Szevasztok!
Tapasztaltabb kollégák segítségét kérem.
Adott a fenti Panasonic.
Főkapcsolóval való bekapcsolás után háromféle variáció lehet.
1. Bekapcsol és működik, kép, hang, geometria rendben, távval kapcsolható....hibátlan.
2. A Stby-LED nagyon gyorsan villog, a készülék nem indul.
3. A Stby-LED sötét marad és szintén nem indul.
Leggyakrabban a kettes-hármas pont valósul meg. Ilyenkor tasztra, távra nem reagál, de a Stby tápok 1,8V; 3,3V
rendben megvannak a kvarc rezeg. A tápok szűrtek, látszólag a reset feszültség is rendben, de ilyenkor az IC601 proci pin27 power ON-OFF lábán bekapcsoláskor nem jön meg a magas szint.
Volt-e valakinek ilyen géppel hasonló gondja?
Gondolok esetleg egy időnkénti eeprom olvasáshibára.?
Netán valami protekt blokkolja?
Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hátha a megoldást valaki tudja. Jó volna hamar túl lenni rajta!
üdv
2011, May 31 - 11:09
#1
Az önteszt (self check) nem mutat ki semmit?
(szervizmanuál 4. oldal)
A sűrű villogás akkor szokott jelentkezni, ha már a proc indítása is sikertelem (táplálási, vagy reset hiba miatt), vagy terhelt az adatbusz, ezért nem éri el a perifériákat, esetleg az EEPROM-ot.
Nézd meg a kezdeti adatbusz forgalmat!
A VCT49xyl UOC már eléggé kifinomult tápfeszültség menedzsmenttel rendelkezik. Ha nem megfelelő sorrendben állnak föl, vagy rövid időre lecsökkennek/fölugranak a tápok, letilt.
Első lépésként tegyél be egy üres EEPROM-ot, és várj, míg föltölti. Azután nézd meg, hogy maradt-e még a hibajelenség.
Fülesmester
You voted ‘up’
Szia Fülesmester!
Köszönöm a reagálást.
Az eeprom csere nem hozott eredményt.
Az önteszt hibát nem mutat, az értékek a típusnak megfelelő hexákat, illetve OK-t mutat.
Úgy látom, méricskéléssel kell folytatni.
üdv
You voted ‘up’
Szia Doki!
A Sony-knál nagyon sok probléma van a IR vevővel és a képcsőről lehúlló graphit porral.
Ellenőrizd a panelt a por hiányára,vagy fújd ki és mosd ki a proc lábai közül.
Ha időszakos a hiba,akár ez is okozhatja.
You voted ‘up’
Szia kolya61!
Ez meglepően tiszta volt, de azzal szoktam kezdeni, hogy letakarítom, és a proci lábait átforrasztom.
Sajnos úgy látom egy kicsit furfangosabb hiba lesz. Ma megpróbálok időt szakítani a folytatáshoz.
üdv
You voted ‘up’
Szia !
Akkor ha kell itt egy külföldi töltet!
You voted ‘up’
Az a jó, hogy van szaktudásod, és műszereid is amivel mérni tudod!
(Tranziens rekorder stb.)
Csak a nem kevés időt kell rászánnod!
Fülesmester
You voted ‘up’
