, no-
Szia
Üresre sem csilnál semmit, be sem kapcsol. Megtaláltam a doksiját, szrintem memoria hibás az a baj, hogy nem az eredeti van benne. Üdv
Szia !
A 15E van ,próbáld meg,hátha..
Szia
